Полувальмовая крыша?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем gneash, 16.02.10.
  1. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    другой вариант: выставить паралельность, пробурить перфоратором и закрепить шпилькой от смещения.
  2. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Привет!А рассчитать материал несложно самому если сделать в SketchUp модель стропильной системы в масштабе.Калькулятор в руки и :)вперёд
  3. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Спасибо за совет, все есть в автокаде по размерам , материал посчитан, жду чтоб немного потеплело, чтоб залить бетоном .
  4. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Балки закуплены и положены, теперь вопрос как ровно их разместить.Подскажите как ровно разметь фронтоны , если ширина колеблется одного 9,37 другого 9,4.
  5. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Ширина нашлась, без помощи форумчан , глаза бояться а руки делают, середина найдена диагонали сошлись до сантиметра, за выходные положены два мауэлрата на шпильки армированные в бетон .
  6. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Вот еще пару фоток
  7. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Много уважаемые профи подскажите пожалуйста. Как должна лечь накосная нога на фронтон дома. В вальмовой понятно на угол. А в полувальмовой как ?. На фронтон также на угол или с смещением , чтоб свес накосной ( то есть карниз) был на одной линии с углом фронтона? Уф ели выразил свою мысль :ogo:
  8. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Сегодня прикупил крепеж, усиленные уголки перфорированные, болты с гайками и шайбами, саморезы. Все это удовольствие по оптовым ценам вышло на 12 тыс с копейками.
  9. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Понемногу продвигаюсь, поставил маэулрат , замучили дожди, лес покрылся небольшими трещинами, хотя вроде погода стояла влажная , непонятно лес брал свежепил уложил на бруски все как положено, брал зимой в середине февраля он успел немного под сушится. Сейчас появляются трещинки с чем связано ?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сечение большое- поэтому ведёт и трескается дерево, нормальное явление.
    Чтобы снизить вероятность появления трещин надо делать продольные пропилы как в половом шпунте.
    По поводу размещения накосной- конечно она должна опираться на хорошую опору и обычно это на углах фронтона.
  11. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Почти профи скажите , где лучше сращивать стропила ближе к коньку или мауэлрату . Длина стропил 8 м , какой длины сделать накладки при сращивании ?
  12. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Длина стропила получилась примерно 7.5 метров в мести с весом, сращивал стропила болтами 12*180 , ставили пробную пару стропил вроде смотрится не плохо угол наклона крыши получился 38 гадусов, изначально планировал 45 . Хочется сказать о качестве леса , хотя долго выбирал ездил по лесобазам все равно оказался весь кривой и размеры пляшут прилично хотя ходил мерил линейкой брал с лесобазы которая поставляет лес на экспорт в Иран . Ответ не дождался , принял решение сращивать в нижней части стропил .
  13. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Вот и стропильная система готова !
  14. денис17
    денис17
    денис17
    Белгород
    Хотелось бы увидеть продолжение и возник такой вопрос есть ли необходимость в среднем двутавре
  15. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Продолжение будет, а вот средний двутавр, решать каждому кто выберет такое перекрытие кровли . Я решил что он нужен по следующим причинам.
    1) на него ставили конек, потом ставили стропила , 2 )расстояние между крайними двутаврами около 6 метров потолок потом тоже надо как то крепить, подшивать в принципе это и стало основным для того чтоб принять решение о его установке . Кровельщики говорят что можно и убрать конек после того как собрали стропила.
