Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Я вот думаю над этим предложением. Меня смущает, что в случае щелевого пода ХК, пламя пойдет вверх, а не в хайло в задней части топки. И задняя стенка печи будет хуже нагреваться. А она и сейчас не самое горячее место печи, мягко говоря.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Топить надо нормально и будет все нагреваться.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Спасибо за ответ.
    При Данном конструктиве - полную топку дров и мах огня- это единственное что позволит хоть как то прогреть ХК.
    Как Вы готовите в холодной ХК? На огне что ли?
    для информации- смысл ХК для готовки чего -либо если нет возможности сделать горнило Русской печи - равномерное долгое тепло от кирпича со всех сторон, что позволяет жарить, парить, томить- проводить любую те рмолбработку.
    Из опыта своих печей - через 12 часов после топки печи Т в ХК -120-140С на поду. Вот как то так, а иначе какой тогда от неё смысл?
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Писал за кардинальное лечение: совсем убрать свод-пол между (недо-)топкой и вашей (косой) ХК. И уложить в один ряд со щелями (вместо хайла) настил, который будет играть роль пола ХК при готовке, но будет достаточно "дырявым" с общей площадью щелей примерно в 1/15-1/20 от площади горизонтального сечения топки. Щели делать не шире 50мм, лучше 25-30 (ужее тоже не стоит). Длина и количество щелей - надо смотреть по месту. Если щелей больше 1шт (что лучше), то промеж них оставлять в пределах 50мм не толще. может даже будет лучше решетка с соотношением 1:1 из пары-тройки щелей.
    А вот где впендюрить эти щели по полу ХК и как (поперек или повдоль) - стоит смотреть где получится из них "вход" и как оно соотнесется с имеющимся "выходом" их ХК.
    П. С. ША-6 как раз толщщиной 40мм. Я бы сделал скругление свода в топке как опору, и напилил бы брусков из ША-6, положив их на сухую с проставками из него же. Плохо, не так надо? Да не проблема - переложил бруски иначе.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Мысль интересная, но толк от неё в этой конструкции, Т уходящих в трубу и так 200С. А на тех режимах, что она топит -см. Фото Док дал ссылку. Огонь пойдет по наикротчайшему пути и будет ХК ещё холоднее. Пока не создадите нагрузку после такой конструкции ХК и печи, греться нормально она не будет.
    это моё мнение, спорить не собираюсь.
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Уже который раз звучит это:
    Вот интересно мнение советующих - это как?
    Вот о том, как топилась (может еще есть, но нашел это)
    В сообщении ниже есть фото пламени в хлебной камере.
    Как еще более "как следует" топить эту печь?
    Про выбор именно 6 кг дров тоже где-то было, на сколько помню, выбрано по степени заполнения топки, подсказанной тут, на форуме.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Полторы закладки сделать или две... Шесть кило раз в неделю это вообще ниачем.
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вот поддержу Борисыча полностью. На эти прошедшие праздники (-25,-30) топил у себя баню (с шахтной топкой) до 30кг доходило, чтоб натоп был. А запуск с положения -12 градусов в топке. С прожиганием трубы чашечкой с бензином.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А то и 3, одна закладка при малом топливнике, это только чуть хк нагреть.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Судя по тому, что внутри печи было +45 - это уже не 1 раз за неделю, и даже возможно, что второй раз за день ;)
    Но мысль понятна.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ну вот, подтянулись люди с более широким взглядом на жизнь. А то у автора сего проекта как заклинило: "1 раз в день топлю"(тут я утрирую) и тут же кучу фоток, ни пришей кобыле хвост.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вероятнее, надо было изначально делать как-то так.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы уточните, у какого автора? У автора - ПМЖ, и протопка 2 раза в день при - 30. :aga:
    Покажите свой хвост у вашей кобылы!
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Просто кто то кого то не понял и не обьяснил до конца.
    ТС где то писала -хочу ТЕПЛОЁМКУЮ и с ХК. Понятия теплоёмкая -у всех почему то разные. Также и с ХК. Отсюда недовольство и неудовлетворённость потраченными средствами и результатом.
    Топлю раз с сутки с такими же как у вас Т за бортом и +30С в доме 1 РАЗ в сутки. Пока жили на даче 10 дней -стала она ПМЖ.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Давно уж предлагал этот путь, с разборкой передка печки...шамотный на ребро, с разбежкой - вот и перекрытие топливника, и под ХК. Щели делать разными, под верхним хайлом ХК - поуже, а у задней стенки пошире. Всё футеровать (сейчас так сделано), это придаст теплоёмкость печи. Верхний ярус не изменять - смысла нет, он только для отвода дыма в нужном месте. Это компромиссный вариант в этих стеснённых условиях. А закладку дров конечно делать порядка 10 кг, дачный вариант. :(
