Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Tatiana123022, сложил однажды из Лоде, отмыл, и мне понравилось самому...но хозяин решил лаком покрыть, и покрыли мы красавицу Тикуриллой :close::faq:. Занавес...
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Лоде и без лака хорошо смотрится
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Tatiana123022, конечно. Я за матовую поверхность. После пропитки, кирпичи становятся темнее, и как- то пошикарнее, чем были...без белёсового налёта.
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Я тоже склоняюсь к маслу. Хотя и не видела ни разу ни того, ни другого. Но масло воспроизводится, можно покрыть еще раз, и еще. А если лак облезет частями, это фатально. И маслом уже не покроешь.
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Всем привет! Сегодня делали вторую протопку для просушки. Все намного лучше!
    Те же 5 кг дров. Только заслонку не закрывала. Растопилась очень быстро. И, ура, она не дымила! :victory:
    Я очень рада :love:
    По нагреву ничего не скажу, поскольку заслонку не закрывала. Так, чуть тепленькая.
    Дым был не черный, но и не бесцветный - серый :aga:
    4EE5190B-2AED-4A5F-83E2-C245BF00734E.jpeg 538E2D6D-35FC-4BDF-BBC8-63FD906FC11F.jpeg
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Если ПМЖ - печь вообще не дымит практически никогда. Печь всё время тёплая и постоянно реализован ток воздука вверх.
    Печь периодической топки, да ещё летом, да ещё сырая - возможно всё.
    Если вы приедите весной в перезимовавший дом - там вообще весело: тёплый вешний денёк, +25°C
    В комнате +12°C, печь вооще +10°C - есть все условия для хорошей тяги... отличной даже тяги! Только нюанс - направлена тяга будет сверху вниз :)].
    Поэтому при периодической топке имеет смысл - подержать дверку и задвижку открытой некоторое время, проветрить домик, посжигать газеток, чтоб без дыма пробить холодную пробку вверху печи - наладить ей "дыхание"
    И очень аккуратно, щепочками, убедиться что тяга в правильную сторону - и потом уже класть закладку серьёзную. А то можно и дыма наглотаться: он будет весело выбрасываться в комнату с засосом воздуха из трубы :love:
    P. S. и печь-то периодической/постоянной топки м. б. одна и та же печь, т. е. дело не в печи, а в режиме её работы. (Периодические топки - это когда печь с прошлой протопки остыла полностью и установилось равновесие температур печь-помещение, печь при этом обычно чутка холоднее комнаты даже наощупь)
    Для периодической топки делают всякие растопочные задвижки, но и с ними можно нахвататься дыма при неумелом розжиге и без них можно нормально растапливать. С ними просто проще для малоопытного дачника. Как-то так...
    P. P. S. Если печь не дымит никогда и ни в каком случае заставить дымить её не получается - это повод задуматься: а какой же у неё тогда КПД? Нагреть воздух для уверенного выброса его в трубу на улицу и нагреть воздух вокруг печи - это несколько разные задачи...
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @vvu, Владимир, спасибо. Это я понимаю и учту.
    Прямо под трубой через прочистную дверку можно, наверное что-нибудь сжечь.
    И еще, Вы пишете «Поэтому при периодической топке имеет смысл - подержать дверку и задвижку открытой некоторое время, проветрить домик, посжигать газеток, чтоб без дыма пробить холодную пробку вверху печи - наладить ей "дыхание". Держать печь при отъезде нужно закрытой? Или можно открыть дверки и заслонку?
    Спасибо!
    Думаю, еще разок протопим в режиме сушки, и будем считать, что вышли на рабочий режим?
  9. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    5 кг - для просушки нормально, для нормального прогрева - мало. На дым когда смотрели7 Если в начале протопки - то тоже нормально. Береза сильно коптит при розжиге, если поленья с корой - то точно дымить будут. По мере прогрева и в конце топки дым может исчезнуть.
    Хлороший показатель прогрева печи - отсутствие копоти в топке по всем поверхностям.
    У вас, ядумаю, сейчас копоти достаточно в топке.
    Мелкие протопки, протопки для просушки лучше делать осиной - она дает меньше тепла, но и не коптит. Или брикетами - они долго тлеют в конце, дают тепло, но не дают дыма. Тлеть могут достаточно долго, для просушки - то, что нужно.
    Для нормальной эксплуатации брикеты в кирпичной печи не годятся именно по той причине, что долго тлеют и много тепла выносится.
    Относительно растопки - в межсезонье могут быть проблемы, которые описал "многоглазый" :) VVU.
    Тут лучше не газетками и щепочками заморачиваться, а иметь газовую горелку от баллончика (компактный, небольшой девайс). Горелкой прогревать прямой ход перед затопкой (если нужно) и этой же горелкой разжигать дрова в топке. Ни запаха, ни дыма не будет на начальных процедурах.
    Нужность прогрева просто проверить спичкой или свечкой - приоткрыли дверку поддувальную, спичку поднесли и посмотрели куда огонек отклоняется. Если внутрь помещения - нужно прогреть, если внутрь печи - смело растапливайте.
    Заслонки все закрываются после полной протопки печи (естественно, при соблюдении всех мер безопасности, о которых тут написано немало).
    При отъезде - тоже все должно быть закрыто.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Поддержу.
    Зимой самое оно. Горелку в дымоход, сам дровишки для верхнего розжига складываю.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ох ни хрена се, да вы Достоевский!
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Или Салтыков-Щедрин. Я недоумеваю.
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Что-то музыкант притих, он же обещал, что дыма в его проектах не бывает и кочегаром быть не надо...
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Тогда я не знаю такую горелку. Моя горелка гаснет, если отпустить рычажок.
    Можете показать, какая у Вас горелка?
    Спасибо!
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Tatiana123022, да самая простая. На цанговый баллон, с пьезоподжигом
    Не именно такая, но подобная.
    Курок - поджиг, крутилка на хвосте - регулирует пламя.
    Открутил, нажал, загорелось и горит. Надо выключить - закрутил
