Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Пропустила Ваш вопрос. Дым в помещение поступает только в момент растопки, когда я пытаюсь газету в ХК поджечь и щепки. Во время топки - не поступает.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Красиво же горит! Только зачем поддувало открывать полностью? Лишний воздух и есть лишний.
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Док. все там показано... Вы как всегда вместо того что наконец разобраться в сути, пытаетесь доказать свою правоту.
    Как только Вы побуждаете тягу и подключаете к ней топливник, то схеме РП можно тут же забыть.
  4. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Снова, здравствуйте. Наблюдаю за темой, срач (извините за мой арабский) пропускаю. Уж очень его здесь много.
    Судя по фото топки, у вас явный недогрев. Либо дров мало, либо мокрые (не верю), либо слишком крупные. Теоретик (автопро, который) вам давно советует протапливать мелконаколотыми дровами. Я бы посоветовал, не забивать топку доверху. Топить не одной закладкой (достаточно странная теория, нигде в деревнях за свои более, чем 50 лет общения с печами такого не видел), забивая всю топку дровами, а мелко наколотыми и с заполнением, например, наполовину. И подкладывать дровишки по мере необходимости.
    По духовке - тут вопрос к автору проекта - почему, с какой целью выход в духовку из топки сделан вверху под самым потолком духовки? Ведь у самого автора (ЕвгенДок) выход в хлебную камеру сделан внизу, если я все правильно понимаю по фото, которые здесь заполнили весь форум.
    В топке нет скосов на кирпиче спереди и сзади, как тут правильно отметили. Скопище сажи там - неизбежно. Скосы сделать достаточно просто - болгарка с алмазным диском рулит, открыли дверку топки и сняли лишнее, ничего не разбирая.
    По температурам, которые вы намерили у устья трубы? Много вопросов.
    Вы показали 240 градусов. Как? У вас намертво зафутерованная топка, у вас духовка, тоже зафутерованная, у вас верхний колпак с кучей паразитных внутренних кирпичей (автор проекта называет это горизонтальными каналами).
    Весь этот массив булыжников отбирает тепло и, пока не прогреется сам, никаких 240 градусов у трубы быть не должно. А если они есть (240), то в топке должно быть столько, что дверка должна светиться как китайский фонарик в китайском-же небе. И никакой сажи в топке.
    Тут возникает предположение, что ваш кладочник-печник подкинул вам подарочек - прямой канал из топки в трубу. Может такое быть? Небольшой такой канальчик (назовем его прогарром), незаполненные швы и т. п.
    Ну и, могу предложить вам то, что должен был-бы сделать один из многочисленных авторов проекта - приехать к вам, посмотреть на печь, протопить. А вдруг, что-то сможем скумекать совместно?
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Текст начинается
    Я знаю одно, что есть соотношение сечения портала к сечению трубы (1х10)
    - и никакого дымления!
    Вот кому в голову могут прийти такие сравнения по поводу недостаточной тяги?
    И повторю вопрос, раз стерли мой ответ вам: кто нагрел стенку печи, по которой всплывают ДГ при ТБТ (течение без тяги)?
    У Татьяны нет Русской печи. Ей важно при протопке ХК обойтись без дыма.
  6. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    198 у трубы?
    Если там, то очень странно. Вы здесь писали, что ваш сэндвич снаружи чуть теплый. Зная, как нагреваются сэндвичи, не могу найти этому объяснения. Странный товарищ с ником Rwd приводил выдержки из теплорасчета
    Согласно этому расчету дельта температур внутри-снаружи для сэндвича с теплоизолятором в 3 см составляет чуть более 30 градусов. По опыту, эта дельта немного больше, около 50-60 для очень хороших утеплителей, но, тем не менее, при 198 у трубы, внешне сэндвич должен быть, мягко говоря, чуть потеплее. А у вас этого нет. Странно, не правда ли? Думаю, что имеет место ошибка в измерении.
    Немного позже этот же товарищ приводит уже другие цифры из теплорасчета. Там у него дельта уже почти 230 градусов (искать картинку лениво). Чудеса происходят? Вы в это верите? Я - нет. такая дельта достижимо при очень, очень, очень толстом и плотном утеплителе.
  7. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    В тексте, вроде, ваша картинка по теплорасчету? С дельтой 30 градусов.
    Вам поискать и привести здесь вторую вашу картинку? С дельтой уже в 200 с лишним?
