Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Поясните, пожалуйста, для чего, что это нам дает?
    В разных роликах по-разному - кто-то по углам вату пихает, кто-то говорит, что не нужно вату пихать :)] А вот такой вариант, с засыпкой, я вижу в первый раз :|:
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я уже говорил, что не заморачивался с ватой, а просто треугольными кусочками кирпичей на ГПС все и крепил.
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Володя, спасибо!
    Про работника моего … ну, в моем присутствии сойдет. Я ему говор, что делать, блин :close:
    К счастью, по проекту он в состоянии сложить печь, руки у него неплохие. За печь я не очень волнуюсь.
    Пожарные правила я освоила, материалы покупаю тоже я.
    С сэндвичем, вроде, все понятн, два дня разбиралась.
    Сегодня разбирали стену мансарды и делали разметку. К счастью, мы удачно вписываемся мимо всех несущих конструкций на мансарде :)
    С герметизацией кровли мы справимся, я заказала мастер-флэш ультраугол силиконовый. И под «конек» излома заведем кусок металлочерепицы, у меня есть. Герметик я куплю. Растяжки должен поставить. Во всяком случае, леса и лестницу он сделал :)]
    У нас простенький дачный домик - кровля, потом минеральная вата (причем рулонная) и сверху обита рубероидом. Вряд ли я что-нибудь важное нарушу :aga:
    Но вот с пароизоляцией мне хотелось бы разобраться. Картинку бы или видео толковое посмотреть, как ее восстанавливать (вместо рубероида) в месте монтажа.
    Вообще, никаких проблем с мансардой у нас не было (раньше :aga:). Она сухая, достаточно теплая для межсезонья, дождь не барабанит (кстати, почему?).
    Как-то так.
    Если есть на примете видео про пароизоляцию, буду благодарна за наводку :|:
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Хочу показать вам свой сэндвич.
    Выбрала Феникс из самой лучшей стали, диаметр 150. Это минимальный, 130 в Ясенево нет. И вообще 130 Феникс с утеплением 50 это редкость. Мне кажется, мне не имеет смысла гоняться именно за ним, с учетом того, что необходимо все купить за один раз, в одном месте.
    https://www.pechnik.su/catalog/dymokhody-feniks-termo-aisi-321-150mm/
    У них есть переходник с кирпичной трубы, начинаем с него.
    Первая труба
    Хомут
    Шибер
    Хомут
    вторая труба
    Хомут
    Третья труба (пошла в кровлю по середине примерно)
    Хомут
    Четвертая труба
    Хомут под растяжки
    Верхняя заглушка
    Дефлектор.
    Конус (юбка)
    думаю еще взять крепление к стене
    Вообще, как лучше фиксировать всю конструкцию? Нужно делать жесткое крепление типа треугольника или квадрата из металлических профилей? Или крепления к стене и растяжек достаточно?
    Завтра поеду в Ясенево (закажу предварительно).
    если вы одобрите :|:
    тогда шибер между 2 и 3 трубой?
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Т. е. у Вас над крышей всего 1.5-2 метра трубы?
    Зачем растяжки (и прочие колхозные проволочки)?
    2 крепления сэндвича: одно сверху стропил, другое снизу, плотно к сэндвичу, выполняется профилями для гипсокартона. Если есть сомнения в их прочности, из них можно сложить полный профиль, т. е. соединить 2 крепления вида "С", чтоб получить "О".
    Ту растяжку из перфорированной ленты, которую советовали когда-то тут - выкинуть, или послать почтой советчику. Она выполняет роль опоры для рычага для разрушения кирпичной - так не делают., разве что в деревне. Да, оно будет стоять, но за счет крепости крепления в кирпичной трубе или в кровле, а не за счет этой растяжки.
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Спасибо!
    Тросы мне вообще не нравятся, они удлиняются.
    Так горазду лучше. А трубой к коньку излома не стоит еще приделать?
    роман, что скажете про мой набор для сэндвича? :|:правда, вычитала, чтолучше ставить не дефлектор, а зонт…
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Там, где разорвете рубероид выше трубы, я бы положил желобок не горизонтально, а под углом, от одной стропилы к другой, пофигу из чего, главное, чтоб не ржавел, например, из оцинковки - как делают у мансардных окон. Чтоб, если вдруг что-то откуда-то накапает на рубероид, оно спокойно слилось дальше.
    Если рубероид лежит со стороны металлочерепицы - это уже вряд ли пароизоляция :aga: Это "холодная кровля".
