Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Есть все же запах. Если рано закрыть трубную, то из под ЗРК чувствуется. Не могу сказать что сильный, но когда входишь с улицы, то вполне отчетливо. Поэтому я не спешу закрывать трубную сразу. хотя это конечно теплопотери. Или надо как то уплотнять заслонку. Но лень. :aga:
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Да. это так. Но градусник это элемент обратной связи. Какие конкретно решения Вы примите на основе этой информации. это уже от Вас зависит.
    Без обратной связи нет управления. Попробуйте ездить на автомобиле накинув на лобовое стекло одеяло. Далеко не уедите.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Здоровье дороже нескольких ватт.
    Или просверлить в ней дырку 15 мм.
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Дверку стеклянную я не поставила по двум причинам. Во-первых, я не нашла стеклянную дверку нужного размера, которую можно перевернуть (мне нужна левая).
    Во-вторых, да, она в прихожей, почти под лестницей, любоваться не получится. Поэтому упираться я не стала.
    @Autopro, все-таки, мне хотелось бы понять, как интерпретировать показания термометра в моем случае. :|:
    Неужели производители заслонок выпускаю изделия, не готовые к употреблению, и х нужно сверлить? :faq:
    У меня заслонка Везувий, вот такая
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот что писал в свое время Семен Миркис
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Так сверлить, или нет? :faq:
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если у вас дверки герметичные - сверлите. А если нет... Я просто хорошо дожигаю угли. Как дожигать их - не раз рассказывал и показывал на фото. Могу еще раз показать... Суть, - дожечь угли, сдвинув их на колосниковую решетку, до момента прекращения на них голубого пламени и начала их покрытия пепельным налетом. После этого прикрываете верхнюю задвижку, чтобы осталось 3-4 см. и полностью закрываете поддувальную дверку. Минут через 10 закрываете и задвижку.
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Интерпретировать просто. Температура отходящих газов должна находить на чуть выше температуры точки росы и немного превышать ее. Это для Вас 100-130 градусов. Если ниже - возможен конденсат. Если выше - дрова на ветер.
    Необходимость сверлить трубную заслонку является требованием правил безопасности. Однако многие печники игнорируют это требование. Мотив у них такой. "я сам знаю как безопасно управляться со своей печкой, А терять тепло на ветер я не намерен.". Есть категория людей маниакально желающих получить право переходить дорогу на красный свет и заплывать за буйки. Игнорировать правила безопасности из этой же серии. Но действительно потери через трубу после протопки довольно значительные если оставить сквозняк по основному ходу печи. Упрощенная печь - это труба заткнутая после протопки что бы не выстужалась. Но есть беда. это угарный газ. Он легче воздуха и стремиться уйти вверх по трубе. Заткнув трубу вверху Вы гоните СО в комнату. Последствия надеюсь понятны. Есть вариант заткнуть трубу снизу хорошей и герметичной печной фурнитурой, а трубную вообще не ставить. Вариант хороший. только фурнитуры такой мало.
    Конечно грамотный пользователь не закроет трубную раньше времени. Возможно и Вы станете грамотным пользователем. Однако кроме Вас может сложиться так, что печкой будут пользоваться другие люди. дети, внуки. Стоит ли рисковать?
    У меня такая же заслонка как и у Вас и она засверлена тремя дырками по 10мм.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Есть и другой мотив: Почему тыщу лет этой защиты от дурака не было, а тут она вдруг понадобилась? Все кочегары вдруг дураками стали?
    Но это не про печников, нежелающих сверлить задвижку, а про кочегаров, её закрывающих когда не надо. Ведь нет же запрета переходить дороги вообще и вообще купаться?
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Владимир, вы уж как-то определитесь, либо дрова на ветер, либо
    Может быть просто научиться дожигать угли?
  11. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Док. Может лучше научиться проектировать печки с автоматическом дожигом углей? И не делать колосники размером с футбольное поле?
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Запрета нет, но правила безопасности желательно соблюдать
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Или другая сторона медали: Вот например человек знает, что от него, дурака, в задвижке есть защита-дырка и привык закрывать её раньше времени. И вдруг он оказывается в другом месте с другой печкой, где дырки нет, а привычка уже стала неотъемлемой частью характера. Результат?
    Вот именно. А не на дырки надеяться.
    Т. е. научиться дураку пользоваться головой и дураком не быть. Просто же!
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Предложите инженерам. С удовольствием кто-то из печников воспользуется. Но не я. И зрение стремится к 0, и желания уже нет. Кстати, а почему сами не сделали автоматическую регулировку в ЗРХ? :)
    Обычно покупал колосник 200х300 мм. Иногда чуть меньше. Наиболее удобно вписывается в топливники. :)
    Да, и напомню, что чем меньше колосник и больше подовая часть в топливнике, риск угореть от недогоревших углей значительно больше.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Скажите, Владимир,
    а другие люди, дети, внуки - менее толковые, чем их родители?
