Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Что смутило Бодристыча?...
    Цифры? Ну поисковик в помощь...
    Или для печника откровение, что печь это утилизатор тепла?
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Что ты хочешь услышать, Ональчугин?
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А чем Вас не устраивает металлический экран на опоре, как я нарисовал? Прост, легок, можно опытным путем найти наилучшее место по удалению от дверки ХК, добившись наилучшего выжигания ХК, и в любой момент можно убрать. Это точно лучше, чем с кирпичами возиться. Но ... думайте сами.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Пытаюсь понять чего хотел выразить роликом? Уж больно неадекватная реакция...
    Хотя в ваших кругах (вернее у особей типа головы к колпачке), это как у Карлсона - Дело житейское...
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Евгений Николаевич, у меня дверка 210*250 (посадочное место). А ХК просто намного -намного больше! А сложную складную конструкцию я не смогу сделать.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Все... Мне надоело объяснять. Делайте как хотите. Только запомните, что ширина вашей ХК не более 26 см. Можете сами замерить. А
    - это как раз в длину!
    Пригласите любого слесаря, объясните суть, укажите требуемый размер отверстия в экране (15 - [ширина] х 25 - [высота] см.), должен влезать в дверку и устанавливаться вертикально на горизонтальных опорах, растолкуйте, какая задача этого экрана.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Татьяна, уже реально как-то как бэ. Вам пытаются печники помочь, а вы вступаете в диалог с персонажем, который не волокёт в теме В О О Б Щ Е ничего, и потом какие-то сентенции озвучиваете. Достаёт мелкими, но уверенными шагами.
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    И тот слесарь тут возьмет столько, сколько у вас там в экологически чистых местах за печку берут :aga:
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда делаем "Воздвижение Креста Господня": берем шамотный кирпич, ставим вертикально, поперек тычковой части делаем надрез и вставляем в него крест из нержавейки. Устанавливаем в ХК ребром к дверке ХК. ВСЁ!:|:
    Получим...
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    "..В виде опыта она (улучшенная Погородниковым печь Г-Г) была построена .. в 1936-1938гг .. вновь обследовал печь я уже в 1942-43гг .. та ответила что собирается ломать печь .. Обследование показало, что внутренние поверхности печи покрыты слоем сажи в 2-3см., .. эквивалентно стенке кирпича в 150-300мм .. При очистке печи было удалено несколько ведер сажи .. но этот случай показал, что нужно прежде всего позаботится о совершенстве горения и что только решение вопроса о совершенстве горения в соединении с "вольным" движением газов может дать совершенную конструкцию печи."
    (с) Подгородников, 1950г.
    Именно! Сначала сжечь, потом отбирать тепло. Ну и далее есть большой пассаж про "достаточность места для полноты сжигания топлива" .. т. е. топки нормальной высоты.
    Кто тут "учился на книжках Подгородникова" .. хз. Видимо как говорила моя матушка: "Многие смотрят в нигу, а видят .. фигу". Кольчугин - прав. Будет очередной сажегенератор.
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Как ни странно, но Подгородников ещё в 1950 году прищел к .. ракетам Берга. Только вот материалов у него не было и выводы он сделал совершенно не верные.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И-хде? Читал вот эту,... - не нашел... про Берга. Кроме того, о них ("ракетах") ни в печах Госстроя, ни в книге Шепелева, ни в книге Рязанкина, не упоминается от слова совсем! :aga:
    https://vk.com/wall-72891995_987443
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так кто мешает? Жгите. Ну сделали вы в своей О-В печи топливник по Вортексу, а другая топка по какому принципу сложена? Там есть райзер? И, кроме того, вы в своей печи с 2-мя топливниками собираетесь сжигать аж 24 кг за протопку, а у меня дров на две печи при 2-протопках может уходить меньше.
    Вот потому и делаю печи колпаковые с возможностью легкой прочистки каналов. :aga:
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Смишно. Вы реально не понимаете написанного, или тупо троллите тему? Когда написана кандидатская Подгородникова и когда Берг начал делать свои эксперименты и ввел в обиход термин "ракета"?
    Выделил вам красным специально то, что Вы так и не смогли осилить, читая авторов.
    P. S. "Вот потому и делаю печи колпаковые с возможностью легкой прочистки каналов." не врите. Где тут, в вашем прожекте "место для свободного горения"? Пальцем ткните, а то никому не видно. трепло.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    В частности это?
    Может быть трёхсантиметровая сажа наросла как раз не по причине несовершенства горения, а именно благодаря колпакам-сажесборникам?
