Фундамент одноэтажного дома на ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем olegboston, 27.04.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не на вентканал, а на стену с вентканалами - это нормально
    Ни вентканалы то у вас будут начинаться выше плит перекрытия
  2. olegboston
    olegboston
    olegboston
    Забыл уточнить, планировал один вентканал пустить из подвала. Получается он ещё на этапе цоколя будет закладываться
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    всего один в стене
  4. olegboston
    olegboston
    olegboston
    Один с подвала, потом с этажа под вытяжку и котел. Вообще есть ли смысл пускать вентканал из подвала не отапливаемого? Будут продухи в цоколе
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    есть конечно. и может лучше не один - в разные помещения
    продухи в подвал не делают, это не подполье
  6. olegboston
    olegboston
    olegboston
    Получается делать вентканалы на обе стороны помещений и вообще без продухов, правильно я понимаю? Подвал / подпол планирую использовать под хлам, возможно верстак себе там поставлю. Вообщем чисто техническое помещение с нормальным доступом к коммуникациям.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    окна бы не помешали, возможно в приямках
    Или отверстия под приток воздуха регулируемые
    Или и то и то
    вентиляция нужна
  8. olegboston
    olegboston
    olegboston
    Благодарю за советы.
    Возможно я не так выразился. Изначально планировал небольшие отверстия которые как раз таки можно закрывать. Ну и вентканалы. Окна не хочу ставить по причине, что нужно будет тогда цоколь большой выводить.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @olegboston, на заметку. вот так тоже делают - отверстие в фундаменте даже ниже грунта
  10. olegboston
    olegboston
    olegboston
    @Джордж1, а вообще с учётом нюансов, какую лучше планировку фундамента выбрать под будущий дом из моего первого поста? Чтобы было меньше проблем в дальнейшем
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    они же похожи, только санузла в 1-м варианте 2
  12. olegboston
    olegboston
    olegboston
    Да, я их и выбрал потому что похожи.
    Ну тем ни менее несущие стены внутренние там по разному будут в любом случае
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1-й вариант мне кажется будет поудобнее
  14. olegboston
    olegboston
    olegboston
    @Джордж1, подскажите, в таком варианте входа в подвал, нужно ли делать утепление блоков рядом с входом (например где зеленым отметил)? Нужно ли связывать этот вход с основным фундаментом каким-либо образом ? Делать ли дополнительную стену рядом с лестницей на примыкании к блокам фбс?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @olegboston,
    вход то неотапливаемый будет?
