Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А вы, Рома, задайтесь вопросом: почему в Русской печи перед устьем есть стенка? Может и понимание придет. :|:
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А дело даже не в "вольности движения", а в том, что после протопки и закрытии задвижки, именно на уровне верхней части устья и образуется та самая ГВ, не выдуваемая ХВ. :aga:
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Вадим Борисович, у меня два уточняющих вопроса.
    1. Если к боковым стенкам приделать, как на рисунке, поток не будет поворачивать лист горизонтально?
    2. Меня смущает, что препятствие оказывается слишком близко к дверке топки. Если поток будет под него «подныривать», он может бить потом прямо в дверку, не успевая развернуться вверх. Может быть сдвинуть пластинку на один кирпич вглубь ХК, в следующий шов?
    Огромное спасибо! :love:
    Даже если и не сработает :|:
    Но почему-то я верю в это изменение :)
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ахрень Док конструкцыю начертил, что тягой кочергу из рук у заказчицы вырывает :)]
    Вкрутите третий саморез для верности, как на картинке. И можно не беспокоится, утятница затормозится об ширмочку ;)
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Здорово! :super:
    А как насчет более глубокого расположения?
    А насчет утятницы я не очень беспокоюсь, она затормозит прямо у дверки :aga:
    А если голова пролезет, то и все тельца пролезет, как известно :victory:
    В общем, лимитирующий размер - дверка, потом там простор просто
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Перевесить недолго. И подрезать тоже. Начните с размеров, как на полотне.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я бы сделал как-то так. Уровень нижней части пластины должен быть немного выше верхнего уровня дверки ХК.
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Если ее расположить в глубине, прям у хайла, то будет красивое завихрение, как тут в видео показывали.
    Думаю, что хлебная камера прогреется лучше.
    Что при этом будет с сажей - вопрос.
    В общем пробовать надо. Особенно, если хочется экспериментов.
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Там у меня скосы. Получится немного иначе, но идея понятна. Получается, что саморез должен идти в горизонтальный шов, потому что вертикальные не совпадают. Так?
    Евгений Николаевич, а Вы как считаете - вблизи входа в канал ставить, или подальше, на середине? или еще дальше от дверки?
    То, что Вы нарисовали в качестве «устья русской печи» - это вблизи дверки. А если добывать «РОГА», то это дальше от дверки. Как я понимаю :|:
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У вас сделано так (см. нижний снимок) #1414.
    А скосы, вероятно, планировались Корошкевичем, но печник этого не сделал.
    Если не совпадают, то тогда только в горизонтальный, тот, что сверху.
    Не знаю уж получатся ли рога, но то, что пламя, ударяясь в перекрышу ХК и направляясь к хайлу к каналам, вынуждено будет огибать пластину, как препятствие к нему, точно даст возможность прогреваться перекрыше лучше. Вот там (пока), где вы крестики поставили (за один кирпич в перекрыше от входа в хайло в каналы), и есть реальная возможность расположения этой пластины.
    Вот в такой печи с ХК, мой знакомый запекал целую курицу.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Это можно выяснить опытным путём. Сначала ничего не прикручивать, а поставить на какие-нибудь подставки, а прикрутить окончательно смотря по результатам.
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Попробую подобрать кирпич по размерам верхней (узкой) части. Чтобы плотно заходил. И к нему приделать металлическую пластинку. Чтобы передвигать кирпич. Не уверена, что получится с размером, опыта в резке у меня нет. И муж в руках болгарку никогда не держал.
    Ну, попробую.
    Может быть металлическую поддержку придется поставить. Типа двух пластин или уголков по краям кирпича. Просто подставить, чтобы не упал. Если плотно не удастся воткнуть.
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Кстати, а может и пластина не нужна, только кирпич? Все равно же поток должен под него нырнуть?
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А потом он возьми, да упади на крынку с молоком... ;)
    Опять же подпорки будут мешать использовать хлебную камеру по назначению.
    Или Вы про время экспериментов?
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Да, я про определения правильного положения :aga:
