Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Да, вопрос с заменой дверки на стекло с жалюзями (возможно, и вверх ногами) стоит на повестке в случае каких-то работ с печкой. Пока своими силами пытаюсь обойтись.
    А что представляет собой Ваш «подкидыш»? Я себе представляю трубу (например 30*20) из зольной камеры через решетку наискосок вглубь топки. Проблема в этом случае - протянуть ее через решетку…
    Вряд ли получится у меня :no:
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Во-первых не казанок, а чугунок.
    Во вторых: А почему в прошедшем времени? Разве сейчас нет русских печей или в них используют что-то другое?
  3. hof
    hof
    hof
    Ну, на случай, если будут проблемы с розжигом.
    Если проблем с розжигом нет, то и нет смысла ставить-снимать. Так даже лучше.
    Да, верно.
    Если бы я был "настоящий печник", как... неважно кто, то я бы просверлил отверстие в 4-м и 5-м рядах печки у задней стенки. топки У вас там сделан ход, как раз для ВВ, но он не доделан.
    30х20 существенного влияния не окажет. 30х30 или 20х40, 40х40. Количество воздуха будет регулироваться количеством отверстий, а чем больше по диаметру труба, тем лучше нагреется вторичный воздух.
    Дрелью, с алмазной коронкой, по вертикали просверлить и вставить (вмазать) трубу, ну, допустим, 40 мм диаметром, в которую уже и вставлять "подкидыш". "Подкидыш" будет прогорать, раз в сезон-два его надо будет менять.
    Или два отверстия 32-35 мм диаметром, справа и слева и в них уже вставлять железки желаемой формы. В простейшем варианте это могут быть железки Т-образного вида с отверстиями в "поперечке" во фронтальном направлении. Железки довести до двух третей (или трёх четвертей) высоты задней стенки.
    @alarin или @Arhat109 могут сказать размеры точнее.
    В саму эту квадратную дырку 120х120 мм в правой части печи можно вделать регулировку воздуха какой-нибудь регулировкой типа жалюзи. Как на барбекю. Я бы так сделал. https://aliexpress.ru/item/1005005325276710.html
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    И поставил туда казанок :)]
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @hof, туда попасть невозможно :no:
  6. hof
    hof
    hof
    Почему?
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Потому что доступа нет. Не достать.
  8. hof
    hof
    hof
    Жаль. Не помешала бы отдельная регулировка ВВ (вторичного воздуха). Иногда надо и прикрыть, а иногда и открыть на полную...
    При топке поддувалом пользуетесь? Можно просверлить отверстия не в "то" отверстие, которое было предназначено для, а в зольную камеру, справа и слева, у стенок и сделать Г-образные трубки, которые в эти отверстия вставить. Для работы ВВ тогда нужен будет воздух из подколосникового пространства и приоткрытая дверца поддувала. Регулировок "на лету" не будет и с закрытым поддувалом работать не будет...
    Засада...
    А к задней части печи доступ есть?
    С 4 по 12-й ряд есть вопрос. Там между шамотом и стенкой из красного кирпича базальтный картон стоит или печник простые картонки вставлял? Или даже просто зазор без ничего?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Никакой "засады" там нет. В своей отопительной печи с ХК сделал подвод ВВ, но практически перестал им пользоваться. И так все сгорает прекрасно.
  10. hof
    hof
    hof
    Вы неисправимы... Печь у вас там - другая совсем.
    А в этой есть чёрный дым, с которым приходится бороться приоткрыванием дверцы. Хотя, черный дым может быть и в вашей печи, ведь "все печи дымят", да?
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да, без райзера, поскольку он особо и не нужен, а вот усложнение конструкции требуется.
    Вы должны знать, что черный дым идет только тогда, когда происходит возгорание большого количества топлива, а ПВ не хватает. И при первой затопке холодной печи. Тут, согласен, можно немного и приоткрыть топочную дверку, но не пользуюсь, поскольку закладываю меньше. Понимаю, что в вашей ситуации, это делать нежелательно, а потому может спасти только верхний розжиг, или, как у вас, естественно, утепленный райзер.
    https://ok.ru/video/952524802585
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Док. Зачем вы вносите недопонимание в тему? ПВ- первичный воздух, тот который подается под дрова. При увеличении ПВ закладка раздувается, Т растет и печь топка падает в перегруз, идет черный дым, в холодной печи этого добиться куда тяжелее чем в горячей от наличия более слабой тяги.
    При открывании топочной двери мы уменьшаем скорость воздуха в дровах и снижаем Т в топочном пространстве, чем уменьшаем выделение горючих газов уводя топку из перегруза.
    Так Татьяна я понятно написал для вас?
    Открытием топочной и поддувальной дверцы Вы можете регулировать качество горения дров в печи.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не собираюсь даже спорить. У каждого свои наработки в этом вопросе. Что касается этого,
    то открывая дверку топки, мы подаем этот ПВ с нескольких ракурсов (его в какой-то мере, можно считать и ВВ), учитывая и подачу его с зольной камеры, увеличивая его возможность более точного попадания в нужное для горения место.
    Открываю только тогда, когда печь начинает работать асинхронно, выбивая дым из топочной дверку в помещение. И то на некоторое время. Либо исправляю этот дефект кочергой, несколько сдвинув дрова.
    Вот как это истолковывается в инете.
    Надо иметь в виду и то, что на плохую тягу может влиять и сама конвективная система печи.
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    К задней части доступ есть. Но она находится в спальне.
    Между шамотом и красным кирпичом везде есть зазор! В этом вопросе я плешь ему проела, на всякий случай. Не могу вспомнить, стоит ли там базальтовый картон (он имелся) или там пустой зазор.
    У меня поддувальная дверка с жалюзями. Я ими активно пользуюсь. Часто дверка закрыта, а жалюзи приоткрыты. Жаль, что в топочной дверке их нет, удобная штука.
    Но, в принципе, моя щель на крючке тоже работает.
  15. hof
    hof
    hof
    Если между шамотом и красным кирпичом - воздушный зазор, то тогда можно просверлить в шамоте на задней стенке топки несколько отверстий с, условно, мизинец, и это будет работать. Воздух будет прогреваться между стенками и заходить в топку уже прогретым, будет работать как дожигатель. Подачу воздуха в это пространство можно сделать снаружи печи в удобном месте, чуть выше колосника. Допустим, на задней стенке, просверлив красный кирпич коронкой в 40 мм, например. Дырку можно красиво обыграть и вмазать туда трубку с винтовой регулировкой воздуха. Это я могу сварить.
    Но это - при условии, что там есть щель между шамотом и красным кирпичом. Но если есть базальтовый картон, то тут уже ситуция хуже: я не знаю, насколько большие зазоры между картоном и стенками. Если есть хотя бы пару миллиметров зазор, то воздух может проходить. Вряд ли его будет много, но...
    Четвертый вариант: два сквозных отверстия в спальню (можно одно) и установка на заднюю стенку стальной коробочки 240х240, например, с отверстиями сверху. Эта штука будет подогревать вторичный воздух.
    В общем, я предложил уже четыре варианта.
    Даже пять. Пятый вариант - ничего не делать сейчас, а дождаться переделки печи.
