Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ну да, именно понять - что нужно. Вернее - сколько сверху отгородить.
    А то вон аффтар проекта писал "чуть-чуть", но не расшифровал, как всегда - это ложечка, стопарик или стакан?
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Супер! Интересно, что я что-то в этом роде и обдумывала, но представляла в виде «ворот» из частичных кирпичей :aga:
    Прикрутить пластинку лучше в шов между кирпичами? На всю ширину камеры? На саморезы?
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Прям в шов саморезами из нержавейки
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Ну вот, теперь я знаю, что бывают и саморезы из нержавейки :aga:
    Такие подойдут?
    Сюда. И высотой чуть выше верхней кромки дверки, так?
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Подлиннее бы. 50 мм хотя бы, а лучше 75
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Последний :)]
    А удастся пройти шов саморезом или сверло нужно?
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Формироваться они могут где угодно, да и тонких прямоугольных и треугольных проходов и среди закладки дров в избытке... А вот смешение всего и вся лучше по кругу...Хотя это не точно, так размышления вслух...
    А вот что точно, так это узкая вертикальная щель-порт!
    Почему? Да потому что при розжиге работает верхняя часть и при перегрузе в работу включается порт по всей высоте... Снижая амплитуду перегрузочных колебаний...
    По опыту использования горизонтального порта (Vortex, Martin, свой) - для горизонтального порта ВВ вообще не обязателен...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Правда при условии наличия надстройки в виде вихревой камеры дожига...
    У вас подобной надстройки нет, как нет удара в стенку райзера (с целью образования завихрения)...
    Если щель используется в качестве смесителя, тогда логичнее иметь её не одну, а каскад из щелей (портов)...
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Видите ли, Татьяна, как выяснилось в нашей беседе чуть позже, Вам ведь и нужно-то было лишь переставить дверки чистки над ХК (причем, одну совсем убрать, а вторую лишь зеркально поставить на противоположную сторону, - задача, с которой любой печник и без переделки проекта справится), а в реальности проект получился совершенно другой в части топливника и ХК. Именно отсюда и начались все ваши трудности с сажей в топливнике... Так что давайте все-таки не будем лукавить. Мой вывод - это просто некоторое недоверие ко мне, как к печнику.
    Кроме того. посмотрите, как сделано перекрытие ХК в моем проекте по высоте над дверкой ХК, и как сделал это Корошкевич.
    Вадим Борисыч,
    #1569
    И вообще, вы меня уверяли, что до 14 ряда изменений в моем проекте нет, а, как оказалось...
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Если на глину садили печку, то сверло не понадобится.
    И сделайте, как на картинке, чтоб ширмочка могла поворачиваться, когда вы будете кастрюлю в духовку загонять ;)
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А ещё из нержавейки бывает шуруп-глухарь. Шляпка под гаечный ключ значительно надёжнее.
  13. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Как раз у меня в домашней печке есть "надстройка" куда бьёт факел из порта, но не в этом суть. Переход от диффузного горения к кинетическому это не самая простая задача и она связана с потерями. Ни Бергу, ни кому либо еще в обычной топке пока решить эту задачу не удалось. Т. е добиться гомогенной смеси не получается. А раз нет смеси, то горение остается диффузным, но уже с потерями на попытку ее приготовить. Все эти надстройки, пороги и завихрители являются сопротивлениями и отжирают тепло из реакционной зоны. Реакции у стенок угнетаются, появляется сажа, идет не нужный отбор тепла этими элементам в соответствии с их теплоёмкостями. В итоге я пока склоняюсь к тому, что лучше не влезать в естественный диффузионный факел никакими препятствиями. А просто обеспечивать высокую теплонапряженность на высоту его распространения в зажатом объеме теплоизолированного райзера с подачей достаточного количества воздуха.
    Если же каким то образом удастся добиться гомогенной смеси, то тогда возникнут проблемы другого порядка. Для нормального сжигания смеси нужно обеспечить скорость истечения смеси сопоставимую со скоростью распространения фронта горения. Если это условие не соблюсти то следует либо взрыв смеси, либо отрыв фронта с гашением факела. Т. е тогда нужно действительно построить полноценную "ракету" c регулятором скорости истечения смеси и горелкой. Что сегодня в бытовых печах невозможно.
    Кстати если подходить к ракетным печам с критерием создания гомогенной смести, то выясняется что нет никаких ракетных печей. Точнее ракетной печью будет отдельный газогенератор и отдельно горелка Бузена работающая на приролизных газах.
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    В приложении к текущей теме, какой прогноз про "перегородочку у потолка"? Выгорит сажа в хлебной камере? И она лучше нагреется?
    Хотя б чуть-чуть.
  15. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Думаю что радикальных изменений не последует. Сажа останется. Плюс минус 20 градусов "рояли не сыграют"
