Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Уже описывал приезд на холодную дачу в пятницу и через 4 часа комфортная Т, через 6 часов от начала топки печи- +30С. Протопили печь -откройте все двери и прочистки печи - горячий воздух быстро наполнит ваше помещение, а если поможете вентилятором то прогрев увеличится в разы. 7 зиму так живу на даче с пятницы по воскресение именно с кирпичной теплоёмкой печью с ХК и готовлю в ней постоянно, жир и масло с пода выгорают при следующей топке.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Выдумки криворуких печников, которые боятся за сделанное или не умеют работать.
    25 кг сухой берёзы с -3С в путь, до утепления дома.
    А топить 2 раза подряд - выкидывать тепло в трубу с прошедшей протопки.
    Уже прошёл сам через это. Лучше 1 топку побольше положить.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я не стану ни когда закрывать трубу полностью при светящихся углях. Это самоубийство. как бы они не светились, с голубым огоньком, без него, их не должно быть- от слова совсем. 10 минут на догорание углей не заморозят ваш дом, а вонять будут долго.
    Только тогда можно открыть дверцы печи.
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Добрый вечер! В пятницу съездили, воспользовавшись хорошей погодой и приличной дорогой. Но без ночевки. Печка стоит, труба тоже стоит. Во всяком случае, пока :)
    Скучаю по печке, и по всем вам! Почитываю печные темы :|:
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вообще эффективность теплоемкой печи рассчитывается из расчета 2-х кратной топки. А иначе 12 часов прошло и теплоотдача печи уже не как в начале. И никаких чудес быть не может. Или печь должна быть раскалена за 100 градусов.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот тут тоже соглашусь. утром если успеешь к тлеющим уголькам (что бы котел не разжигать заново) кисловатый вонизм присутствует. но это ВНЕ дома...
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я тоже с этого начинал.
    Для плавного прогрева КП давно уже придуман верхний розжиг.
    Сам кладу КП печи для дач и отвечаю за сделанное.
    Если холодная печь на даче при прогреве начинает трещать - готовьтесь её переделыватьчь, чтобы Вы не делали - она лопнет, треснет, завалит канал и т, д. Можете надтоп, протоп, тены в неё,подогрев, прогрев.
    Нормальносложенная дачная кирпичная печь может тихо пощёлкивать при старте с минуса и полной закладкой первые полчаса, потом только звуки горящей древесины.
    Делайте выводы сами.
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А с нюхом как? Ковидом не болели?
    Даже зажженная спичка ощущается во всем доме, когда конвекцией разносится.
    Но видел и посещал дома над скотным двором - народ как-то прижился и принюхался...
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Главное - своевременно очень :aga:
    С учетом цен на дрова и кладку печей, в МО дешевле газ сделать и не париться ни разу. Ну или электричеством топить при небольшой площади дома.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Тут можно сломать кучу копий.
    Есть печи тонкостенные, обычные и теплоемкие.
    Я такой же древний как кирпичные печи и
    в моем понимании теплоемкая печь - печь которая одной топкой в сутки способна поддерживать комфортную температуру в помещении при Т на улице -10С.
    Если не так - то мощность печи меньше теплопотерь, печь рассчитана не правильно либо как Вы заметили в другой теме- дом плохо утеплен.
    Спорить не собираюсь и не буду.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ну если 1 млн для вас копейки - я не готов продолжать разговор от слова совсем.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это не правильное понимание...чудес не бывает, 2 протопки в сутки, а иначе теплоотдача печи на 24 часа будет смехотворна.
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ну если это пор Вашему мнению не сопоставимо с ценой кладки и перекладки печи в МО, то Вам есть к чему стремиться ;)
    А там еще и дрова...
    Которые сухими дачники по 7-10 тыс руб за куб покупают тут, в МО (разве Вы не читали эту тему с начала? ;))
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    А я вот все думаю, что хочу дверки поменять. Не оставила меня эта идея :)]
    И утеплить дверку ХК. Обязательно! Только не знаю, как. Здесь мелькнуло фото самоутепленной дверки, но скрылось за горизонтом. :)
    Неужели такую дверку нельзя купить? Ведь проблема довольно актуальная, как я вижу, читая разные темы. Если печь с ХК.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вот только когда -20*С неделю и больше стояло, и дом промерзал насквозь, подтапливали печку второй раз и то через день. Это на Камчатке. А в Лен. обл. ваще ни разу второй протопки не было за три года.
