Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Хм… вроде, именно снаружи утепляют, в видеороликах, по крайней мере. Фасады.
    Насчет лаг, спасибо! Очень ценное замечание, если буду делать, буду их обходить.
    В принципе, «внешнюю» половину, где кухня, можно и минватой утеплить, там пространства больше. А вот «заднюю часть, где печь, я сомневаюсь. Уж очень мало места для работы.
    Поговорю с местными (по объявлениям), вдруг их трудности не пугают? :)]
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Очень странненько. Есть такой канал в Питере БОБЁР, там есть такая тема - дизайнер из Канады Сара Ричардсон, и она строила дом для себя любимой (у Великих озёр). Так там пирог такой: каркас, снаружи закрыт каким-то древесно-плитным материалом, изнутри это заливается полиуриетаном, снаружи фасад через вентилируемый зазор, внутри гипрок и внутренняя отделка.
    Понятно что южная граница Канады (она же северная граница США) - это широта Кубани... но - всё-таки.
    Изучайте технологию, не верьте никому (и мне не верьте) - но ИМХО - я таки - прав.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Предложил бы, как @Autopro, советовал: снизу набить ветрозащиту/сетку от мышей и задуть жёваной бумагой... не знаю, действительно ли её не любят мыши - но блин, при этом обязательное условие - под пол (на лаги) плотный пароизолятор (ну или как soft вариант - сверху сплошной лист линолеума)... вот не знаю.
    Бумагу - да можно в промежуток задуть... но её со стороны жилой зоны надо от пара изолировать, иначе она всю воду (пар и конденсат) на себя и соберёт... ну и - лаги снова мокрые...
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Задала вопрос производителю (в абстрактной форме - с какой стороны рекомендуется использовать)
  5. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Муравьи живут и в керамзите: им вполне достаточно пространства между гранулами. Пенопласт предпочитают грызуны - но только, если у них есть доступ к материалу. То есть если он не заизолирован так, как предписывает технология монтажа. С такими ошибками укладки гнёзда вредителей будут и в эковате.
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Всем привет!
    Завтра, наконец, начинаем - печник начнет докладывать фундамент, и мы должны заказать материалы. Заказывать будем в печном центре в Ясенево. Какую печную смесь посоветуете?
    Я пока думаю над этим вариантом для красного (Витебского) кирпича
    и вот такую для шамотного
    Конечно, мнение печника будет определяющим. Я просто заготовку делаю для заказа. И интересуюсь вашим мнением :)
    С дверками долго возилась. Проблема в том, что мне нужны левые дверки, а их нет (герметичных). В печном центре мне сказали, что Рубцовские дверки можно перевернуть. Наверное, так и сделаем. Дверка поддувальная есть левая, так что только топочную и дверцу ХК придется переворачивать. Дверки вот такие.
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Утепление фундамента я закончила. Обкопала вокруг, засыпала песком, убрала накиданный грунт до уровня бывшей земли, выровняла, положила ЭППС 50 мм шириной 70 см, обклеила низ фундамента этим же ЭППС на высоту 20 см, засыпала песком и сверху грунтом на эту высоту. Надеюсь, грунт промерзать не будет. Во всяком случае, я сделала, все, что могла :close:
    A18199B0-F378-42A3-96DC-5F4C27BCE8B1.jpeg AFCD15E0-0F19-4C7A-8B59-CC4ECE114848.jpeg
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Столько бесполезной работы... Можно было еще что ни будь "за углом" утеплить. Какой смысл утеплять куб фундамента? Достаточно было сделать воздушные ниши в один ряд кирпича в межлаговом пространстве. Ну на крайний случай вместо воздушных карманов в них пеноплекс положить. Вашу энергию и материалы лучше было бы направить на утепление полов. Эффект бы на на порядок больше. При дырявых полах никакая печка не поможет. Голове будет жарко, а ноги в валенках. Единственный способ создать относительный комфорт... это создать избыточное давление теплого воздуха в комнате. Т. е. подогреваемую приточную вентиляцию и забор воздуха на горение с улицы. Что бы не было инфильтрата холодного воздуха в дом через щели в полу и стенах. Возьмите и посчитайте сколько теплого воздуха из комнаты печка возьмет на горение и заместит его холодным с улицы. Думаю Вы будете удивлены объёмами. Но судя по всему Вы не прислушались к этим идеям и собираетесь строить обычную печку "нижнего нагрева" с забором воздуха на горение из комнаты, которая Вам и обеспечит приток в комнату холодного воздуха через все щели.
  9. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Там на ручке со стороны топки язычок, который дверку запирает. С такой ручкой, как на фото, при переворачивании дверки, язычок будет в другую сторону смотреть. Переклепать его не забудьте. А так - нормальные дверки.
  10. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дорогая, кропотливая работа. Хуже, конечно, не будет. НО. Если за много лет проживания в доме, ничего с фундаментом не случилось и дом "хорошо тепло держит" - несколько излишне.
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Абсолютно никакого. поэтому я утепляла грунт вокруг фундамента печи, чтобы он не промерзал.
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Спасибо! Мне сказали, что именно в этих дверках все нормально будет при перевороте, просто ручка будет вверх закрываться. У дверок Везувия иначе, они не переворачиваются.
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Но @Autopro, прав. утепление пола гораздо весомее... так примерно треть потерь тепла от всего контура:
    30% пол - 30% стены (все четыре) - 30 % потолок. (при приблизительно одинаковом утеплении)
    Потери тепла через фундамент печи - мелкий дрызг. Утепление фундамента имеет важный смысл при пучении грунтов, но внутри контура подвала грунт - не знаю - бывает ли - чтоб пучило?
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Володя, ну, как же, он прав -это не альтернатива, это совсем разные вещи! Утепляя грунт вокруг фундамента, я предотвращаю морозное пучение. К утеплению дома это не относится. Закончим печь, будем утеплять пол.
    У нас нет подвала! Цоколь вообще не утеплен. Грунт промерзает, 100%
  15. Autopro
    Autopro
    Autopro
    То что грунт промерзает, это не означает его его пучение. Причина подвижки грунта это влага. Но откуда она там возьмётся, у Вас крыша над домом и фундамент похоже лента. А ленту на грунтах с высоким уровнем воды не строят. Так что пусть себе промерзает. на нормальном грунте никак не отразиться на фундаменте печи. Вот у меня под домом действительно близко грунтовые воды. Грунт очень не стабилен. Решение было такое .. Свайно-винтовой фундамент, с закруткой ниже уровня промерзания. Печка стоит так же на сваях с обвязкой швеллером. Под домом гуляет ветер. но за то есть возможность забирать его оттуда на вентиляцию и горение. Полы утеплены эковатой 150 мм.
