Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Вопрос.JPG А вы можете вот на этом фото нарисовать где стоит печь на первом этаже и куда должна выйти труба. А то тут мы гадаем-рядим, а толком ситуация не очень понятна.
    Увидел фото монтажа трубы от ВБ. Впрочем, вы и сами уже это видели. Почти ваша ситуация. И никаких проблем. Монтаж можно с лесов вести.
    У вас еще может случиться казус - в стропило можете попасть. Не проверяли?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Поскольку суперсилика это самое надёжное, то, если её достаточно, то ничего другого не надо. Разве что лист кровельного железа.
  3. yuri7
    yuri7
    yuri7
    Старый Оскол
    а сколько силики слоев нужно в идеале?
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    В идеале сделать нормальные противопожарные расстояния и можно будет использовать более дешёвые материалы и ни о чём не переживать. Например:
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Конечно идет, если внизу разогретая печь и дымоход 2 метра высотой - продавливает. Хорошо тем, кто портянки долго нюхал в виду разных причин нюх потерял :aga: или сидит в спертом воздухе русской избы с низкими потолками :super:
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вы же вроде "сэндвичи исправляли", у сендвичей, в отличии от кирпича, есть колена, с ними можно такое исполнять ;)
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Нет, Роман, тут и портянки ни при чем (кстати, вы же наверняка и сами в армии служили), и нюх у меня как у собаки...:aga: И сижу я в помещениях с высотой потолков в 2.50. И окна пластиковые с приоткрытыми фрамугами постоянно сейчас, (зимой - по необходимости). :)
    А запашок у вас идет именно потому, что, как сами и говорили, после растопки печи, вы прикрываете поддувальную дверку.
    Топливо сгорает при недостатке кислорода, щиток прогревается не так, как он должен прогреваться, потому и запашок.
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Всем привет!
    Приезжал инженер из Ясенево. Мужик хороший.
    Как я и думала, остановились на проходе «через стену», но под углом 45 град.
    Думаю, на этом остановимся. Тогда они в воскресенье смонтируют.
    Основной аргумент за сэндвич - возможные колебания фундамента печи, зима ведь еще не пройдена. Кирпичный дымоход нам крышу снесет, если что не так.
    Насчет гильзы я так и не понимаю, ставить, или нет.
    Сыпучий утеплитель использовать не можем, потому что под него нет площадки.
    Забить углы базальтовой ватой - туда может натечь конденсат, так как сочленение с сэндвичем будет по дыму.
    Так что, или не ставить, или ставить, но ничем не обкладывать. Решить нужно до вечера субботы. Очень рассчитываю на консенсус :)
    Побочный вопрос - если гильзу не ставить - нужно ли выравнивать стенки кирпичного дымохода изнутри глиной. Они, мягко говоря, не ровные :close:
    Спасибо всем!
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Делал и так. До сих пор заказчик о каких-либо возникших проблемах не звонил. :)
    И что это дает?
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Евгений, «так» это ничем гильзу не утеплять? Сверху замазано глиной - какой толщины слой?
    и вопрос про выравнивания стенок кирпичного дымохода остается - глиной его «оштукатурить»?
    Спасибо!
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Смотрела в дымоход. Долго думала. :)]
    И поняла, что меня смущает - я больше не вижу закладных из арматуры, на которых должна стоять гильза :ogo:. Позвонила, оказывается, мой умелец их снял. Я трубу меняла - метровую на полуметровую, и он решил (почему-то) что теперь опора не нужна. Не спрашивайте меня, почему :close:
    При новых вводных - разбирать 4 ряда распушки и ставить закладные обратно - или умерла, так умерла? И теперь без гильзы?
    :ogo::faq::um::mad:
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Под 45 всяко лучше чем под 90.
    Вот умеет Вы на пустом месте создать себе проблемы. Прошелся поиском по Московским фирмам. там вариантов сендвичей 130 "как у дурака фантиков ". зачем надо было упираться в 150 мм .. я не понимаю. Куда Вы торопитесь? Ошибка сделанная на стадии строительства потом очень дорого обходится.
    Ничего уже выравнивать не надо. Вся эта штукатурка обсыпиться очень быстро. Оставьте как есть .
  13. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Именно по этой причине и спрашиваю, уважаемый. С кирпичной трубой, которую я советую, могут быть сложности проходки.
    Вам бы всё попаясничать? Ближе к делу.
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Остановиться ... осмыслить все спокойно. Продумать все узлы. Закупить нужный материал. Разобрать 4 ряда распуши и сделать все по уму. "Спешка нужна при ловле блох.." а тут себе дороже. А 4 ряда распушки перебрать. это пол дня работы
  15. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Нельзя штукатурить внутренние стенки дымоходов. отваливается штукатурка и забивает основание трубы.
    Если там глина сильно выступает, то. пока полностью не просохла, можно мокрой тряпкой размочить и разгладить, куда рука достанет. Осыпь глины потом убрать через прочистную дверку.
