Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Всё правильно. Все горелки гаснут при отпускании курка.
    Пока горит, держите курок и греете трубу через прочистку. Отпустили - погасло.
    Идете к топке, зажигаете, разжигаете дровишки.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Так - это просто надо смотреть, есть же признаки что вода ушла, там - капель на задвижках и т. п.
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @vvu, Володь, так ведь я заслонку не закрываю :aga:
    То есть, еще одну протопку я ее не закрываю, а потом пробую закрыть и смотрю, что получится :|:
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Горелку купила, баллончики к ней купила, пропитку купила :)]
    хочу спросить про «чистящее полено». Имеет право на жизнь, или только хард-рок, только осина? :|:
    Состав
    Углеродо-органометаллический катализатор «Catalytic Soot remover», древесные опилки, активные добавки снижающие температуру процесса и защищающие металлические части.
    Состав
    Металло катализатор 100 %
    только не спрашивайте меня, что такое «металло катализатор» :aga:
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Я в леруе покупаю какой-то чистящий порошок.
    Помогает очищать и сталь, и кирпич.
    Как работает (мои предположения):
    когда в конце топки его посыпешь на угли, из трубы идет плотный белый дым с запахом серы
    думаю, что в этот момент идет реакция с сажей в трубе
    потом, при попадании влаги на эту сажу, сажа отваливается
    Влага попадает при следующих топках или во время выпадения росы или дождя - из воздуха.
    Не в сезон очень хорошо заметно: протопил с тем порошком и забыл. Потом заслонку открываешь через месяц (мусор сжечь), а на ней прям слой сажи лежит.
    Но Вам по-моему пока рано думать о саже. Опять же тут пишут некоторые владельцы печей, что они годами ничего там не чистят.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Значит он и где-нибудь в подвёртках лежит, значит может и накопиться, значит всё равно придётся чистить механически.
    Дык вопрос не в том, чудо это или не чудо, а в том, работает-таки эта химия или и впрямь бесполезна?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Кстати, баллончики люди и для чистки используют :)]:)]:)]:
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Никак в толк не возьму, зачем горелка ? Оно конечно в хозяйстве всё пригодится, вот только в печку дуть ею зачем ? Насколько я понял, принципиально Ваша печь устроена так, что противохода нет, или есть ЗЛХ для растопки...чтобы печку растапливать когда в доме прохладно, а снаружи жарко ? Удивительно.
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    "Он" - это что/кто?
    В подвертках чему-то лежать тяжело - там тягой куда-то да выдувает. Если печь сделана по нормальному проекту и не дымит. И дымоходы не размером с мышиную норку.
    Так что да, утро вечера мудренее: для некоторых кирпичных печей применение химических прочисток может привести к их неработоспособности.
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Прекрасно! :)]
    Классный парень! :super:
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Вы, печники, уж как-нибудь промеж себя договоритесь! :)]
    Сказали, купить горелку, чтобы холодный воздух из трубы выдавливать -я и купила :|:
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Если не пригодится для этого, то пригодится для облегчения розжига. Помогает разжечь трудноразжигаемые сырые дрова, а сухие даже без бумаги, бересты и щепок.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Татьяна, вашу печь, когда она просохнет, по идее (поскольку ДГ все вверх и вверх идут, и лишь в каналах, а точнее, в колпаковой ее части, немного по горизонтали пройдут), можно и без горелки разжигать. Эта проблема больше возникает при наличии опускных каналов. Именно об этом Вам Карболка и говорил
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Это невозможно, противоестественно!)
    Такое может случиться только в каком нибудь фантастическом блокбастере).
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Точно пригодится! Классная штука! :super:
    Обнаружила, что хорошие дрова продают на Озоне, с бесплатной доставкой. В сетках. Народ пишет, что дрова первоклассные, камерной сушки, и недовеса там нет. В целом получается почти такая же цена, что и мокрые дрова внавал с доставкой, с учетом недовеса.
