Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Евгений, а Вы как считаете, можно в таком варианте поставить гильзу, будет прок?
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если есть необходимость более быстро нагреть мансарду в холодное время года, то этот вариант имеет право на жизнь. Но выше на него все равно перед проходом крыши надо ставить сендвич, чтобы холодный уличный воздух меньше остужал внутреннюю трубу. При установке в печь герметичных приборов (поддувальная и топочная дверки), так называемый "сквозняковый эффект" (он образуется из-за негерметичности дверок и печных задвижек после протопки печи, когда труба еще не остыла и есть так называемая "тяга", - выдавливание холодным воздухом теплого из-за разности давлений) практически сводится к нулю. Тем не менее, верхняя задвижка на мансардной трубе, не даст проникнуть холодному уличному воздуху опуститься ниже этой задвижки. Это мое личное мнение.
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ой. :ogo::aga:
    Он еще говорит, что свои печи не чистит. А пожарники настоятельно советуют раз в полгода...
    Это я к чему: как распорки из кирпича вынесут "ершик" любой конфигурации, при чистке?
    У одних соседей стоит не сэндвич, а просто металлическая труба у металлической печи. В деревянном перекрытии между этажами аккуратненько вырезано под размер этой трубы, без зазоров - среднеазиаты, что делали, видать старались.
    Печкой пользуются в межсезонье, года эдак с 2005-2007, до сих пор не сгорели (тьфу-тьфу-тьфу), хотя им уже человек 20 сказали, что хорошо б переделать... Но ведь "почти 20 лет стоит и ничего!"
    Это я к чему: в каком перекрытии Вы хотите снизить температуру?
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А как Вы относитесь к современным требования безопасности, в частности:
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    А что значит «засверлена»? Дырка сделана?
    Штатные заслонки ведь готовы к употреблению, они не герметичны?
    Кстати, щель, где заслонка двигается, как-то регламентируется? Как-то она очень свободно там елозит :faq:
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Так у меня, фактически, только одно перекрытие - между печкой и мансардой. Там распушка на 250. Но с одной из четырех сторон довольно близко несущая балка. Туда два слоя суперизола и фольгированный картон, думаю, поставить. Стандартный короб ппу туда не поставить.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Лучше суперсилики или каолиновой ваты. Суперизол имеет свойство трескаться.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вы цытируете менеджера среднего(?) звена по запчастям для авто секонд хенд в отставке в контексте печной темы? Смело! :)]
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Татьяна, нынче в СП требуют, чтобы
    Я рассматриваю это лишь с точки зрения перестраховки в случае возможности отравления угарным газом. В моих печах на заслонках нет ни одного отверстия (они и так негерметичны). Надо просто правильно топить печь... Перестраховка сейчас в моде, как и требования по кирпичной распушке в межпотолочном пространстве. Ранее было всего 25 см от дыма до сгораемых поверхностей, сейчас это требование увеличено вдвое!
    Теперь по варианту подачи теплого воздуха (как предлагал Владимир) с первого этажа в мансарду можно сделать и так. С первого этажа теплый воздух через жалюзи (или дверку чистки) входит в пространство печи (рядом с трубой) и в мансарде через жалюзи (или опять же дверку чистки - она позволяет регулировать поток поступающего воздуха) выходит в самом низу мансарды. У меня так сделано в 2-х этажной печи.
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Спасибо! У меня есть суперсилика. Поставить только ее (слоя 4 влезет) и фольгированный картон (на балку). Или суперизол 1 лист (3 см) и остальное пространство забить суперсиликой (и фольгированный картон на балку)?
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @ЕвгенДок, Док, у Вас интересные решения. Но простым смертным моего уровня они недоступны :|:
    Мне бы вообще как-нибудь какой-нибудь дымоход подключить. А то уже появляется желание все бросить, пусть печь так стоит, для красоты :close: Я его в себе давлю :no:
    Завстра у нас встреча с инженером по дымоходам. Расскажу потом, что он скажет. Но, думаю, он предложит Ваш вариант выведения сэндвича «через стену».
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Сравните газодинамическое сопротивление трубы и конвективной системы щитка. Оно очень различно. Так же различны температурные режимы. В трубе не должно быть горячих ДГ, а в щитке горячий газ. Щиток отбирает тепло. труба не должна отбирать тепло. Мне кажется, что это очевидно для человека занимающегося печами .
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Главное, - не впадать в ступор. Придет инженер, все посмотрит и, надеюсь, выберет оптимальный вариант, но вы ему расскажите о моих предложениях. Мне было бы интересно услышать его мнение.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы крайне оригинальны, Владимир... Сами в видео показывали температуру отходящих в трубу ДГ, регулируя их ЗРХ, а тут такое заявление. Как тогда создать разность давления (прогреть трубу), чтобы и "тяга" появилась, и конденсат быстро испарился! :)
  15. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Вот и я о том же. Утеплителя нет. а он должен там быть. Иначе не будет теплоизоляции гильзы от кирпичной стены.
