Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Давно занимался этим вопросом - не нашел такого. Те что до 500С закручиваются на второй кру при топке печи, а вставлять внутрь шамота- показывает не ту Т.
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    У них все понятно - технологический процесс с минимумом умений: открыть/закрыть, нажать кнопку, услышать звоночек. ;)
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Не думаю, что с помощью всех улучшений Татьяне удастся на столько повысить температуру в хлебной камере.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ребяты... Вы вообще о чем толкуете? Печь размерами 2.5х3.5 кирпича без конвективной системы вокруг неё способна выдать 500* в ХК? Это сколько дров надо спалить, чтобы нагнать такую температуру на внутренних её стенках? А, главное, - зачем? Уж кто здесь только не надавал своих советов. Вы бы сначала узнали у Татьяны, почему Корошкевич, переделавший мою печь по-своему, футеровал и ХК. Ну разберет "морду" печи в ХК печник, вставит дверку чуть шире, а что изменится?
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    500 это Т потока дымовых газов в ХК, и одной закладкой - без проблем. Как только дрова догорели, Т падает до 200-250, причем еще на стадии догорания углей. Это уже Т стенок. И футеровать ХК конечно лишнее в такой печке.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Татьяна!
    У Вас пламя уходит в ХК как на картинке?
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Это Вам Татьяна рассказала про свою хлебную камеру? Отчего ж она здесь писала совсем о другом? :ogo:
    Вот, например
    или вот
    /потом стадо получше, но 500 градусов ну никак не было/
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Все правильно Вадим Борисович объяснил. Это температура ДГ, но не стенок ХК. Если бы в топливнике не было опускной стенки перед хайло в ХК (позже там немного подправили), а в ХК были бы спилены верхние откосы у выступающих в перекрытии кирпичей, все стало бы значительно лучше.
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ничего личного, но как из 500 получается 100? :aga:
    2 кирпича мешают и все?
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот именно так и может быть, поскольку поток ДГ напрямую устремляется в верхний канальный ярус по центру перекрытия ХК. Обтекания не происходит.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вообще не понял.
    Нарисовать хоть от руки можете?
    Из топливника в опускной, из опускного в ХК, потом куда и
    В размере 3.5 на 2.5 кирпича?
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Уже давно писал, что Татьяна боялась нормально топить. Это как бывает страшно в новой машине на педаль газа надавить в пол :)]
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Забыли... Вот мой вариант (первая картинка). А вот топливник Корошкевича). Только там не сделаны еще в верхней части отверстия, - Татьяна удалили кирпич в этом месте. Кроме того, перед выходом в канальную систему предложена заградительная пластинка (некий аналог устья в Русской печи при выходе из горнила).
    Tatiana123022, #1770
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я это не видел.
    Смотря на её фото горения в ХК подтверждаются ваши слова написанные выше. А зачем ушли от вашей схемы- вход спереди в ХК, а выход сзади внизу ХК щелью?
    Вспоминается печь ариев или как там о названии которой Вы с кем то спорили. В ней то ХК прогревалась.
    У Туомба в этом размере были отличные проекты с полноценной ХК.
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Да, в ХК пламя хорошо заходит, на всю ее «длину». Проблема, на мой взгляд, именно в том, что оно протекает под «потолком» по узкому каналу между кирпичами, у которых нет скоса. И стенки ХК не нагреваются.
    На фото видно, как распределяется температура по верхней части ХК
    А это фото про кирпич, который мы выбили из глубины топки. Сбоку половинка просто стоит. На всякий случай. Это не мешает.
