Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Строят! @Autopro, Строят! :)]
    И это - очень холодно! :love: И ... косоугло!
  2. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Грунтовые воды у нас близко. Фундамент ленточный. Но дом стоит твердо, ни разу никаких подвижек мы не замечали (с 14 года).
    А вот веранда на сваях (ее строили уже мы) в первый год погуляла сантиметров на 7! Потом устаканилась и больше тоже не двигается.
    В общем, дело темное, пусть лучше побудет утепленным грунт :)
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Вчера приняла материал, начали уже выкладывать печку потихоньку :)
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Всем привет!
    Выложили печь до середины (15 рядов).
    Печь у нас почти по проекту Евгения (@ЕвгенДок), немного изменена только Хлебная камера и повернуты прочистные дверцы в другую сторону. Я отдавала проект на доработку Михаилу Корошкевичу.
    До 15 ряда все в точности по проекту Евгения, который он выкладывал в этой теме :hndshk:
    9B715A7F-D352-4BDA-A8C9-B965D083E907.jpeg 8FC8BA5C-1DAD-4E75-9877-0F2A79E80FB6.jpeg
    Печник работает сам по проекту, мне присылает фото. На проход через перекрытие я хочу приехать, потому что противопожарные правила должны быть соблюдены.
    И вот у меня возник вопрос. По проекту (по обоим проектам) дымоход у нас из 4 кирпичей. Не слишком узкий? Вычитала такие нормы
    Печи малой тепловой мощности, до 3,5 кВт – 140*140 мм;
    Печи средней тепловой мощности, от 3,5 кВт до 5,2 кВт – 140*200 мм;
    У меня, явно, печь не велика (2,5*3,5 кирпича, высота 2 м). Но как, формально, считается мощность и соответствующая ей ширина дымохода?
    Первое перекрытие (на мансарду) будем проходить с распушкой и прокладкой теплоизоляций.
    Второе перекрытие (на чердак) думала только теплоизоляцией проходить на необходимое расстояние 380 мм (без распушки).
    А теперь опять застряла- засомневалась, что для меня лучший вариант это кирпичная труба до самого верха. Не нравится мне истории, что такие трубы разваливаются через несколько лет. Совсем не нравятся :no:
    Что, опять думать про сэндвич? :faq:
    Так и не поняла, можно ли выложить наружную трубу из шамотного кирпича, даст ли это необходимую прочность?
    Картинки красивые есть на форуме https://www.forumhouse.ru/posts/7076559/
    Кирпичная труба должна пройти хотя бы на высоту в метр по мансарде, хочу сделать там вторую заслонку. Если сэндвич, то он должен начинаться выше этого уровня.
    И решать нужно быстро, потому что уже в эти выходные мы выходим в мансарду. А простои печнику не нужны. Успею я разобраться с устройством сэндвичей, это сложно? Или лучше шамотного кирпича купить на трубу? :um:
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Только что до меня дошло, что чердака-то у меня и не будет! У меня же крыша сломана и труба выходит ниже излома :close:
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Мы уже обсуждали этот момент именно с сендвичами. Если класть трубу из кирпича, то её нужно делать на дальнем от излома крыши углу печи, чтобы немного уменьшить длину противозатечного листа из под конька крыши.
    Вот две печи (теплоёмкая и 2-х этажная) с такими же дымоходами: 140х140 мм.
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Спасибо! Я понимаю, что все нормально, вопрос только с формальной точки зрения, пожарные не пристанут? :aga:
    Насчет сэндвичей - Евгений, я отлично помню Ваши рекомендации, у меня все запротоколировано :)
    Просто труба, вроде, проходит ровно рядом с балкой (с изломом крыши), она уместилась!
    И там уже нет чердачного пространства, оно только в центральной части крыши. И вот именно это до меня только что дошло :aga:
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я сейчас дополнил свое мнение про кирпичной трубе: она должна располагаться тогда в правой задней части печи. А мы вернулись к моему первоначальному варианту, где труба расположена в левой задней части. Отсуда вытекает и движение самых верхних каналов над ХК.
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Труба может только в левой задней части быть, из-за специфики расположения на мансарде, там дверь не будет открываться. Вроде, нам удалось удачно расположить печь на имеющемся фундаменте, что труба проходит :|:
    С каналами все нормально. :hndshk:
    Осталось только окончательно понять, из чего делать трубу.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну, раз так определились, тогда определитесь сами и по материалу для трубы (что больше нравится).:)
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Сендвич позволяет выкручиваться из затруднений...В мансарде ещё буржуйку можно поставить.
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Да, именно поэтому я и рассматривала сэндвич, чтобы завернуть его мимо балки. Но мы, вроде, проходим! Поэтому вернулась к кирпичу (если нормальный на крышу купить, который не разваливается через три года).
  13. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Внутренний диаметр трубы рассчитывается исходя из среднего расхода дымовых газов в минуту. При желании можете посмотреть методику расчета. Расход завязан на объем топлива и выбранный режим горения. Надеюсь, что режимы медленного горения Вы не будете использовать .. а если так, то для вашей печки интуитивно, без расчетов .. будет достаточно сэндвича 120-130 мм .. не более.
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Autopro, спасибо! Я тоже пришла к такому выводу.
    Вопрос был больше про соблюдение формальных противопожарных требований.
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Товарищи, помогите с разделкой стены мансарды, пожалуйста! Утепленная стена/кровля с большим скосом. Что-то я совсем упустила этот узел :(
    Перекрытие между первым этажом и полом мансарды думаю проходить распушкой на 250 мм с дополнительной изоляцией суперизолом в металлическом коробе.
    А вот что делать с этой утепленной стенкой мансарды, представления не имею :(
