Сладкий перец - 9
Тема в разделе "Огород", создана пользователем tabula rasa, 27.04.23.
  1. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Растворите сразу побольше, литрах в 5-10, а потом грубо говоря по стакану этого раствора в лейку.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Бочка вполне заменяется ванной.
    При её наличии. Но из ванны (как из бочки) можно черпать уже готовый раствор. Ничего не смешивая и не наполняя каждый раз по 1 ложке.
    Конечно, если речь не идёт о необходимости 2-3 леек.
    Но с учётом объёма полива на один раз бочка (около 200л) — только-только. 1 лейка — 3, ну может 4 куста. 20 леек (бочка, ванна) — до 60-80 кустов
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Акварин дороже, но он реально весь и быстро растворяется. Удобно, конечно.
    Я покупаю в ЛМ, по 0,5кг. Был по 130р, сейчас под 200р.
    Жаль что нет чуть больших фасовок, но и не по 10-20кг.
    ЗЫ Если капельный полив из ёмкости — наверное можно и в неё растворить. Промочить водой, потом долить концентрат и продолжить. Но надо размешать.
    Хот не проверял, насколько хорошо растворяется, без взвеси. В лейке это не критично, в капле — да.
  4. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    хорошо растворяются калимаг, всякие сульфаты, азотные.
  5. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Ну если уж на то пошло, то можно сюда еще добавить всякие селитры, мочевину. Но все это по большому счету моноудобреня. К тому же часто даже эти удобрения продаются в гранулированном виде специально, чтобы в земле сразу не растворились с первым дожичком.
  6. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    У меня капельный напрямую из водопровода. Поэтому все подкормки только в ручном режиме.
  7. uliya889
    uliya889
    uliya889
    Таганрог
    Если у вас 6 леек, то просто возьмите мерный кувшин на 1.5 литра или 2х литровый. Сделайте концентрат 6 ложек на 1.2 л. или сколько вы делаете ложек на 1 лейку, так и рассчитывайте. Смысл просто сделать заранее готовый концентрат на весь планируемый объем воды. Ничего ниоткуда черпать не нужно, кувшин рядом с краном поставили, в лейку из кувшинчика равную часть отлили, воду набрали, полили. Всё. Я азофоску так и растворяю. Селитра вообще растворяется на раз сразу в лейке и концентрат делать не нужно, ложку всыпала, пока вода набирается она и растворилась.
    Из быстрорастворимых еще Фертика есть.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я тоже не сторонник промежуточных ёмкостей. Не нужны они для капли. Но кто-то использует.
  9. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Акварин полностью растворяется, вез осадка (конечно если вода нормальная, не слишком жесткая). А так да я в бочку для капельного полива вливал пару литров концентрата и поливал этим раствором. Очень удобно
  10. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Я тоже поначалу накупила разных моноудобрений. Потом поняла, что с ними легко ошибиться с дозировкой и устроить перекос в питании. Со временем перешла на комплексные (16:16:16), жидкие гуматы, биогумусы. Сейчас подбираю комплексные, но с разными формулами.
    А моно оставлю на осеннее и весеннее внесение под перекопку или при посадке новых растений.
  11. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    В водопроводе вода слишком холодная. Особенно весной, а в бочке хорошо прогревается
  12. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Холодная, но у меня другого варианта нет. Плюс очень сильно нагревается грунт в теплице, вода его хоть немного охлаждает, а сама нагревается. Получается норм.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну так в разные периоды поста — нужны как раз разные "перекосы". Вы сами об этом писали. Потому разные сульфат калия, кальциевая селитра, фосфор — вполне сами по себе вносятся. Или комплекс, но с явным перекосом в нужный в конкретный момент препарат.
    Но моно — как правило дешевле.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не нужен доп подогрев на капле!
    Прям из скважины можно лить. Точнее — капать.
  15. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Акварин отличное удобрение и растворяется быстро... Я обычно удобряю из маленьких бочек на 100 литров, купила себе специально к теплицам, не могу лазить в большие бочки, неудобно...
    Но мне всё равно не хочется каждый раз намешивать удобрение даже в этих бочках, поэтому купила себе пластиковый бидон с крышкой и делаю в нём концентрат из водорастворимого удобрения. В нём удобно разводить, налил треть воды всыпал нужное удобрение, потряс несколько раз, и всё растворилось, потом доливаю воду и храню в тени... Концентрацию рассчитала заранее, и когда надо удобрить, в бочку вливаю концентрат, одно движение и раствор готов... Также можно и в лейку вливать... Только ёмкость для концентрата надо взять непрозрачную и хранить где-то в полной тени...
