Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Посмотрим, что будет дальше :)
  2. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Эх, вот так, оставишь хозяйство без присмотра и нате-вам. Шутка.
    Ваши мастера, похоже, вкрутили шпильки только в самые верхние кирпичи. Недопустимо такое.
    Соглашусь с RWD и поддержу - ваша конструкция сейчас представляет собой рычаг. Наверху есть закрепление, судя по фото монтажа, растяжки крышные закрепили на внешней поверхности сэндвича просто саморезами в тело внешней трубы. Рад бы ошибиться, но... Чем грозит - металл там тонкий, при колебаниях трубы порвет его (металл). Труба не рухнет, конечно, но в дырки вода пойдет и будет мочить изоляцию.
    Теперь относительно рычага: наверху закреплено, а внизу - свободно поставленное основание. Глина не является конструктивным элементом, это просто заполнитель швов, который не держит никакие боковые нагрузки. Шпильки, как мне кажется, вкручены только в верхние кирпичи, т. е. по сути, крепления площадки нет.
    Что делать,
    Убрать глину из-под верхнего ряда кирпичей, а желательно - вообще до начала распушки и заполнить швы цементным раствором. Температур высоких там не будет, ничего страшного с цементом не произойдет. В принципе, этого может оказаться достаточно.
    Для приближения к еще более лучшему результату, желательно в закрепленных цементом кирпичах просверлить отверстия до распушки, вставить туда нормальные (длинные) шпильки, залить тем-же цементным раствором и потом сверху закрутит гайки с шайбами.
    И еще больше приблизиться к нормальному - это сделать растяжки уже в вашей мансарде, зафиксировав нижнюю часть сэндвича. Мне видится, что будет достаточно 2-х растяжек под 90 градусов к стенам.
    Как еще один вариант, чтобы не громоздиться с вышеописанным - уложить на распушку по бокам опорной площадки сэндвича кирпич на ребро и на цементный раствор так, чтобы кирпичи были выше опорной площадки, т. е., по сути, сделать короб с бортиками вокруг площадки. это, может быть, будет самое простое. Можно еще залить площадку цементным расвором. Но даже в таком варианте, шпильки нужно вживить как можно глубже. Разбирать такую конструкцию в дальнейшем будет сложно, но может быть, и не понадобится.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так странность и в том, что крепление сендвича к стене (при внимательном рассмотрении) присутствует. И, несмотря на это, кирпич оказался вывернутым... А может так сделали те, кто трубу устанавливал? :aga:
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А может пониже ещё одно такое же впендюрить?
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно и впендюрить, но это уже на усмотрение Татьяны. В любом случае, это как сильно надо ветром перекосить трубу, чтобы этот упор выгнулся, и саморезы в площадке вывернули кирпичи?
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Думаю, что будет достаточно второй такой штуки, установленной как можно ниже, ближе к кирпичам.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Хозяйка пусть сама думает.
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Да, крепление к стене есть. на крыше труба закреплена через специальный хомут под растяжки.
    Я уверена на 99%, что они сместили кирпичи в момент монтажа!
    Все-таки, я не хочу ничего капитально закрывать до весны. Есть вероятность (и она не 1%), что морозное пучение все же качнет конструкцию. И неизвестно, что будет в результате. Может, наоборот, придется что-то разбирать и переделывать.
    Взяла на вооружение предложенные варианты:
    1. Поставить второе крепление к стене.
    2. Обложить верхние два ряда еще одним рядом кирпича, на цемент. Поднять ряды выше площадки.
    3. Просверлить кирпичи и поставить длинные шпильки.
    Спасибо!
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я бы ограничился пока ГПС, но нарастив толщину трубы от пола мансарды (от распушки), и подняв их на два ряда над площадкой.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я бы ограничился этим пунктом.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    аккуратнее с такими лозунгами
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно и так... "На вкус и цвет товарищей нет". Вариантов, - много. Татьяне придется выбрать один. Вот как на ваш взгляд: футеровка ХК, дополненная другим печником к моему проекту, - это лучше вариант, чем мой, - без футеровки? Плавное расширение хайла по диагоналям из топливника в ХК - тоже лучше, чем мой, прямой? :)
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    При сомнительном наличии печного кирпича конечно лучше с футеровкой. Я все ХК делаю из шамота.
    Зачем его делать таким конусом, непонятно. Если уж расширять, то полностью. Я такие хайла делаю сечением в кирпич.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Насколько помню, у Татьяны "Витебский" кирпич. А он вполне выдерживает такие температуры. Тут дело в другом: если быстрее нагревать дом, то без футеровки предпочтительнее. Если для длительного удержания накопленного тепла для готовки, - бузусловно лучше с футеровкой.
    Тут зависит от мощности топливника. У меня в отопительной печи с ХК и два хайла 7х13 вполне справляются. И керамический кирпич в ХК без футеровки, хоть и лопнул на паре-тройке кирпичей, но больше за 12 лет эксплуатации - никаких изменений, да и кирпич не "Витебский", как видите, а с тремя технологическими отверстиями, от которых в некоторых местах уже присутствуют трещины.
