Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    С чем? С тем, что утеплить фундамент дешевле, чем полы или с тем, что это сейчас не в моде?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    исключительно с тем что утепление пирога пола - более эффективно и практично чем ТОЛЬКО фундамента ! земля то *тянет *:aga:. имхо. и не более. тоже дачник. :hello:
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А как же "завалинка"? :aga:
    У нас тут есть 1 дачник, ползимы снег возит с дороги к фундаменту. Потом полвесны возит снег обратно на дорогу, чем вызывает сильное недовольство всех пользователей той дороги.
    На днях ходил без обуви по полу из СИП-панелей (пенопласт+ОСБ), 15 см толщиной, подложка+ламинат. Хозяин видимо рекламы начитался или насмотрелся - отопление не включает пока, дом-то "теплый", но на курьих ножках - сваях, и низ не обшит по периметру. Так вот там было не +10 на полу, совсем, а +5 или меньше.
    Мой цоколь из бетона, заглубленный в землю на пару метров, сейчас с температурой +13 на полу. Т. е. ядро земли греет (пока) ;)
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Если в земле вечная мерзлота, тогда однозначно: утеплять полы и ни в коем случае не фундамент. В остальных случаях всё не так однозначно: в погребе и в колодце никогда не бывает минусовой температуры, а в землянке можно выжить без отопления.
    ПС. Это даже не ИМХО, просто размышления.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мне тяжело то понять. - котельщик и с втп. и про холодные углы тоже. - трубы везде по периметру. а про утепление - это ко всем относится !.а у нас лента всего то на 30 см вниз уровня ...все...:hello:
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А, ну тогда другая история.
    Есть 1 дачник, приехал из Ростовской обл, сделавший пол 1-го этажа из бетона, толщиной 1 м (один метр).
    Именно пол, а не УШП, ибо под этим стартом для межконтинентальной ракеты вместо ЭППС - песок.
    И поверх этой плиты - ВТП. Сжигает за раз в дровяном котле 3 ведра по 25 л дров. Пол сверху становится примерно 40 градусов ;) После мороза отлично постоять ногами полчасика :super:
    Но все же в доме жарко, дети окна открывают на ночь.
    Потом можно не топить 2-е суток, в доме более-менее. И остывать начинает не с середины, а с наружных сторон.
    Чтоб утеплить, обложил все кирпичом... Про ЭППС на свою метровую плиту снаружи не услышал совета, земляки ж из южных краев умнее :close:
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    больше много :aga:. но комби система с та. все равно дров/хлама уходит что :aga:.80-130 квт*ч в сутки (по прибору) включая гвс с рц...онлайн - в та и котле 670 л 88 * кипятка. в доме везде 24. (могу и сауну - легким нажатием кнопок :aga:) дачник...правда круглогодичный. онлайн фото надо? :|: а утепление где нет втп - 50 ваты :mad: (надо устранять !) и только с низу ! как и у Татьяны ! потому и влез :|:.
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Для зимних морозов - да, а для межсезонья - нет. Имхо
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    понимаете ли. бОльшая часть строилась и утеплялась :mad:. - только под холодное лето и межзезон ! про зиму и мыслей не было ! а потом (остапа понесло (с) а утепление пола в 50 ваты осталось :aga:. где достраивали уже с втп - там все норм ! а это - третий + год собираюсь доутеплить ! с крышей конечно проще ! - перекрестным еще добавить. а вот между стропил в холодном\ных треугольнике - тоже надо :aga:. (часть сделал 100 кой. плотной технониколь. - ТАК что ваше решение - супер ! и более чем оправданно! :hello:
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @igor28111966, а я как раз про пол холодного треугольника думаю :hndshk:
    Не понимаю пока, что там под утеплитель нужно класть, какую мембрану.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    может меня *заплюют*. тк. не профи :|:.*фигня* 5мм с фольгой (забыл как правильно ее) обзывают. Фольгой к утеплителю. а потом фанерой 8кой зашиваю..это про между стропил.
    а у вас там ничего нет :faq:.- это же - северный пушной ! (сорри) или не так понял :hello:
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    В сторону дома - только пароизоляцию, в сторону улицы - мембрану.
    И фольги не надо, ей нужно расстояние в чистом, пустом, воздухе, измеряемое сантиметрами, чтобы она что-то умела отражать.
    Хотя, если хотите ослабить сигнал мобильника (или воздействие инопланетян ;)), то отличное решение. У мамы домик так "утеплили" нерусские много лет назад, чтоб побольше взять (больше за материалы - больше за работу), так там до сих пор мобила почти не ловит внутри.
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @igor28111966, «холодный треугольник» это общепринятый термин для подконёчного пространства. Сейчас у нас там минвата рулонная 50 мм, на ней оргалит. Ну да, практически, «ничего нет». Нужно все вынуть и 200 мм минваты положить. Мне бы только с пленками не запутаться. :close:
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Tatiana123022, вы по холоду не ездили больше уже?
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если запекать картошку в топке, то я это могу делать не раньше чем часа через 4 от прогара угольков и за 20 минут она готова. В ХК картошка запекается сразу после прогара углей и тоже за 20 минут.
    Читаю ваши посты и удивляюсь температурам внутри печи.
    Вы топите печь или просто её пытаетесь нагреть внутри чуть-чуть?
