Обкатываем технологию по строительству из монолитных панелей по загородным домам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем btc-ltd, 26.04.23.
  1. btc-ltd
    btc-ltd
    btc-ltd
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @btc-ltd, да тут монолитных работ куча.
    и как такую узкую колонну бетоном залить?
  3. btc-ltd
    btc-ltd
    btc-ltd
    Фасадов много разных, в живую смотрятся даже лучше.
    Нас подкупает то, что быстроте возведения, коробку Заказчику может отдать уже после 3-х месяцев после подписания договора и соответственно получения денег. А дальше уже по желанию, сети, внутрянка и т. д.
  4. btc-ltd
    btc-ltd
    btc-ltd
    Пример, от проекта, до готовности, 3,5 месяца:
    плиту сделали за 1 месяц
    панели поставили за 2-е недели
    и кровлю утепленную с перегородками за 2 месяца (и то могли быстрее, если бы с заказом на материалы не затянули)
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Т. е. стыки между панелями такие же как 50 лет назад, только пенопласт почему-то на Пеноплэкс заменили. Вряд ли ЦНИИЭПжилища дорабатывал эти узлы? Наверняка самопал...
    Впрочем, при бетонировании стыков вибраторами (а чаще арматуриной), пенопласт или ЭППС разрушается и стык промерзает, и сквозит...
    Но, даже, если утеплитель не рарушится и стык внутри удачно забетонируется, а снаружи заделается пороизолом, УМС-50, заделается раствором и покрасится солнцезащитной краской, податливость узлов
    сопряжения стеновых панелей достигает 1 мм и жить в таком доме не совсем уютно...
  6. btc-ltd
    btc-ltd
    btc-ltd
    Стеновые панели самонесущие. Несущий каркас организуется организуется монолитными участками между стеновыми панелями и монолитным поясом.
    Есть дома, которые стоят уже более 3-х лет, пока ничего не отвалилось.)
    Есть Заказчики, которым до 5 лет гарантию на работы даем
  7. btc-ltd
    btc-ltd
    btc-ltd
    Смонтированный Пеноплекс, это по сути термовкладыш, разрушение пеноплэкса не происходит, вибраторами проходят по опалубке
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ага, а после снятия опалубки раковины и пустоты штукатурят...) Но каркас ведь!
    Можно показать узел сверху в разрезе, чтоб была видна толщина ЭППС, закладные и соединительные элементы и элементы гидроизоляции.
    Обкатывать, так обкатывать!
  9. btc-ltd
    btc-ltd
    btc-ltd
    А герметизация межпанельных швов выполняется полиуретановым герметиком с наружней стороны.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Т. е. вся надежда на армопояс и армирование, остальное "жидковато"...
    И сложновато замутили, но, если продаётся, почему бы и нет.
    С надёжностью и долговечностью надо разбираться, конечно...
  11. btc-ltd
    btc-ltd
    btc-ltd
    Стандартная схема несущего каркаса, в которую входят конструктивные элементы здания (монолитные колонны, монолитный пояс, при одноэтажном строительстве), воспринимающие и передающие весовые и внешние нагрузки на фундамент.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @btc-ltd, 16 арматура в колоннах - это же прямо настоящие колонны, ИМХО лишка даже
    А как узел наружного угла организован - можете показать? плиты перекрытия/покрытия утепленные есть?
    Как связаны наружный и внутренний слои бетона
    И все-так повторю вопрос про утеплитель - 300мм пенобетона мало.
    А вижу пенобетон плотностью Д300 всего. Какое теплосопротивление у стены?
  13. btc-ltd
    btc-ltd
    btc-ltd
    И все-так повторю вопрос про утеплитель - 300мм пенобетона мало. - Проводили независимый теплотехнический расчет, паропроницаемости и экспертизу. Этого достаточно с небольшим запасом.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Приходилось несколько раз обследовать и консультировать недосторои 90-тых - пришлось
    делать допутепление фасадов.
    Пару тем были на ФХ, но там панели несущие, стыки - как стыки, а не "колонны"...
    Здесь взяли отдельные узлы из сейсмики, скрестили с панельными вариантами...
    Как будут работать закладные, замоноличенные участки и утеплитель - хз.
    Каменные дома привычней, конечно...)
    Но, в целом, чтоб не поторялись истории со сгоревшей Сосьвой, это безопасней, чем избушки.
    В остальном доработается в условиях нашей упрощёнки.:um:
