Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Да уж. У меня почти нет сомнений, что я сделаю эту операцию лучше :close:
    Первый вынула. Тонкой пилочкой он легко выпилился. Раструб сэндвича уходит на 3 см ниже этого ряда кирпича. Пошла искать (или делать) осколки кирпичах, чтобы по углам воткнуть.
    правда, у меня есть сомнения, что удастся совместить отверстия и привинтить обратно площадку. Там металлический дюбель. Но Александра вроде написал, что привинчивать не обязательно? Пока два самореза из четырех вывинтили.
    0DD3A8E1-C3ED-4248-9982-068D91816880.jpeg FB659307-86C6-41AA-B0D4-BE9AB6F7DA35.jpeg
  2. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    У меня гравийная парковка, и там есть камушки нужной формы. Можно, я их использую? :|:
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вполне. Они же все равно будут в ГПС-е. Что касается этого
    если будете и сверху укладывать (помните, как показывал на своем чертеже), то это и не обязательно.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А скорее даже вредно.
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Вернулись в Москву.
    Все сделала, операция прошла успешно, я довольна!
    Первый кирпич вообще на ура пошел, и даже дырка совпала :)]
    Второй похуже, там доступ неудобный. Но впихнула все же. Дырка не совпала :)]
    Замазала все швы аккуратно - удачно замесила тесто :aga:
    Внутренние швы на предыдущем ряду тоже подправила.
    Решила пока ничего больше не делать, понаблюдать. Если я все это закрою, я больше ничего не увижу. Пусть печка и труба перезимуют!
    Всем огромное спасибо!
  6. vvu
    vvu
    vvu
    У меня вообще случилось весело - трубу пришлось сдвигать, чтоб не резать основную/главную лагу потолка... Уж такой потолок... не я его делал.
    Вот такое в кладку вмуровывал. Болгарка и терпение творят чудеса :)] Ну и... расстояние между пластинами должно быть чётко в два слоя кладки :|:
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А если опять кирпич вывернет? :)
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Тогда придется все же нормально сэндвич закреплять, а не на "висюльках" ;)
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Да. Тогда будем решать. Я думаю, до зимы его не вывернет.
    А нормально - это зажать в металлическую раму?
    Вообще говоря, его ставили штатные монтажники печного центра. Они делают это каждый день. Наверное, если бы статистика была удручающая, они сменили бы технологию?
    Труба ко дню монтажа была точно еще недостаточно высохшая. При попытке покачать сэндвич, мне показалось. Что он очень прочно стоит, совсем не шевелится :|:
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Такие крыши не каждый день попадаются.
    Достаточно "высохнуть" может цементный раствор. Глиняный не "высохнет" никогда, т. е. никогда не наберёт прочность, не позволяющую кирпичу оторваться, потому что он предназначен не для склеивания кирпичей намертво, а только для герметичного заполнения швов.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А представьте себе, как он будет себя вести, если ветер сильный и трубу немного наклонит в сторону, - скрутит набок немного. :)
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А ведь предлагал Вам нечто этакое. :)
    И крепить саморезами во внешнюю трубу сендвича.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, да, первый вариант предпочтительнее смотрится...
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Первый вариант технически не реализуем.
    Труба стоит прочно. Кирпичи сдвинулись, когда они ее туда засовывали :aga:
    Потому что отверстия под саморезы располагаются уже в сдвинутых кирпичах.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Tatiana123022, Вам на месте виднее. Монтажники должны были оценить устойчивость конструкции, и так всё закрепить, чтобы дымоход не раздвигал кирпичную кладку. Что тут ещё сказать. :cool: Кладку верхнего ряда восстановить - не проблема, но это лишь устранение последствий, а не причины. Лично мне так кааца...:love::close:
