Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    И Вы наверное давали эти полезные советы опытного кочегара, когда в этой теме обсуждался черный дым в первый раз /это наверное я пропустил что-то :aga: /
    Если я правильно помню, то для топленого молока за 5 часов хватает 80-90 градусов ;)
    Это я так, для понимания того, что не тем хвалитесь
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Черный дым присутствует всегда в начале протопки, когда не хватает воздуха для горения при воспламенении всей большой закладки, да еще при запуске холодной печи. Это из моих наблюдений. При верхнем розжиге этого можно избежать.
    Я не хвалюсь, только вы должны понимать, что температура в ХК после протопки, постепенно падает.
    Ранее в ХК готовили и мясо в фольге, и в горшочках запекали картошечку с грибами и мясом...
    И на всякий случай...
    :aga:
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Не получится. На моей схеме довольно точно показано, где кончаются дрова, положенные вдоль и упирающиеся в заднюю стенку - они будут свисать над колосником на 5-10 см.
    Если у кого-то будут еще предложения для оптимизации раскладки дров, буду благодарна.
    Разжигать буду сверху, это решено.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну, что вам сделал Корошкевич, придется тем и довольствоваться.
  5. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Уж столько вам насоветовали, на целый томик для чтива на ночь хватит.
    С дымом, все-таки, поаккуратнее.
    Чернота не только в печи откладывается, там ее и почистить можно.
    А вот с трубой у вас все не очень.
    Ваши хитромудрые монтажники прочистку вам не поставили, насколько я помню (тройник такой в месте перехода от вертикали к горизонтали). Видимо, надеются, что вы их вызывать будете с монтажной вышкой для прочистки, ну или сами леса городить будете вокруг трубы.
    Ведь в вашем случае, доступ для прочистки видится только сверху, а горизонталь вообще непонятно как чистить.
    Но, будем считать, что это сгущение и нагнетание, возможно, все будет иначе.
    Кстати, как-бы, хочется, чисто для самообразования, узнать, что же у вас с температурой на внешней поверхности сэндвича в мансарде? Сильно греется?
    Можно не в цифрах, а просто - а) рука не держит, б) держит недолго, в) комфортно.
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    На Вашей схеме там тоже 25-30 см кирпича, и только потом колосники, если дрова в стенку упереть. Так что полешки 30 см длиной будут делать так:
    Так что не надо отмазываться ;)
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да, да.
    Сендвич когда-то видели? А руками трогали? :aga:
    Даже если, не дай БогЮ там будет внутри сажа гореть, то снаружи рука будет держать и долго
    Вот так как-то
    /но это не точно ;) /
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Посмотрите внимательнее.
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да чАво уж там...
    Итого еще раз:
    свисать на 5-10 см, если их класть не горизонтально, а под углом ;)
    Геометрию в школе вроде и раньше тоже проходили. :faq:
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы себя слышите, утверждая что 2+2=6?
    Кто то спутал печь и мотор на машине. Какой нехватки воздуха при старте печи идет речь? Его избыток девать не куда.
    Дальше читать уже бесполезно.
    Теперь понятны проблемы Татьяны.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    У меня вот так стартует холодная печь с 7 кг дров, «плача» на холодных поверхностях при +2С в доме.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    О,... у вас с размерами кирпича проблема. Кирпич 120х250х65 мм. И скосы кирпича тоже не замечаете? Сколько раз можно показывать? Топливники по длине одинаковы. :)
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    У меня нет горизонтального участка - изгиб под 45 градусов. Труба чуть-теплая, трогала многократно. Сверху трубы, внутри мансарды, я понимаю, где нужно трогать)
    С дымом буду поаккуратнее :love:
    Спасибо большое!
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Большое спасибо за фото! Вот эти несколько дров и есть 7 кг? :faq: Какой они длины?
    Конечно, при такой укладке никаких проблем быть не может :close:
  15. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Метод проб и ошибок... Какие тут могут быть в принципе варианты! Я вижу только 2, а не 3:
    1. положить дрова и поджечь.
    2. положить дрова и не поджигать.
    ну и 3 - ни чего ни куда не класть, а прискакать на ХФ пообщаться с камарадами.
