Сладкий перец - 9
Тема в разделе "Огород", создана пользователем tabula rasa, 27.04.23.
  1. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Я комментировал магазинный кубовидный - это гибрид, для зимнего экспорта в холодные страны высоки требования по стандартам продукции, я уверен на 100%, что там был гибрид. Но то, что бОльшая часть не плодоносила у автора - скорее всего все ж проблемы агротехники с конкретно этим гибридом (другие обычные сорта у нее плодоносили). Крайне низкий % оставляю на недоразвитость нижних семян, которые пошли на посадку (обычно они или растут или не растут - выбывают много раньше этапа плодоношения).
    Опасность посадок моносорта - неподходящие условия или проблемы с посадочным материалом. Возможно, в тех зонах, где климатические условия для выращивания культуры пригодные и обычные, рисков почти нет, но в МО я сажаю несколько сортов (гибридов), в т. ч. для снижения рисков выпадения урожая от неожиданных климатических событий. "Лишние площади" - это от лукавого, из 50-ти кусов 35 посадить то, что вы хотите, а 15 разделить еще на 2-3 сорта - какие там эксперименты? Просто не лениться открыть пакет с семенами от другого сорта.
  2. boyruss
    boyruss
    boyruss
    И да и нет. Греть будет, особенно если с соломой вместе заложить. "Фонить" азотом этот навоз будет весь сезон, класть его надо прилично. Будут красивые перечные деревья.
  3. boyruss
    boyruss
    boyruss
    А это тут каким боком? А от диплоидов-триплоидов - нет?)
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вот за огурцы и перец на счёт навоза бояться не нужно. Они очень большие любители хорошей почвы. И потом, я писал, что закладывать навоз нужно на шлубину 30 см. Там корней не будет, если растению будет избыток азота. А чем плохи "деревья", если они так в конце июля плодоносят, а к сентябрю выше полутора метров выростают и плоды на всей высоте, и весом до 450 грамм.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы матом не ругайтесь:)]:)]:)]. Первый раз читаю про диплоиды - триплоиды. Что это за звери такие?
  6. boyruss
    boyruss
    boyruss
    @viktor50, https://ru.wikipedia.org/wiki/Плоидность
    Неконтролируемое количество азота опасно для растения, даже для любителя поесть. Надо или глубоко выстилать грядку или не заморачиваться. У вас вижу классическую теплую грядку (по вашему описанию), но то требует трудозатрат.
    Уверен, что никто ничего не будет откапывать, а попихают все в междурядья (в лучшем случае, а не под сами кусты) на штык лопаты и получат или просто красивое дерево или больной недоразвитый куст.
