Насколько каркасный дом дешевле каменного
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем zhdanchik, 16.02.10.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    с выключенными батареями так и будет, я про то что любая щель это энергозатраты приличные. вентиляцию можно делать включаемую принудительную, с задвижками и клапанами. щель часто дпже найти проблема, я лазерным термометром однажды искал, пирометром иль как его там. нашел участок пола где хододнее было на 5-10 грпдксов, там и вскрывал и разбирал все.
  2. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Получил плюс за пост в данной теме. Прочел страницу... Приношу извинения за тон и манеру вести беседу. Был молод, горяч и стремился нести доброе, чистое и дешевое в массы.
    Все эти годы продолжал трудиться на ниве индивидуального загородостроения. Были и каркасники, были... но... редко. В моде каменные коробки с плоскими кровлями и панорамными окнами. Которые мало кто знает как делать и никто не желает даже установив, правильно обслуживать.
    А каркас живет. Домик охраны, хозблок или что то подобное.
    И еще раз- применение качественных материалов, вкупе с работой специалистов не из дальнего-ближнего зарубежья делают стоимость каркасного строения ничуть не меньше каменного, особенно газобетонного. Решать что строить лучше наверно, запросив подробную смету в соответствующих конторах. И посидев за рюмкой кофе с кем либо сведущим в ценообразовании, даже если эта рюмка будет за счет соискателя.
    Всем удач и теплых квадратных метров!
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Сваи за 1 день. Бригада поставит каркас под крышу с рубероидом за 2 дня. Дальше сами.
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У каркаса есть один существенный минус, это батутность конструкций, особенно на втором этаже и на свайном фундаменте. НО, если посмотреть внимательно на финские проекты, то классический каркасник это одноэтажный дом на плите УШП. в Принципе УШП и предназначена для каркасников. При такой конструкции, каркасник очень удобен, уходит батутность, серьёзная экономия на фундаменте, тепло распределяется равномерно по всему дому, запах дерева и очень тёплый дом, в котором приятно находится.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Значит у Вас неправильно рассчитано и сделано перекрытие, либо фундамент.
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    может у вас особенный дом, но лично я, не видел ни одного деревянного дома, где бы рюмки в серванте не звенели при ходьбе.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это не значит, что таких домов не существует. В питерских квартирах тоже рюмки звенят.
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Деревянное перекрытие, с бетонной плитой звенеть не будет.
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я тоже когда задумался о стройке дома, хотел каркасник из-за "дешевизны"- типа пара кубов досок, сколько то осб и гкл, а утеплить вообще опилом с мастерком цемента на ведро (утеплял так терраску 20 лет назад. при ее сносе и постройке полноценного пристроя новые владельцы дома сказали что опил был в идеале). но в результате строю жб монолит с утеплением ппс по собственной системе- кв метр стены 900 рублей, ростверка на тисэ нет- его функцию выполняет жб армированный. цену за кв метр стены можно снизить вообще до 700 рублей, но надо мешать больше бетона а я ленивый:)]. можно почитать в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/480856/, а посмотреть на одноименном аве канале на известном ресурсе.
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Если делать ленту на глубину промерзания, то самым дешёвым вариантом получаются фундаментные блоки ФБС. Как кубики составил и фундамент готов.
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    у тестя из блоков сделан фундамент под пбб домом 10 на 10 в 3 ряда -180 см неутеплено. но глина... стенка дома лопнула. про армопояс -не знаю есть ли где.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Каркасник можно использовать как дачу, а вот с бетоном могут быть заморочки зимой.
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    надеюсь заморочек не будет.
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Каркас нормальны дом если все недостатки свести к минимуму, бетон это очень дорого и очень долго. Фактически собраный каркасник это готовые стены и пол, коммуникации проложил и можно жить. С газоблоками один фундамент чего стоит если делать все по правилам.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Каркас проигрывает по теплоемкости утепленной каменной коробке. В ней при отключении отопления температура падает на 1 гр. С за 24 часа.
