Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда поясню. В прихожей точно печь не поставишь, а котла я не делал у себя в деревенском доме. Вот увидел это "Доброе тепло", - и мысль пришла. И ведь работает!
    Вам бы все печников кое-чем облить... В деревенском купленном доме не захотелось иметь "соответствующие обогревательные приборы", потому сам и научился класть печи. Хотя... на потолке в санузле висит ИК излучатель на 0.8 кВт. Прекрасно обогревает её. :aga:
    А кто кладет печи из глины и палок, надо спросить у Телегина - он точно знает.
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Печка электрокотлу не помеха. Я без печки уже не могу. Так же как и без бани. А вот без бассейна - легко.
    Дом можно купить, а уют нет. Потому как у каждого свое о нем понятие.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    7 чистых кубов березы 200 долларов с доставкой.
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Если при этом тэны нужно поставить в пяти помещениях, то надежнее один котел. Он тебе и теплые полы и радиаторы нагреет, и в перспективе на газ легко перестроиться. Трубы для теплого пола надежнее чем греющий кабель.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    "один" - всегда не надежнее, чем 10
    В смысле: даешь по кирпичной печке в каждую комнату!
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Заметьте, не я писал, а значительно ранее так было принято. :aga:
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Т. е. я неправильно живу.
    А мне нравится.
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Ну не знаю! В каждой бытовой розетке по 2х киловатному обогревателю круглосуточно?
    Или на силовой ветке из щита, с путным заземлением 12 киловатный котел.
    По мне так спокойнее
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да я знаю, что за пределами МО жизни нет, что у вас так и есть :aga:
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ваше право. А мне нравится жить с батареями, теплым полом, горячей водой и теплым туалетом. А печь иметь для души.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ох, даже не могу представить, каких размеров д. б. кирпичная печь, чтоб даже не перебить, а хотя б чуть дотянуть до "по 2 кВт в каждой розетке" :aga:
    При этом у тех обогревателей в каждой розетке КПД почти 100%, в отличии от котла. У которого тоже КПД примерно 99%, если он совсем без накипи. НО потом тепло идет по трубам, и пока оно дойдет до мест с радиаторами КПД падает, на сколько - мерить надо.
    12 кВт на 3 фазы, т. е. по 3 кВт на фазу, или 16А? :aga: (даже 1.5 мм2 до 4-х кВт...)
    Немного спокойнее в доме, где дерева минимум ;)
  12. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Я в свою печку жгу 25-30 кг за раз. Это примерно 100 кВт или половина потребного тепла. Другую половину получу по ночам от котла. Накипи у меня нет.
    Розетки и от чайника киловатного дымятся иногда, а вы в деревянном доме по 2квт на сто метровой бухте 1.5 квадратных жилок предлагаете повесить, круглосуточного жога?
    Ежедневно обход розеток проводить и бдеть по ночам ?
    Бомба.
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    У Вашей печки поверхность 16 м2? :ogo:
    По ходу у Вас и анода нет? ;)
    Я написал, что 1.5 квадрата достаточно будет для 12 кВт трехфазного котла. Толще-лучше.
    А розетки - это просто видимо не Ваше :close:
    Ну и про деревянный дом я написал:
  14. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Десять точно есть. Как связана площадь с килограммами не просветите ?
    Розеткам нужны вилки, у котла нет ни тех ни других - провода на болтах. Длину проводов не забывайте учитывать. У котла два метра, к розеткам сто намотано.
    1.5 квадрата для 12 кВт это называется на соплях.
    Анод и даже катод есть, а накипи нет.
    PS деревянный дом кирпичная печка, что ещё нужно для счастья? Делать все нужно как следует, и не будет проблем, а сопливые проводки и в каменном боком выйдут.
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Это к пианисту любителю фотки постить, вон он уже на книжки перешел, может поделится ;)
    Ну а с 10 м2 примерно 60 кВт за полдня, остальное знать улетает в трубу :close:
