Насколько каркасный дом дешевле каменного
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем zhdanchik, 16.02.10.
  1. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Самый главный (на мой взгляд) минус у газобетона- это то, что он требует профессионального проектирования как фундамента , так и конструкции всего дома...
    Фундамент ТИСЕ- под лёгкие дома (брус, бревно, каркас) и не подойдёт под дом из газобетона... (ИМХО)
  2. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Дак газобетон же тоже легкий. Куб 700 кг.
    Правда я планирую из пенобетона. Он дешевле 1700 против 2600, а характеристики все теже. Сэкономленные деньги лучше на стену потолще пущу или штукотурку (хотя бы для повышения огнестойкости). Ну разве, что кластть его посложнее из-за худшей геометрии.
  3. aleksey71
    aleksey71
    aleksey71
    Любой проектировщик вам скажет, что фундамент под блочные дома нужен капитальный-тисэ к ним не относится. что касается свай в гражданском строительстве, то их длина начинается от 11 метров. экономия на каркасе в основном идет за счет стоимости фундамента и толщины (плотности) утеплителя. а так лучше почитать еще темы:.ввв.forumhouse.ru/forum92/thread17870.html
  4. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Ну во первых дом планируется отделывать сайдингом, а не кирпичом. Это тоже снижает вес конструкции, к тому же будут деревянные перекрытия. На форуме достаточно примеров таких конструкций с фундаментом ТИСЭ. Дом, обложенный кирпичом, да с плитами перекрытия я бы не рискнул делать. А тут думаю пройдет. Мои расчеты показывают, что фундамент будет с запасом
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    неверные умозаключения..
  6. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Вот так вот. Всего два слова...
    А что в них ,я извиняюсь ,неверного?
    Или обнадёжить человека , что строительство на фундаменте ТИСЭ дома из пенобетона не несёт в себе никаких рисков- это верное умозаключение?
    Человек будет строить своими силами, поэтапно... наша задача -помочь найти ему "золотую середину", чтоб не тратить впустую силы и деньги.
    Моё мнение- под фундамент ТИСе- дом брус или каркас, если делать из газобетона (пенобетон- вообще не материал) ,тогда минимум-фундамент МЗФ...
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    1. Совершенные гарантии дает только Господь Бог, остальные пользуются наукой и расчетом.. Любую хорошую идею можно испортить некачественным исполнением.
    2.Фундамент по ТИСЭ ВПОЛНЕ может использоваться для дома под газосиликат, если понимать "что как для чего".
    Если МЗФ будет рассчитана как "упруго" работающая - в газосиликате получите трещины. Для газосиликата МЗФ подойдет только если она рассчитана как "жесткая" лента, либо предусмотрены меры по компенсации сил морозного пучения.. про распределенность нагрузки я уже не говорю. ТИСЭ в свое врем именно для того и разрабатывался - чтобы проще обойти морозное пучение.
    ps привидите доводы, на основании которых Вы решили что под Газосиликат ТИСЭ не подойдет? Просто из любопытства спрашиваю :|:
  8. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Ну лично я в ТИСЭ для газоблока не сомневаюсь. Если не использовать плиты перекрытия, облицовку, не скупиться на армирование, ростверк и уширения. Повторюсь, что на форуме достаточно примеров как грамотного, так и не грамотного фундамента ТИСЭ. Но мы отвлеклись от темы...от фундамента ТИСЭ меня уже сложно отговорить, давайте лучше обсудим почему же газоблок/стеноблок считается чуть ли не два раза дороже каркасника.
    Кстати, я тут делал расчет по СНИПам по несущей способности свай, могу вечером привести.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Прежде всего нарисуйте минимально необходимую для себя планировку, желательно простую.
    ЗАтем ,имея некий образ Вы сможете посчитать кол-во материала. и прикинуть его в разных варинтах, Газосиликт, Каркас, сруб (как вариант)
    Стройку разбейте на 2-3 этапа.
    Начните рационально вникать в проект а на форуме задавать конкретные вопросы. Это быстрей приведет Вас к четкому пониманию бюджета и возможных сроков.
    ps тут где-то есть тема - человек буквально пошагово сначала решил написать что будет делаться посчитать материал и стоимость работ - поищите - как шаблон Вам подойдет.. Дерзайте!
    Тут обсуждать нечего.. простой пирог каркасника будет дешевле газосиликата, Если делать все по честному будет где-то близко по цене.
    Разница лишь в трудоемкости, качестве исполнения и некоторых эксплуатационных хар-ках - о коих уже много написано..