    ЕвгенДок. В одном из ответов моих (там много букв) есть вопрос к вам как к автору (одному из, историю проекта изучил), а именно - по каким соображениям выход из топки в духовку сделан вверху под самым потолком духовки (если я правильно картинки понимаю)? Логичнее было бы сделать снизу.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Нет там у меня такого, как нет и у Корошкевича, который переделал мой проект. У меня так... ЕвгенДок. #44
    И весь сыр-бор разгорелся именно из-за того, что Корошкевич (или печник, клавший печь) не сделали скосы в топливнике от дверки топки к колоснику, а от колосника, - к задней стенке топливника, сделана стенка в топливнике перед выходом ДГ из топливника в ХК (в которой Татьяна вынуждена была выбить кирпич, существенно улучшив ситуацию с выгоранием сажи как в топливнике, так и в ХК), нет скосов к кирпичах в перекрышах как топливника, так и ХК, ну и...ХК футерована шамотом. А в остальном (размеры корпуса печи и каналы над ХК), все осталось как у меня, только печь выложена до 30 ряда. :|: Вот потому мне и достается, что люди, смотрящие в книгу, зачастую видят фигу, и упрекают меня в недобросовестном подходе к делу.
    Версия Корошкевича.
  9. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Да, всё понял. Есть время всё внимательно рассмотреть. Осень, все дела строительные-печные закончены, до зимнего сибаритствования пока далеко, вот и время есть.
    Корошкевич изменил проект в сторону колпаковости. По сути, вместо прямого выхода огня в духовку сделан колпак, а из него уже достаточно охлажденные газы идут в духовку. Убрали верхний кирпич - открыли прямой ход в духовку, повысив там температуру. Логично. У меня выходы в верхние колпаки делаются как в вашем проекте, причем, еще с заужением канала, чтобы образовывалось подобие сопла, из которого огонь бъет в перекрышу верхнего колпака. Это позволяет хорошо выжигать сажу именно в верхней части колпака и прогревать его. Тут многие "неколпачники" справедливо отмечают недогрев верхних колпаков как недостаток печей такого типа. На первых своих печах через это прошел.
    Наличие скосов в топке (задняя стенка, дверка), мне видится однозначно - да, нужны и должны быть.
    Наличие скосов в духовке - вопрос. Вы полагаете, что это изменит картину в духовке? Улучшит прогрев? Можно поинтересоваться аргументами вашими за?
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это явно должно быть не так, но места мало: размеры печи не позволяют это сделать, а должно быть, как и положено. Как-то так (см. схему). Только ведь мы принимаем ХК как некую камеру дожига, поэтому и делаем хайло напрямую из топливника.
    Так И. Кузнецов предупреждал, что первый ярус печи забирает 80% тепла, а оставшиеся 20 % - остаются 2-му ярусу. Примерно такая же картина наблюдается и в моих 2-х колпаковых печах.
    Я просто принимаю как должное моменты обтекания ДГ перекрышу ХК снизу. Как и в своде горнила Русской печи.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот сидел... И вдруг пришла мысль... Хотя явно поздно. :|:
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Вот странным мне кажется ситуация, когда теплоемкая печь быстро нагревается, но долго отдает тепла… не может такого быть :no:
    Для меня это звучит, как фантастика. С удовольствием бы посмотрела порядовку Вашей печи.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ничего странного нет и быть такое вполне может. Вот размерность теплоемкости Дж/ кг х градус. Из нее видно, что теплоемкость можно наращивать не только килограммами, но и градусами. Например 1000 кг ж 200 градусов=300кг х 600 градусов. А далее следует заметить, что более высокая температура увеличивает тепловой поток, который быстрее и больше переносит джоулей из печи в отапливаемое помещение.
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Теплоемкость стенки печи может быть распределена по разному в объеме стенки. В моем случае внешняя стенка сделана тонкой 65 мм и она быстро нагревается. За ней следует узкий канал и за ним теплоемкая внутренняя стенка 130 мм. Внутренняя стенка передает поток тепла к внешней стенке через котрфорсы и излучением. Поэтому при быстром нагреве зеркала печи и быстрой отдаче в дом, она накапливает тепло внутри сопоставимо со стандартной стенкой 120 мм.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да, и еще момент: Если вы приезжаете на дачу и у вас в помещении+5 градусов, а комфортная температура для вас = 20 градусам., то 15 градусовХ1000 кг будет бесполезным неработающим теплом, которым вы не сможете воспользоваться. Оно предназначено только для ПМЖ.
