Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ходил и в авиакружок, и ракетные двигатели сами делали. Некоторые ракеты, правда, при взлете взрывались. Вот на снимке аккурат 2-х ступенчатая, после окончания работы двигателя второй ступени, - небольшой хлопок. И вылетал парашют. Она и приземлялась. :aga:
    Ну, так ведь изучал по книгам, потом практику у московских печников проходил. Е. Гудков и доменные печи делал. И, более 50 печей сам сложил, из которых аж 16 печей в нашей деревне стоят и работают, Барбекюшки, - не в счет. :) Да, если уж все так плохо, так зачем нас с Е. Гудковым С. И. Серегин к себе на гильдию печников Карелии приглашал? :aga:
    Абсолютно. Вижу и то, что сейчас и здесь вы сплошным словоблудством занимаетесь.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вадим Борисович... Так его (мой проект) переделал другой печник - Корошкевич, а клал печь совершенно другой печник.
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Опять верно, для фотошопа.
    Но все это ерунда, как и то, что у Ваших картинок или мощности не хватает для нагрева, или наоборот - перегрев.
    Главное - стрелочки не забыть нарисовать.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Неверный - Ваш проект. Остальное - это уже его доработка. Усвойте уже и запомните ;)
    "Чуть выше", "слегка больше", "наверное", "где-то рядом" и так далее. Ну это как палочкой махать: чуть выше или чуть ниже - да пофиг.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Мой проект вот. Теперь сами найдите и посмотрите на то, что выкладывала Татьяна. Глядишь, и просветление в мозгах наступит. :aga:
    Заодно, можете сравнить его с этим проектом. :)
    Со стрелочками...:|:
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    С ВИП салоном, джакузи и рабочим кабинетом внутри? О-о-о. мастер знает толк в извращениях. ;)
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Проект справа - печь для ПМЖ. Ваш проект для дачного режима. Покажите на нем, где конкретно внесены изменения для эффективной протопки "на холодную" .. приехала Татьяна на дачу, и. ?
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Послушайте, "заказчик",... вам сколько можно объяснять, что Татьяна отказалась от тандема МП со щитком? Вам сколько можно говорить, что я предлагал и щиток на 2-м этаже? Было желание иметь печь в размерах фундамента. Я его сделал. Кроме того, неоднократно приезжая зимой к себе в деревню за 300 км. от Москвы с Русской печью, мы как-то вполне нормально могли обходиться и ей. Все, что просила Татьяна, я сделал. Но можете у неё и спросить, почему она отдала мой проект в переработку, не поставив меня об этом в известность.
    А там есть опускные каналы? У меня отопительная печь с ХК с одним байпасом 3х7 см. и с опускным каналом "на холодную" растапливается без проблем, а в моем проекте, по сути, все идет только вверх и вверх. Если вы еще не поняли этого, то это исключительно ваши проблемы.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Теперь вы осознали, сколько извращений тут приплели...
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Можно расшифровать тезис про "эффективную протопку на холодную"? Какие смыслы вы сюда (в тезис) вкладываете?
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Легко. Приехала Татьяна на дачу, затопила печку и через 15-20-30 (сколько там по ТТХ декларируете?) уже и тепло стало, а дров .. да всё теже 5кГ сожгла, с субботы на воскресенье переночевала при +22. +24 и поехала обратно в город.
    Зачем спрашиваете, сами же показывали как 1600 кирпичей греется до +60* всего-то с 15 кг дров .. забылось? ;) Ах, да .. у вас там ПМЖ и натоп за всю зиму. Ну так вот у Татьяны - ДАЧА, не может у неё быть натопа. Никакого. Ни в практике, ни в теории, ни в конструкции.
    Отсюда: брать ПТО 2300 "за основу" есть грубейшая ошибка проектировщика. Это все равно что при проектировании грузовичка на 2тн, за основу взять .. какой-нибудть "Порше" или "Мазератти" .. а чО такого, верно? Двигло за 3 литра .. остальное пофиг. всег-то кузов с тентом присобачить. а то, что подвеска не расчитана на такое, что вариатор там сдохнет сразу же .. мелочи.
    Поэтому и отказался от рисвунков Докторова для себя (я вам нарисовал .. печку на 3квт, при ТЗ от 8 до 10) .. спасибо хватило тяму примерить КАК туда 40кг дров влезать будет и куда ДГ попрут с трубой в четверик.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Поток сознания, да... То есть вы декларируете, что надо было ставить буржуйку или каркасную печь для эффективного и быстрого прогрева дачи и ночных танцев в белом пеньюаре вокруг них?
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы сами-то план дома видели? Татьяна напрочь отказалась от МП. Как быть, - вам тут Вадим Борисович уже все правильно посоветовал. :)
    Главное, - это дать сравнительные моменты, как с "кукурузником". :aga:
    Приехали, протопили, все прогорело, - закрыли задвижку и открыли дверку ХК и поддувальную, (как ранее говорил, что так делает и Алекс63А). А можно и открыть верхние дверки чисток. Пусть нагревается помещение через лестничный проем и открытую дверь в их спальню, тем более, что они спят на втором этаже. Найти самое оптимальное решение можно только испробовав все варианты. При необходимости - электрические масляные нагреватели или, как и указывала Татьяна, ИК излучатели по 600вт.
    Это даже не 14 кг за две протопки... :aga:
    Вы бы сначала вникли в проект, а потом говорили про четверик. У меня был пятерик (26х13). Взгляните на фасадную часть печи...
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Щита на втором этаже не наблюдаю.
    Футеровки хлебной камеры тоже не наблюдаю.
    Поэтому в трубу улетало бы на 30% примерно больше (только от отсутствия футеровки), т. е. температура была бы не 250 градусов, а за 300 около сендвича.
    Физика - упрямая вещь, а вот палочки гнутся.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вопрос к конфигурации отверстия... Порт? Круглое отверстие в диафрагме? Или что-то такого типа:
    горелка.JPG с регулировкой степени прикрытия?
