Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Tatiana123022, У вас избыточная и не управляемая тяга. И не русло потока, а селевой выброс, если уже по аналогии. Поэтому вы и пытаетесь ловушки у него на пути ставить, чтобы хоть сколько нибудь придать ему управляемость.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Подскажите, как убавить тягу и попытаться ей управлять?
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    На практике все оказывается не совсем так, как казалось :)]
    ХК оказалась ниже. Если перегородка должна быть выше верхнего края дверки, то она даже за края боковых кирпичей (узкой части) не должна выходить. вот, сделала выкройку - при этом нижний край примерно на 3 см ниже верхнего края дверки. Оставить так, или поднимать (тогда все уложится в узкую часть)?
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И это при том, что дверка ХК у вас всего 210 мм. высотой. А ведь можно было бы на ряд и поднять...
    Если установить чуть дальше (вглубь) от дверки, то можно и так попробовать. А если начнет поддымливать через дверку ХК, то лучше подрезать вровень с нижним краем центрального прохода перекрыши ХК. То, что надо перевал делать чуть выше верхнего уровня топочной (в вашем случае - дверки ХК), это я вычитал у А. И. Рязанкина.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А когда Вам уже насоветовали так усложнить эту деталь?
    Может я отвлекся, или чего опять почистили, но вроде изначально было про перегородку в верхнюю часть, потом еще возникла крышка с парой отверстий.
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Все-таки, сделала нижнюю планку сантиметра три (то есть, ниже дверки). Чтобы потом было, что отрезать :)
    1. сожгла в ХК 3 кг дров. Пришлось сложить их перед загородкой. Поддувало итопка закрыты, дверка ХК открыта. Горели 40 минут. Красные угли сбросила вниз, в топку (очень удобно так поджигать дрова).
    2. В топку заложила 6 кг дров.
    3. Вид горения в ХК изменился. Пламя было ближе и дольше, чем раньше. См. Видео.
    4. следила за температурой в трубе. Не дала подняться выше 200 градусов - уменьшила поддув. Стабилизировала на уровне 180-185. Пламя яркое, дым бесцветный (почти).
    https://www.youtube.com/shorts/HuRexYY-tes
    сейчас угли догорают. 50 минут, в трубе 150. потом температуру в ХК померяю.
    13870880-AC36-496A-B976-3DA48DCDAC8A.jpeg 014335CD-825C-40C1-9FDD-AFCB53DDC3A5.jpeg B70996E0-A277-4BA0-94E1-FB1DAEEF8C1E.jpeg
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Это и есть перегородка в верхнюю часть. Просто эта верхняя часть состоит из узкого желоба, а потом расширяется. Получилась перегородка перевернутой буквой Т
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Похоже, работает! :victory:
    Поставила термометр в ХК - 250 градусов! засекаю, сколько продержится рабочая температура.
    Такой температуры нам не удавалось достичь даже двумя топками!
    ПС
    Сажа выгорела перед дверкой от костра в ХК.
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Tatiana123022, дым из трубы всё ещё сажистый, но лучше видимо уже не будет. Хотя .. можно подумать.
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Владимир, если я приоткрою поддувало (а я его закрыла, еще и заслонку закрыла наполовину), дым абсолютно бесцветный. Просто я хотела снизить температуру в трубе. Дым почти бесцветный, на фото максимальное облачко попало :)
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Значит... достигли желаемого. И это хорошо.
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Только я не учла, что внешние стенки будут отбирать тепло от внутренних :aga:
    200 градусов. Продолжаю наблюдение.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так...размеры печи не позволяют. У меня тоже в моей отопительной печи с ХК нет опускных каналов по бокам, и не футерована, но ведь молоко превращается в топленое за 5 часов. И мясо в фольге запекается, и картошка в горшочках с мясом и грибами готовилась без проблем. Фото уже не даю, поскольку Rwd111 категорически запретил. Полтемы, как оказалось, убирают модераторы именно из-за моих "картинок".:)
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А вот это попробуйте!
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Док, рабочая температура духовки - выше 180 градусов. Если держится час, то уже можно приготовить все, что угодно. Например, целую курицу в фольге. Молоко мы не пьем :). А вот кашу попробую поставить на ночь, ради интереса :)
