Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Простите, а какую работу они должны ещё совершить?
  2. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    30 минут, 178 градусов, дым совершенно невидим. Но дрова почти догорели.
    43 минуты. Закрытие заслонки.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну а вот мой эксперимент. Протопил печь 3-мя полешками для создания "тяги". 2 фото - дожиг углей. После этого (17.10) закрыл поддувальную дверку, положил 3 полешка в ХК, и разжег. Дверка открыта. Никакого дыма в помещение не пошло. Весь дым отклонялся внутрь. До сих пор так и горит. Что можно отметить: при закрытой дверке ХК и приоткрытой поддувальной дверке горение идет активнее.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Но есть характерная особенность: при закрытом поддувале и полностью открытой дверке ХК, огонь достаточно сильно отклоняется в отверстие внизу задней стенки ХК, уходя в опускной канал.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Это полный провал:flag:
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Вот в такой последовательности я не пробовала! Ну, сначала топка, а потом ХК. нужно будет попробовать (при второй протоке), когда в следующий раз запланируем что-нибудь существенное приготовить в ХК :|:
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Не знаю, как тем, кто камни кладет кому, а мне нравится фото пламени у Вас.
    Дрова со вчерашнего дня подсушили?
    Ну и у перегородки именно там и место.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А 3 полешка все горят.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Попробуйте протопить не 6кг, а хотябы 12кг, если конечно печь выдержит (по идее нормальная печь и 20кг потянет). 6кг это прям совсем мало. Не в ХК, а прям в топливнике.
    На низ можно сырые дрова, сверху исключительно сухие, примерно в пропорции 50/50. Розжиг ближе к верху производить.
    Просушить дрова можно в горячей топке, за ночь высохнут полностью. Но не в раскалённой, иначе могут затлеть. (я так у заказчиков делаю, при испытаниях сделанных печей, дрова привозят всегда свежие и сырые соответственно).
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Может и так...:aga: Но на улице точно можно и без трубы. Так или иначе, а ДГ из горнила выйдут через устье. Можно даже не делать и дымосборник, - все равно на улице. :|:
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Сделала фото топки и ХК. Мне кажется, есть прогресс. Диагональный рисунок сажи в топке пропал сразу, когда я вытащила кирпич перед хайлом. Но теперь сажи довольно мало в целом. На втором фото «потолок» топки. Извиняюсь, что вверх ногами, очень горячо :)]
    46B709F5-EC51-4BD1-9B40-E71A36D32BBA.jpeg 58B290BA-4063-4028-9818-378C51C5727B.jpeg
    В ХК появились светлые пятна. Это за нашей перегородкой и перед ней (перегородку я сняла, чтобы сделать снимки). Тоже картина лучше, я считаю. Потому что раньше было только небольшое светлое пятно прямо над выходом из хайла. Телефон чуть не расплавился :aga:
    EE32D341-D703-4CE6-852C-35A3799D27B4.jpeg C259F281-2D7E-4D71-80BB-F9E62FD2298D.jpeg
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Кирилл, спасибо большое! В следующий раз учту Ваши рекомендации :hndshk:
    Я планировала 2 раза по 6 кг с часовым перерывом. Мне кажется, так прогрев будет больше. Нет?
    6 кг это почти полная топка.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Лучше через два, как минимум. И вообще, как оказалось, у Вас все не так уж и плохо, как тут некоторые говорили...
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ну если 6кг это полная загрузка, тогда да, больше и не получится).
    С перерывом естественно правильнее топить, тем более когда нет опускных каналов. И перерыв можно побольше, 3ч например.
    Я просто никогда прямоточек не делал, не могу корректно посоветовать тут.
    В своих "кривоточках" я бывало у заказчиков и по 3 протопки сподряд (без разрывов) проводил по 12кг закладками - испытания по "бразильской системе"), стенки печи до 110° разгонял, чтобы заказчики потом мне претензии не предъявляли). Т. е. на перетопы у меня гарантия!) Весь процесс сдачи объекта провожу теперь с тепловизором, замеры во всех точках и в разное время. Т. е. и пожароопасные места (прходки межэтажные) особенно тщательно зондирую.
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
