Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Значит, подожду пока с дверкой мудрить :)
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Как видите на снимке, температуры вполне хватает, чтобы молоко, налитое в кувшины по 1.3 литра, покрылось такой корочкой.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Tatiana123022, в новой печке воды ещё больше, чем кажется на глазок чайников (они тут уже отметились). Кроме воды из раствора, и от сгорания углеводородов, вода выходит из швов в результате дегидратации гидратированных алюмосиликатов...а на это необходима энергия, и дегидратация идёт при нагреве. Пока не прогреете печь протопками, так и будет продолжаться - чёрный дым, слабый нагрев стенок печи.
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Док, помните еще 2019 году, на "строителях", я написал что хочу сделать печку в соответствии с несколькими принципами. Все тогда дружно хихикали ... что мол идеалист сказочник. А первым принципом был тогда тезис "сперва все сжечь. потом отбирать тепло". Когда мы не мешаем гореть пиролизным газам и держим диффузный факел максимально долго, то все реакции окисления углеводородов завершаются и далее в ДГ уже почти их нет и даже когда ДГ попадают на холодную поверхность, то образовать сажу уже нечему. Если у меня открыть верхнюю прочистку под входом в трубу при интенсивном горении, то газ абсолютно прозрачен.
    https://youtube.com/shorts/gVXiazq_WZk?feature=share
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Конечно, если кирпичи вымачивать пару суток, как, наверное, делают не чайники, то может статься и до 15% от веса кирпича :aga: (по ГОСТу)
    Тогда да, сушить не пересушить.
    Но в таком разе те кирпичи должны раз в несколько быстрее прогреваться...
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Спасибо. При интенсивном горении и у меня дым прозрачен при выходе в трубу. Вопрос остался открытым: так применен принцип "ракетной" печи с применением райзера, или нет, если нужно
    ? Как вы знаете, в обычных печах его никто не использует. И мало кто делает такие коротенькие топливники... Сам заказываю дрова под 40 см., а у вас, если судить по фото топлиника, - еще короче. И мне давно понятно, что при более качественном сжигании топлива, образование сажи практически нивелируется. Но именно для этого и делают "ракетные" печи, - природу берегут, меньше каналы печи чистить.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А ещё может дымить краска. Например крашенные дверки от Везувия, не знаю, чем они их красят, но последнее время они стали дымить сильно, пока что-то там не выгорит. Раньше такого не замечал, наверно краска была другая.
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Да, краской пахло. Я тоже подумала, что это дверки, но это точно пройдет. Спасибо.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Все понятно, потому, как вы сами и сказали,
    я как-то не расположен к дополнительному движению, связанным с выведением топки в этот режим. НО,... сама ХК вполне может рассматриваться в качестве КД, тем более, что печник, которому отдала Татьяна мой проект на рассмотрение и доработку, сделал в ХК футеровку. Да в моем проекте нет и опускных каналов, поэтому "толкать ДГ райзером", как указывал alarin, практически не требуется. Колпак НАД ХК дополнительно дает прогрев и её перекрыши. Да и дверки у Татьяны - герметичные. Можно было бы предусмотреть и подачу подогретого ВВ в хайло из топливника в ХК металлической профильной трубой, и сделать типа райзера в ХК, приподняв хайло в ХК, но усложнять конструкцию я не стал.
    Любая конструкция при начальной протопке - холодная. Нужно время, чтобы вывести ее на режим. При вашей конструкции, в вашей печи в отдельных местах, температура стенок - за 100. Но при низкой уличной температуре и вам (как вы сами и указывали в своей теме про свою печь) потребуется делать также две или три протопки. Посмотрим, как будут обстоять дела у Татьяны. Татьяне это ни к чему.
    Кстати, в 9 часов отключили электричество. Сказали, что не будет его до 14 часов. Пришлось включать электрогенераторы у себя и у дочери. :)
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    По- хорошему, для лучшего дожига, не футеровать шамотом надо, а утеплять стенки. Оптимальный вариант - без футеровки, и без шамота. Вспомните камчатскую Теплушку (Бацулина), результат всем известен.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Именно в моем варианте шамота и не было. И "Ворон", если помните такого, то же советовал.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Кхм...
    Вообще-то шамот быстрее прогревается, т. е. роса со стен уйдет быстрее.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Быстрее, но сильно отбирая температуру у ДГ.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Татьяна. откройте поддувало и печную задвижку и вообще их месяц не закрывайте.
    Топите любым количеством, но не заглушайте печь. Иначе она не высохнет.
    Если кирпич мочили - печь наполовину по весу - из воды...
    P. S. Некоторые из здешних печников - просто с собой уносят пластину печной задвижки и дверку поддувальную от клиента.
    Потом приходят - ставят... Иначе - себе дороже выходит.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вообще-то не месяц, а до тех пор, пока всё не просохнет. А просохнуть может и за неделю и хоть до зимы.
    Можно топить большим количеством или подбрасывать небольшое в течение большого времени и топить с полностью открытой топочной дверкой. В результате печь не перегревается, а хорошо проветривается. Но одна проблема: если в доме полы и ближайшие стены деревянные, то открытую дверку нельзя оставлять без присмотра.
