Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А может (Роман навел меня на интересную идею) все-таки подумать над нечто эдаким (с соответствующими размерами по ширине ХК)? Только с отверстием посередине, чтобы перед протопкой можно было легко поставить в нужном месте, а после протопки, открыв дверку ХК, одев рукавичку, вытащить её за ручку из ХК и положить на предтопочный лист на остывание? :)
    Главное условие, - эта штука должна легко проходить внутрь ХК по диагонали дверки.
  2. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    По высоте не пройдет, к сожалению. Намного :(
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Какой кирпич сильнее расширяется при нагревании - обычный или шамотный?
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну так подложите кирпичики под эту штуковину, чтобы все по высоте совпало. Тем более, что высота как раз никакой роли и не играет. Вы же это вставляете вглубь ХК под углом в 45 градусов... И лишь потом,...когда она прошла дверку ХК, поворачиваете вертикально... А если еще и пополам её разрезать и петлю (обыкновенную) вставить, так вообще без проблем войдет...:aga:
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    шамот сильнее расширяется
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Шамот, - потому и делают его через прокладку базальтового картона при футеровке.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    К счастью!
    Вы заставьте этого физика от музыки Вам смысл этой затычки объяснить...
    А то получится как всегда...
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы просто сами нарисуйте Татьяне ТО, что ей в ХК и должно подойти. Архат, - вам в помощь. :aga: Сразу и физика явления проявится.
    Но для инженера-строителя и бывшего директора предприятия поясняю: металлический экран в ХК будет выполнять роль подвертки в опускном канале. Сечение проходного отверстия в 14-15 см. по ширине, и при высоте в 24-25 см. вполне достаточно при хайле из топливника в ХК сечением 7х26 см.
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Нам нужно изменить направление потока в ХК. Пока речь идет о временной конструкции, чтобы проверить, есть ли эффект, и уточнить, в какое место ХК нужно ставить препятствие на пути потока.
    Прикручивать все намертво не хочется. Я сама склоняюсь, все же, к кирпичу в узкой части камеры (временно будет держаться трением). И к кирпичу уже приделать металлическую пластину. Даже, наверное, лучше широкий уголок. А потом кирпич я закреплю :).
    Если Вы можете предложить конструкцию лучше, с благодарностью выслушаю.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Проектируем сажегенератор? :)]
    Вы тогда подумайте о смене материала...
    Кандидаты:
    1) Сталь - теплопроводность 50-90Вт/(м*град)
    2) Кирпич шамотный - теплопроводность 0,8-0,9Вт/(м*град)
    3) Кирпич красный - теплопроводность 0,6-0,7Вт/(м*град)
    4) газобетон D400 - теплопроводность 0,094Вт/(м*град)
    Теплопроводность показывает сколько тепловой энергии потеряет поток при контакте...
    Больше потеряет - больше выход продукта... Если речь идёт о получении технической сажи...
    Да, и не забудьте о линии по фасовке... И о логотипе...:)]:)]:)]
    Если серьёзно, то печь это утилизатор тепла из массивного утеплителя - обожжённой глины...
    Теплоёмкость зависит в основном от массы... Чем масса больше, тем выше теплоемкость...
    1) теплоемкость стали - 0,45-0,65 кДж/кг°с
    2) шамотного кирпича - 0,84 кДж/кг°с
    3) красного кирпича - 0,7-0,9 кДж/кг°с
    4) газобетона D400 - 0,84 кДж/кг°с
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Там высокая Т, и угол, тем более широкий, будет изгибаться хаотически и иметь унылый внешний вид.
    Лучше нержавейка. Вам же Док нарисовал лекало. Можно выкроить чуть иначе, чтоб была возможность легко перевесить. Несложная задача имхо
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В плане теплопроводности, теплопроводность нержавейки вдвое ниже чем теплопроводность чернухи...
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Как ее крепить, тем более временно? Вертикальные швы не совпадают. С одной стороны, наверное можно. А со второй исхитриться в верхний горизонтальный шов… Но временно! Кучу дырок сверлить? Я же хотела место подыскать :|:
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Цельтесь в шов! :)]
