Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    А зачем бегать вокруг печки? Стоит себе тестер ..цифры издалека видны. Ну может пару раз за вытоп заслонку регулятор тронуть. Движений минимум.
    Меня и так никуда не пригашают. Я не занимаюсь кладкой печей. Сделал себе и мне хватает.
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Есть только один ньюанс. Воздух заводится в корпус печи, под колосник и тогда ввод воздуха находится под разряжением тяги трубы. А если рядом с печкой, то это просто дырка в полу и проку от нее мало.
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Вот такой подойдет?
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Да. Сразу предусмотрел я такой приток с улицы в поддувало, еще на этапе заливки фундамента.
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Да. Футеровка цельным шамотным - зло.
    Вот и думаю, себе в дом на кухню классическую простушку, без футеровок.
    Либо такую
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Боровичский есть уже на полпечки.
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    В принципе подойдет. Был у меня такой. Но сейчас я использую лругой, чуть лучше и удобнее. Вот такой. Он по цене вровень, но гораздо удобнее в работе.
    upload_2023-7-8_9-27-13.png [
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    1. Сейчас понятие "футеровка" приняло другой смысл. Из тонкого временного защитного контура, она превратилась в основной материал для построения топок. На мой взгляд это неправильно. Надо вернуться к изначальному смыслу. Тогда все встает на свои места. У меня в печке плавающая, стоящая насухо, тонкая футеровка лещадкой 40мм. А верхняя часть топки из легких плит керамоволокна. А вот несущий каркас из красного витька. Пока такая схема меня устраивает.
    2. Мне не нравятся ПТО_шные печи. Они все спроектированы под крестьянский уклад жизни с высокой температурой отходящих и кирпичным дымоходом, под материалы прошлого века. Да и на кухню просится что то отопительно-варочное, с ХК или духовкой. Но тут дело вкуса хозяина.
    P. S лучше печки не относящие к теме Татьяны обсуждать отдельно, что бы не засорять основную тему.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Кулинарный электронный - отличная штука. Им можно еще, например, и температуру почвы мерить.
    Но его надо включать и батарейки менять.
    Поэтому народ в дырочки в печи втыкает такие, как для духовок - механические. У них и длина штока есть разная и диапазон тоже. Только надо понимать, что чем больше того штока торчит в трубу, тем точнее температура.
    У термопары будет самая лучшая точность. Ну и использовать термометр в Вашей печи постоянно по-моему не имеет смысла. Несколько раз замерить в разных режимах горения, выбрать для себя оптимальный и все, придерживаться его по внешним признакам - гул в печи, цвет/прозрачность дыма и прочие.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да, он (Rwd) и опыт имеет большой, и старается пургу не гнать, и воздух именно так и сделает, ибо холодный он опускается вниз.
    В поддувало холодный воздух может попасть только, если эта дырка в непосредственной близости от поддувала. Расстояние до поддувала, чтоб холод не растекался, надо подбирать экспериментально, в этом у "него" нет опыта.
    Куда как правильнее расположить эту "дырку" с холодным воздухом внутри поддувала. Что Вам выше и показали.
    Но в обсуждаемой печи этого уже не сделать, так что в очередной раз предлагаю не тормозить и не поднимать идеи, которые уже отбросили несколько дней назад.
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Вот как раз для того что бы этим не заниматься. не прислушиваться, не анализировать дым из трубы на цвет, запах и прозрачность достаточно иметь на печке градусник. У меня тестер просто живет на печке. Его где то хранить все равно надо. Так бы он в сарае валялся месяцами без дела. а тут служит ежедневно. И главное не теряется. всегда знаешь где его найти. Градусник это все же объективное средство контроля. Очень помогает в деле обучения домашних пользованием печкой. Просто говоришь. после растопки ждешь когда температура дойдет до 200 град и закрываешь регулятор до 100 градусов. И можно быть уверенным что печка будет в режиме независимо от погоды, влажности дров и настроения жены ;)
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Тогда нужен просто термостат и шаговый двигатель.
    Я думал над этим, но не придумал, как это спрятать с прохода, чтобы не висело все тут, снаружи.
    Но в предложенном варианте по-моему есть только режимы "форсаж" и горение, и не надо забивать голову какими-то тонкими настройками.
    Можно на поддувало какой-нибудь ограничитель повесить, чтоб было прикрыто до подачи нужной порции воздуха и все. При закрытом поддувале - вешаем на ручку, при открытом - на верх дверцы. И думать не надо и никуда смотреть ;)
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не соглашусь. Если на ПМЖ - то, что надо. Уже неоднократно показывал мнение людей, которые сделали такую печь.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Эстетическая точка зрения:
    Ваш прибор с проводами создаёт впечатление, что печка до сих пор на стадии испытаний и опытов.
    Более законченный вид с градусником попроще.
