Плита под гараж с мансардой
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем lavvash, 16.02.10.
  1. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    При схватывании бетона излишняя влага вредна. Это связано с тем, что не вся влага связывается с цементом и образуются раковины и пустоты. Соответственно разбавление бетона водой - это зло.
    После схватывания бетон набирает прочность в условиях повышенной влажности. При этом в реакцию вступает тот цемент, который не вступил сразу. Повышенная влажность препятствует растрескиванию поверхности.
    Что такое сухой бетон вы представляете? Так вот такого быть не должно. Пусть будет лужи. Ну и пленкой сверху закрывать.
    Швабры (должны быть прочными), совковые лопаты, правила из ровной доски - все должно быть в вашем арсенале.
  2. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Почти профи - да, пока не переделал - времени было мало.
    Со швабрами понято, а вот с увлажнением бетона не очень. Слишком абстрактно - сухой и мокрый бетон ... :|:
    Может имеет тогда смысл лить бетон не с утра - перед самым пеклом, а вечером -часиков в 5-6 (если смогу договорится)
  3. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
    Сейчас делаю тоже ,что и вы- плиту 7х9. Недавно залил подбетонку-80 мм
    Принял миксер-5 кубов. Было 34 гр. жары. Купил пленки-80мк на всю площадь
    всего за 500 руб. Тут же накрыл . Плита стояла под пленкой неделю, сырая, как пропаренная,с испарениями воды.Маленькую полоску не закрыл-там трещины. Советую пленку накрывать не сразу,а через часок, так как ее втягивает в бетон и пока раскладываешь, можно повредить поверхность и после того как затвердеет прижать ее досками, чтобы ветер не сдирал пленку.
    Теперь про грабли-правило, вещь очень полезная-у меня были -1,5 м.Только вот проблема они сгоняют в стороны жижу, которая всплывает вверх,а щебенку
    мало трогают. Сейчас готовлюсь принять 15 кубов бетона, на основную плиту.
    Мучает проблема-как обеспечить минимальное отклонение от плоскосности плиты- ведь по перимететру ложить блоки ФБС.Один край правила пойдет по опалубке-она выставлена по уровню, а второй край на глаз.Может к арматуре привязать бруски по уровню опалубки, а потом их убрать.
  4. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Насколько я понимаю бетон и сам выравнивается не плохо. Шваброй разгоняют для того, чтобы процесс выравнивания был раньше процесса схватывания бетона.
    Или я ошибаюсь ?
  5. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Про увлажнение: сделайте так, чтобы под пленкой всегда были лужи. И будет вам счастье.
    Про заливку: чем более высокомарочный бетон, тем быстрее он схватывается. На плиту желателен высокомарочный бетон, так как она имеет небольшую высоту. Соответственно готовьтесь к тому, что при заливке работать нужно будет не разгибая спины, без перекуров и очень быстро. Заранее приготовьте весь инструмент, протащите все провода.
    Советую накрыть сразу после окончания заливки. Пока разравняете поверхность - все начнет уже схватываться. Никого никуда не втянет. А вот высохнуть при такой погоде верхний слой вполне может. Со всеми вытекающими. Бетон не должен сохнуть, его твердение связано не с высыханием, а с химическими реакциями.
    Вам стоит укрепить некоторое количество маяков, которые будут указывать уровень заливки внутри плиты. Для этого куски арматуры вертикально укрепляются на арматурной решетке таким образом, чтобы верхние концы были на уровне заливки фундаментной плиты, а нижние - не ниже нижнего слоя арматуры. Таким образом при заливке вы будете контролировать уровень по опалубке и по этим маякам.
    Хочу отметить, что при отсутствии опыта вы можете не успеть выровнять горизонталь до схватывания бетона. Главное - максимально выровняйте под стенами. Остальное подровняете чистовым полом или выравнивающей стяжкой, если что.
    Вы ошибаетесь. Сам бетон начнет выравниваться только если в него вбухать достаточно воды. Но вот толку от него тогда...
    Бетон течет под вибратором. Но разгонять бетон вибратором запрещено. Может расслоиться.
    Так что швабры, лопаты, правила и т.п.
  6. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Еще такой вопрос, по объему бетона.
    Плита 6*9*0,25= 13,5 кубов
    Яма = 1*4*0,25= 1 куб
    итого = 13,5 - 1 = 12,5 кубов бетона нужно
    Принимать лучше сразу 2 миксера или с каким то интервалом по времени ?
    Сливать бетон с одной стороны или с разных ? есть подъезд со всех 4 сторон.
  7. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Про подъезд со всех сторон: это действительно подъезд или просто земля особо не занята? Учтите вес и габариты миксера. Миксеры реально тяжелые.
    Если есть реальная возможность подъезда со всех сторон, то это облегчит работу - не нужны никакие лотки.
    Если на заливке будет не менее 4-5 человек, заказывайте два миксера с интервалом в 30 минут.
  8. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Если дождя не будет то проблем со всех сторон будет обеспечен. если будет дождь то только с 1 стороны- где сделал дорогу.
    Сколько народу нужно на мой объем бетона, дабы его разогнать и проштыковать (не уверен что будет вибратор) ?
    По поводу швабры - какой длины должна быть та часть швабры которой гоняют бетон ?
  9. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    На всякий случай выясните, где поблизости можно быстро трактор достать. Или любой аналог. Для вытягивания. На всякий случай...
    Вибраторы есть в любой компании, сдающей в аренду оборудование. Я бы на вашем месте больше озаботился именно вибратором, чем подъездами или швабрами.
    Как удобно.
  10. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Если на заливке будет не менее 4-5 человек, заказывайте два миксера с интервалом в 30 минут. - Думаю человека 2-3 не больше, значит интервал 1 час
    Вибратором уже озаботился.
  11. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Если будет подъезд со всех сторон - можно и оба миксера сразу пригонять. Если не будет - да, 1 час. Примерно. И про лоток не забудьте. Миксер примерно на 3 метра от себя может бетон доставить. Дальше - ваша забота.
  12. lavvash
    lavvash
    lavvash
    При размерах плиты 6*9 без лотков можно обойтись ?
    Если нет то какой длинны и ширины его делать ?
  13. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Ну вот и я залился :|: К сожалению фото остались в деревне, но там и показывать нечего. Ушло 13 кубов бетона М250, растаскивали все вдвоем, интервал между миксерами 30-40 минут, коих было 2,5 штуки.
    Самый главный вопрос - сколько суток проливать бетон в такую аномальную жару ?
    И стоит ли оставлять плиту "голой" без укрытия ?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы задаёте глупые вопросы- их столько раз поднимали и отвечали.
    Бетон надо держать накрытым - чтобы влага не испарялась, проливать минимум 2 раза в день ( лучше 4 раза).
    Заведите поливочный шланг под плёнку.
    Проливайте минимум 3 дня, плёнку и опалубку снимайте через неделю.
  15. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Это как раз легкие вопросы. Вопрос в том сколько держать бетон под пленкой с поливом по суткам - 3-4 - 7- или больше . Влага с него испаряется моментально . Сейчас он под пленкой - сколько его там держать ? При нормальной температуре хватило бы и 3-4 штатных дней, а тут аномалия сплошная, 40 в тени .
    На заводе откуда привезли бетон сказали не менее 2 недель держать под пленкой с поливом.
