Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Там топка норм, там дверка как мышиный глаз :)]
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Tatiana123022,
    Посмотрел, с таким топливником эта печь должна взлететь:aga:. При такой конструкции, печнику нужно было хайло из топки в хк делать спереди. Тогда на задней части хк, можно было сделать отбойник, прижимающий дымовые газы.
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Если так, то дверку ХК надо будет шибко теплоизолировать, но .. почему "нет"? Вполне.
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Вам кажется это странным, но меня ПОЧТИ все устраивает! :)]
    Подтверждаю - я хотела теплоемкую печь с хлебной камерой. И сейчас бы сделала такую же.
    Для счастья мне не хватает более высокой температуры в ХК. При протопке дважды по 6,5 кг с перерывом на 2 часа в ХК можно приготовить что-то быстрое, например, картошку. Думаю, что курицу еще можно. Если загрузить, пока дрова в топке еще не прогорели.
    Это при плюсовой температуре за бортом.
    При этом тепловые характеристики печки меня устраивают. Мне некуда торопиться совершенно! Можно сказать, топим для картошки в ХК :aga:
    Это преувеличение, но не большое.
    Еще мне не нравятся дверки. Просто не нравятся, и все. Даже если бы они были функциональны.
    Поэтому я хочу поменять дверки и сделать нечто (желательно не сложное), что увеличит температуру в ХК хотя бы на 15-20 градусов (при тех же условиях).
    :hndshk:
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Отвечу... ХК не футерована, есть колпак, но греет он перекрытие ХК и заднюю стенку. Над ХК у Татьяны также есть канальная колпаковая часть. Должна была бы греть, пусть и немного меньше, если бы было сделано по моему изначальному проекту. Но это лично моё мнение.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так канальная или колпаковая?
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Там есть байпас в самом верху топливника, он проходит сразу в опускной канал, из которого есть байпас в подъемный. А потому, все, что сверху этого байпаса, - есть колпак. Если вы про печь Татьяны, то сами определите.
  8. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    Картина Репина основана на эмоциях, здравый смысл подсказывает что небольшая группа тщедушных мужичков (ростом метр пятьдесят) баржу против течения не вытянут, да еще и покуривая на ходу
    Человек способен развивать совершенно незначительное тяговое усилие, может 10 кгс, уж лучше бы впрягли пару тщедушных лошадок, они каждая по 50 кгс тяги бы дали, хотя бы
    Пользуясь случаем, хотел бы Вас поблагодарить за тот проект, который вы мне совершенно альтруистично дали в моем начале поиска варианта для самостоятельной постройки, хоть я в итоге остановился на другом (Тут благодарности Юрию Tuomob, но это отдельная тема), ваш для меня сложноват, но как я теперь начал понимать, хороший и изящный, видимо гармония музыки отразилась и в нем
    Необычайно трудно выбрать себе первый проект печи
    Тем кто не поленится прочесть вашу тему, это будет сделать проще)
    Главное это глубокий вывод, который в данном случае является еще и опытом ("Никто не виноват", все являет собой некий суммарный итог приложенных усилий, все старались как лучше, даже кмк тот печник который клал печь)
    Я бы на вашем месте попробовал бы еще экспериментов (я не печник, построил только две печи себе и когда то сдавал курс "термодинамика и теплопередача"), кажется что у вас есть избыток тяги, я бы заслонкой попробовал поиграть, пробовал бы ловить остановку тяги на всех режимах протопки, и при этом уменьшал бы вес закладки но полешки бы применял более мелкие
    Эксперимент ведь может быть и неудачным, ничего страшного, если соблюдать меры безопасности
    Зато приобретается опыт
    И еще вы больше не упоминали о проблематичных вертикальных швах, щелей нету? Еще один острый эксперимент, подкинуть сырых веток с листьями, дождаться пока дым повалит из трубы и полностью на недолго закрыть заслонку, и вдвоем смотреть откуда через какие неплотности дым потянет
    Но это не советы, так просто мысли как я бы сделал
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  10. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    Сколько человек перетянет лошадь?
    http://konevodstvo.su/books/item/f00/s00/z0000013/st013.shtml?ysclid=lrrqeojju555202496
    "Нормальным тяговым усилием называется такое усилие, с которым лошадь работает изо дня в день в течение нескольких месяцев, не проявляя при этом признаков усталости, расстройства здоровья и не снижая упитанности. Величина нормального тягового усилия обусловлена в основном живой массой лошадей: чем она выше, тем больше тяговое усилие животных в абсолютном выражении. Однако этот же показатель, но выраженный в процентах к живой массе лошади, изменяется в обратном направлении, то есть он будет меньше у крупных лошадей. Так, для лошади живой массой 300 кг нормальное тяговое усилие составляет 15 % ее массы, а для лошади живой массой 700 кг - лишь 12,7 %"
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Vit_old155, спасибо!
    После моей заделки выявленных дыр в швах, я не чувствовала больше запаха дыма. Возможно, дело не в щелях, а в том, что печь окончательно просохла? Я не знаю. Просто констатирую факт. Протопка после зимы покажет.
    А вообще, мне эти неровно углубленные швы, на которых не видно щелей, совершенно не нравятся. Я бы их все заделала и выровняла заподлицо. Но это уже точно не срочно.
    Планирую печь выводить из минуса так. Мы приезжаем несколько первых раз без ночевки (всегда так было). Врублю электрообогрев дома. Часа 4 мы работаем в саду, дом успевает прогреться. Это обычно в конце марта или в начале апреля, по погоде. Вот печь из минуса и выйдет :).
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Так, для размышений:
    чтобы нагреть 1 тонну на 1 градус нужен 1 кВт ч (грубо, но не прим пальцем в небо)
    Сколько у Вас там кирпичей? 400? Т. е. полторы тонны примерно.
    Т. е. с минус 5 вывести на ноль - прибавить 7 кВт ч только на печь, к обычному разогреву дома весной.
    Дальше Вы будете смотреть на печь :nono:, а она будет плакать. Это прогноз ;)
  13. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Если печку надо сперва согреть до плюса... то это не печь. Печь сама должна греть, а не ее согревать. Просто сожгите одну закладку в обычном режиме. И если опасаетесь за перепад температур на кладке, то просто сделайте перерыв до второй закладки минимум 4 часа.
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Это не просто не печь, это кирпичная печь! :aga:
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А в начале апреля у ТС разве ещё не плюс во дворе?