    Если лежит со стороны мансарды - это прикольно. Но все равно не пароизоляция, т. к. у рубероида есть негерметичные швы.
    Так что не забивайте голову. Оно может капать, но если Вы там долго живете в морозы. В режиме выходного дня все будет не так, и "плакать" может что угодно, если оно холодное.
    /когда мы на отдыхе в горах топили печку в первые 2 дня, у нас "плакала" вся стена, выходящая на улицу /
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Я бы как-то исхитрился, чтобы зафиксировать вертикально еще сэндвич, входящий в кирпичную трубу - доску или профиль приделал и к нему тот кронштейн.
    Да, дефлектор у меня капал в морозы, просто сосульки были. Т. е. если дым на грани конденсата, то на дефлекторе будет конденсат и сосульки.
    А с зонтом у меня все нормально - ни капельки не падает. Чудеса. :)
    Но по-моему была засада: нет зонтов на сэндвич :( По крайней мере я быстро не нашел, поэтому колхозил с переходом и голой трубой.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Ну тут я неважный помощник...
    Если дом не круглогодичного проживания, то, полагаю, там больших рисков нет.
    Но если круглогодичного - то пароизоляция - важна.
    Она должна защищать вашу вату (минеральную) от попадания в неё пара изнутри помещения. Внутри жилого дома зимой всегда влажность, будет дырочка она пойдёт на вату и на ней будет конденсироваться на холодных её (ваты) слоях. А вата - она радостно всю влагу поглотит, станет мокрой холодной (и тяжелой, кстати).
    Т. е. будет щель вдоль трубы на крышу - полбеды, глядишь как-то сползёт. А вот если будет щель в вату - это плохо.
    Ну это общий принцип...
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Rwd111,
    Что за желобок :faq:
    Остальное более или менее понятно.
    Спасибо!
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вот тут должно быть написано(но у меня этот броузер не открывает, так что подтвердить пока не могу)
    про "мансардное окно желоб для отвода конденсата"
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Спасибо! Понимаю, что нужно искать, чтобы понять, хотя бы :aga:
  13. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Мдя, попали вы с этим сэндвичем.
    Мало того, что обойдётся дороже кирпичной трубы, так ещё и проблем нахватали.
    Сэндвич греется, на кирпичных печах греется сильно. На сэндвичах с верхней задвижкой в жилом помещении греется очень сильно после окончания протопки.
    В вашей маленькой мансарде этот сэндвич будет весьма некомфортен.
    Однако, проехали, свой выбор вы сделали.
    Относительно пароизоляции - рубероид нужно макимально отдалить от сэндвича. Как я понял, он у вас снизу, со стороны помещения проложен?
    Придется разбирать часть потолка мансарды, вырезать куски рубероида, прокладывать негорючую прокладку - квадратный лист металла или что-то подобное - вплотную к внешним стенкам сэндвича и по краям этой прокладки уже приклеивать рубероид. Чем больше будут размеры этого листа, тем безопаснее для рубероида (он начинает плавить битум и жутко вонять уже при 45-50 градусах).
    Протечек в этом месте (внутри) не будет, от них вас должен защитить мастер-флеш на кровле, это чисто для безопасности.
    Учтите, что сэндвич достаточно сильно меняет свои размеры при нагреве. По этой причине его нельзя зажимать намертво в местах креплений и проходок.
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Если сэндвич сильно греется, то надо разбираться с печкой. Это говорит о недопустимо большой температуре отходящих газов, а следовательно огромных теплопотерях через трубу. На моей кирпичной печи сэндвич чуть теплый. А температура отходящих с среднем 100-110 градусов. Маскировать работу неэффектной печи кирпичным дымоходом. это еще увеличить потери связанные с долгим выходом на режим.
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Хм, может и замеры есть какие?
    Лет наверное 7 топки прямоточной трубы с сэндвичем в конце показал, что снаружи он не нагревается выше 40 градусов... Даже жалко, что такой холодный - не согреет мансарду :(
    Или Вы эстетическое наслаждение имели в виду?
    Ух, ты. Вы сейчас рассказали, как делать проходку в кровле, только своими словами ;)
    И если кто не делает так около кирпичной трубы, то это проблемы того хозяина, которому это смонтировали... Это можно выполнить и в кирпиче, и даже слово умное есть на эту тему.
    (на сколько помню, расстояние от внутренней поверхности дымохода до сгораемых материалов должно быть не менее 380 мм, но это неточно, не отслеживаю изменения в требованиях)
