Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Татьяна, скорее всего, вы перепутали фото. ХК просто не может быть такой по высоте. Это топливник с перекрытием в задней части, откуда вы и вынули часть кирпичей в подъемном канале. Видите, в задней части есть отверстие. А в вашей печи этот отверстие находится впереди ХК. Вспомните свое фото печи #391. Если дверки чистки каналов над ХК расположены на этой высоте, то следует учитывать, что под ними есть два ряда перекрытия ХК. Таким образом, высота вашей ХК всего лишь ~ 28 см.
    И заметьте, что на вашем последнем фото НЕТ выступающих кирпичей перед перекрышей ХК, между которым вы вставили металлическую пластину.
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ой :aga::close:
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Главное, чтоб Вы не перепутали ничего :aga:
    Ну там, что печь Ваша, или не Ваша.
    Или, как сделать, чтоб не было дыма, чОрного :super:, когда печки рисуешь в фото-редакторе, без расчетов :victory:
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Странно. Вы написали, что
    Значит, просто не понял вас, когда Вы в конце дописали, что
    Да и hof, увидев фото, сказал
    Ну да ладно.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Самомазохизм.
    Как в раскаленную дверку размером 20 см засунуть руку и что то делать в языках пламени? Зачем это девушке предлагать?
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Alex63A, это вполне возможно. Не во время топки, конечно, а до и после топки. Там всего 200-220 градусов, и перегородка будет близко от двери. Другое дело, что крепление какое-то простое нужно делать. Я думаю о простой прямоугольной пластине, не достающей до пола сантиметров 8-10, подвешенной на переднюю стенку, в швы, на саморезы.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я теперь не пойму вас, вам пишут про ХК, а вы фотку топки выкладываете и металл собираетесь вставлять в топку. Зачем тогда кирпич вынимали оттуда, он выполнял функцию порога? Тогда у вас 200С в топке после сжигания закладки? Это вообще нонсенс.
    Определитесь и разберитесь пожалуйста сами в этом.
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Вас запутали :)]
    Я тоже пишу про ХК. фото топки я выставила 1 раз на прошлой странице, потому что меня спросили, понимаю ли я, как должен выглядеть шамот после прогрева.
    Старожилы помнят, что и с топкой раньше были проблемы, там сажа выгорала по диагонали. Эта проблема решилась вытаскиванием кирпича из «перегородки» перед хайлом. Сейчас топка чистая (что видно на этом фото). Поэтому и ХК стала намного лучше, сажа выгорает и в ней. Просто у меня нет свежего фото ХК.
    Остальной разговор про ХК - фото с перегородкой это ХК.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    По моему скромному мнению - это хлебная камера ;)
    Чтоб так топку у Татьяны сфоткать, надо в нее залезть, внутрь :super:
  11. hof
    hof
    hof
    Карболка, ну а что делать? Идёт допиливание имеющейся печи под нужды заказчика.
    Я б на дачу, если бы стояла такая задача передо мной, тоже другую печь делал: тонкостенную, с полноценной камерой дожига, с ХК и дымооборотом. Может быть, даже, и с калорифером. Но я же не печник, да? И, вообще, давать советы на ФХ, а особенно - в печной зоне - ну такая себе идея. Дока, вон, вообще, толпой запинали 50 страниц назад.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Карболка, правда про котел, но тем не менее, что дрова подкидывать, что кочергой ворошить - только в плотной перчатке, для барышни это более актуально.
  13. hof
    hof
    hof
    @Tatiana123022, в русской печи готовили в казанках (кажется) и использовали для установки его в печь такую рогатину - ухват. Был казанок в детстве - его голыми руками, даже и с варежках, еле удержать можно, ухватиться не за что, а вот ухватом - очень даже. Спец печь - спец приблуда.
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    В моей ЗК особых проблем с установкой и выносом посуды нет. Не считая узкого входа.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вот сижу у компа, а в горниле щи, и на плите капуста с пореем тушится...в теме, короче (печь Теплушка, протопилась...) С ХК та же технология - печь протопилась, тогда и ставим...
    @hof, Вы по- делу предложили эту перегородку, оставив ХК колпаком..супер ! Но я не понял, зачем туда соваться во время топки ?
