Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    кроме прочего - еще и относительно экономично желательно. и если дрова подчас буквально валяются по обочинам дорог - то ээ нет. а обогреватель в теплице - да. вынужденно. рассада дороже ! теплопушки увы повыкидывал. парника тогда еще не было. так что дровяное отопление - пока оптимальнее. но как всегда много нюансов.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Сколько табу, неизвестно кем оглашенных...пораспросить бы. Во время интенсивного выделения пирогазов, воздуха нужно больше обычного, и дверку открыть - доктор прописал...
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Я пока не придумал ничего лучше, чем дистанционно, за пол-дня включаемый электрорадиатор.
    Кирпичная печь для наезда в холода - вообще - не в тему: она себя, сначала будет нагревать пару часов - любое ускорение/изнасилование этого процесса чревато - потом только дом. А постель всё равно будет холодная.
    Железяка греет быстро, но постель всё равно будет холодная, да она (железяка) ещё и остывает так же быстро как нагревается...
    Нет в жизни щастья :|:
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @vvu, счастье есть! Называется оно «потолочный ик-обогреватель», вешается в ногах постели (одеяло откинуть). Проблема холодной постели полностью решена :super:
    У меня Пионы. Рекомендую послабее покупать - 600-800 ватт.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Простынь электрическая, одеяло не открывать.)
    Для старта Пушка газовая, мин. 10кВт.
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Но воздух станет "немного" влажный.
    Что в общем-то хорошо для дальнейшей топки металлической печи.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Сломать можно всё что угодно.
    Зачем?
    Не бывает перетопка- бывает неправильно спроектированная печь и истопник который топит печь не тем на что она спроектирована. Остальное- отмазки !
    Проверено на многих печах.
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Что бы получить комфорт нужно вкачать в ограждающие конструкции немало киловатт. Тогда стенки будут давать комфортное топло, даже при прохладном воздухе в комнате. Есть только два пути с точки зрения физики. Конвективный и лучевой нагрев. В вашем случае если Вы направите на "огненные батареи" вентилятор, то процесс ускорится. Лучевой прогрев подразумевает наличие высоких температур, например пламена за стеклом камина. И тогда сектор стен куда падают лучи от огня будет прогрет быстро.
    В основном дачники используют метод конвекции, нагревая воздух тепловыми пушками до температур под 30 градусов. Тогда обмен между холодными стенками и горячим воздухом идет быстрее. Но о комфорте конечно в этот момент можно забыть. Если же пользоваться только печным вариантом,
    то нужна специальная дачная печка. Это отопительная печка средней теплоёмкости, с кладкой внешних стен на ребро, с забором воздуха на горение с улицы и подогреваемой вентиляцией, в виде внутренних конвекционных каналов, которые могут принудительно продуваться вентилятором
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы правы. расход тепловой энергии (и дров соотв.) в первые сутки вдвое против обычного. газовые пушки неприемлемы (лично) а вот вентилятор - вещь ! который в сплите :|:.он перемешивает воздух. на дистанционно пока не созрел.
  10. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Прям мой вариант описали. У меня избушка сруб 6х8. Приезжаю, разжигаю печку, включаю теплопушки. Грею реально до 30 градусов и выключаю пушки. Дальше только печка, она у меня как раз в полкирпича, чугунная плита, плюс довольно массивный накопитель (или как там эта стенка с каналами называется) прогревается часа за четыре. Вечером все дверки заслонки закрываются, к утру остается 20-24 градуса. Меня вполне устраивает.
  11. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Знакомые, которые тоже посещают дачу наездами, пошли дальше. Убрали топочную часть кирпичной печи, поставили металлическую печь-камин с большими стеклами, а дымоход завели в старый теплонакопитель. Теперь прям не нарадуются, быстрый прогрев помещения и на ночь тепла хватает.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а сильно зависит от стартовой температуры внутри и уличной. я про время прогрева ? у себя заметил что огромной разницы нет что 0 на улице что -15 часов 5 примерно...в минус еще с водой подождать приходится.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Прям почти также и у меня. Только я кирпичную топку не убирал, и на 2 день топлю ее.) Но чугунной плиты и стенки на ребро у меня нет. Есть осознание, что для каждого вида нагрева свой агрегат.)
  14. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    На уличную я особо не смотрю, в основном ориентируюсь на температуру внутри дома и едем туда обычно если в доме не сильно ниже нуля. У меня скорость прогрева где-то в среднем 3-4 градуса в час, от этого и отталкиваюсь. Как-то заехал снег почистить, внутри дома было -15. Включил теплопушки, они у меня на 3кВт, но подставив руку, я даже подумал, что они сломались, т. к. тепла из них почти не ощущалось. За три часа прогрел где-то до -5 (на 10 градусов) и бросил эту затею.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    конечно стартовать с околонулевой проще. тут бесспорно. как в прошедшие нг. приехали в дождь а на последующие в районе 30 уже было. но то было безразлично. дров спалили что ппц. с нами были два маленьких человечка. а это огромная ответственность в такой мороз. исправность гена каждый вечер проверял. а про темп. ниже -8 в доме не видел. каркас. так себе утепленный.