  10. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Доводы мои такие... Если человек на форуме спрашивает: как лучше сделать :так или эдак и почему, то не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять , что правильно спроектировать и выполнить самостоятельно ( с первого раза) решения, для которых нужен опыт и образование, он не сможет... Разве что со второй -третьей попытки...
    Я не сомневаюсь ,что вы или к примеру Юрий , без проблем соберёте нагрузки где надо, в каких-то сечениях возможно сделаете усиления. И будет тоже ТИСЭ стоять вечно... Но я сильно сомневаюсь , что тоже самое сможет сделать парень в 24 года, без навыков...
    Поэтому и пытаюсь (с моей точки зрения) наставить его на путь наименьших затрат...
    Вернусь к теме. Если судить по прошлому году, то цены на каркас (у нас ) сильно опережали стоимость кладки стены из газобетона...(Раза в два)
    Если прибавить к этому , что опытных каркасостроителей у нас - раз ,два и обчёлся, а бригад по камню- пруд пруди... То вывод становится очевидным...
  11. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    В принципе, все верно, но зависит от того что сравнивать. Каркас дешевле при сравнимых параметрах теплопроводности. Сравнивать 20 см пеноблока и 15 см каркаса с этой точки зрения просто нельзя - к пеноблоку придется добавить внешнее утепление и он станет дороже. Если вопрос отопления совершенно не волнует и газ/дрова халявные, то можно строить из дешевого газо-пено-бетона.
  12. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Вы беспорно правы...но есть форум, где много замечательных людей. У меня есть тема "Оцените проект 6.6 на 8.25", где Mitridat нарисовала замечательный план здания. У меня так не получилось бы. Есть тема про фундаменты ТИСЭ, которая тоже позволит избежать всех грубых ошибок и т.д. Например, я не поверил расчетам Яковлева, посидел вечером с ноутбуком, посоветовался с форумчанами и рассчитал, что одна свая держит 6 тонн при несущей способности грунта 2 кг/cм2. А чем калькулятор Владимира для расчета балок хуже расчетов профессионального проектировщика? По этому калькулятору построились не один десяток домов...Все это позволяет мне в 24 года построить дом не прибегая к услугам профессиональных проектировщиков, строителей и т.д. Вообщем тему можно закрывать...
  13. Женя712
    Женя712
    Строю...
    Женя712
    Строю...
    Ростов-на-Дону
    Так же задался вопросом, из чего строить дом. Почитал форум. Выбрал каркас, собрался уже закупать материал. И чего-то решил посчитать дом из газобетона. Получилось на полтинник дороже.
    Вывод: каркас строить передумал, строю из газобетона. Фундамент у меня готов, залил в прошлом году. Ленточный, армирован по всем правилам, заглублен на 80 см. Почему передумал строить каркас?
    Тяжело продать, не теплоемкий, хлипковат как не крути, заморочки с мышами. Был в таком строящемся доме, доминирующее чувство - ненадежность, дом из досок и фанеры, халабуда по-нашему. А то что внешне выглядят довольно презентабельно, это не показатель. Китайские подделки тоже внешне ничего...
    Но я верю, в будущее каркасных домов. У нас это только начало, и цены снизятся, и качество улучшится.
  14. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Ваше мнение - это именно ИМХО. ТИСЭ вполне может подойти под данный дом или незаглубленная лента. Тут считать и грунт смотреть надо.
    Что касается стройки, то при стоимости 2200-2400 р/м3 газобетона газобетон оказывается выгоднее (хотя с каркасниками я работаю давно и они мне нравятся, но надо быть объективным). Считать во всей стройке только стоимость коробки и на этом основании делать сравнение - некорректно. Но в случае растянутой во времени стройки и ограниченной финансово газобетон интересен.
    Затея один год ф-т, второй - коробка, третий - крыша, четвертый коммуникации - оооочень плохая. Лучше не строить, а копить. За сезон надо ставить ф-т - коробку - крышу. Дальше можно тянуть сколько угодною
  15. ecore
    ecore
    ecore
    Каркасная стена будет по стоимости очень близка к озвученным Вами материалам, но, есть одно большое НО... если Вы собираетесь строить так же как и я с помощью родственников, то каркас вы поставите легко, при наличии планов,проекта,знаний, а вот на газосиликате надорветесь!!
    Для меня приимущество каркасника очевидно как минимум в 2х моментах :1) относительная простота постройки. 2) Существенная экономия при дальнейшем отоплении этого дома в морозы.
    у меня под каркасник фундамент лента1м + 0.5м блоки...думаю что ваш фундамент выдержит тоже не хилую нагрузку если правильно расчитать все.
