Щитовой паркет (восстановление) Прошу совета
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем 1003535, 27.04.23.
  1. 1003535
    Спасибо за советы.
    Про проклейку понял
    Была еще мысль чтобы точно прикрепить - прибить плашки маленькими гвоздиками (часть кто так в коридоре прибил) - но не знаю насколько так можно и насколько это хорошая идея...
    Про морилку почему подумал т. к. все вычистить в идеал не смогу - на части плашек есть проблемные темные пятна (выбоины) и увы т. к. нет такого кол-ва запасных чтобы заменить их. Соответственно либо нужна морилка чтобы эти "пятна на плашках" не так бросались в глаза...либо если я верно понимаю нужен лак темного цвета) или как ?
    Сорри за ламерские вопросы (в интернете начитался всего и теперь голова кипит)
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Дал же совет наименее затратный наиболее эффективный для ваших исходных данных.
    Нуль реакции. Ну ковыряйтесь сами.
  3. 1003535
    У меня встроенные шкафы и двери придется подпиливать :(
    Я думал об этом, но х. з. смогу ли я ровно все подпилить (никогда не подпиливал болгаркой двери и как шкаф переделывать не знаю тоже :(
  4. 1003535
    Подскажите а если сверху класть вместо ламината, линолиум - это плохой вариант (
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Плохая идея. Это уже проходили.
    Морилка или лак темного цвета - проявят все пятна и неровности в структуре паркета.
    Так не получиться хорошо подпилить. Это плохая идея.
    То же вариант так себе - могут проявиться все неровности паркета.
    Вариант - зачистить, немного подровнять и матовым лаком покрыть.
    Да, будут щели - но что есть - то есть - с этим смириться. Заделывать все щели - очень трудоемко.
    Можно подумать про обработку маслом или мастикой - но щели всё равно будут.
  6. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    Для подклейки клей должен быть не на водной основе однозначно. Верхние плашки тонкие и сразу же от влаги в клее начнут деформироваться, хотя они и дубовые. ПолУчите снежный ком из деформированных плашек. Загрузка подклеиваемых мест на время высыхания клеевого состава поможет в плане восстановления кое-какой плоскости. При снятии для подклейки отваливающихся деталей следите за их местоположением, не путайте, не разворачивайте и не меняйте их местами. Каждая должна лечь на своё же место и в таком же направлении, как и была. Это очень важно.
    Изначальная толщина данных плашек 5 мм. После циклёвки толщина уменьшается. Следовательно, если Ваш пол не подвергался многоразовой обработке паркетно-шлифовальными машинами, то рабочий верхний слой из дубовых ламелей ещё послужит. И конечно же Вы сможете его нормально весь отшлифовать.
    Зерно возьмите 40 изначально, потом 60, после подклейки снова 60, потом 80 и 100. 120 уже будет перебором в Вашем случае. Только не наройте своей машинкой ленточной глубоких рытвин. Именно эти агрегаты грешны в этом при данном виде работ.
    После прохода 100-кой всего пола не мочить, а лишь пылесосить. Потом покройте ПФ-231. Хоть это лак, а не клей, но клейкость у него есть. Вонючий конечно, сохнет дольше водных лаков, но недорогой и максимально уместный для Вашего варианта.
    Если заморочиться, то в местах скрипа сделать такие же окна, как на втором фото и подкладками под лаги убрать подвижность/проседание пола в этом месте. Это, если скрипит сам пол, а не подвижные плашки.
    Данный щитовой паркет привозили уже готовый на стройку. Укладчики ничего не клеили, а лишь укладывали данные щиты. На производстве деревообрабатывающих заводов лепили эти верхние ламели на костный клей. Сейчас клей пересох и почти умер. От сухости и вибраций он раскалывается и превращается в осколки и пыль. И чем больше вибрации на полу, тем больше вероятности выпадения следующих деталей из него.
  7. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    Вам не подойдёт такой вариант. На такой паркетный пол линолеум класть не нужно. Через полгода, а то и раньше на линолеуме проявятся все плашки пола под ним.
  8. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    Лак уже сообщал какой, повторюсь ПФ-231. Лучше матовый или полуматовый. Думаю, что матовый лак такой марки найти будет проблематично.
    Покрываем сразу лаком (без каких-либо клеёв) в 3 слоя, 2 будет мало. На первый слой лак лучше слегка (не более 10%) разбавить уайт-спиритом. Следующие слои не разбавляем. Между каждым слоем проводим лёгкое ошкуривание всего пола вручную мелкозернистыми абразивами № 120-150. Абразив натягиваем на небольшую плоскую площадку, типа полутёрка, можно и на небольшую фанерку или брусок.
    После ошкуривания пылесосим и снова покрываем. После ошкуривания второго слоя и обработки пола пылесосом перед нанесением третьего слоя лучше протереть паркет хорошо отжатой влажной тряпкой. Лучший результат будет при покрытии всех слоёв валиком (длина 25 см), а не кистью. Кисть только для углов и недоступных для валика мест. С выбором валика не ошибитесь, чтобы не развалился на части от лака во время покрытия.
