Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Температуры-то выдерживает, но расслаивается на пластинки от быстрого нагрева, если стоит не на ребро.
    Если стенки ХК являются внешними стенками печи, то да. Хотя, даже если там футеровка с термоизоляцией, то можно после протопки открыть дверки и тепло получить ещё быстрее.
    А точнее, если на плашку стенка, то пластинки отваливаются, а на ребро держатся. В перекрыше очевидно наоборот. Потому что расслоение происходит только в определённом направлении. Примерно так же, как от мороза:
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И как быстро это происходит?
    Безусловно. Об этом не раз писал Алекс63А, НО... у него ХК внутри опускных каналов, потому и тепло можно долго получать. Здесь остывание пойдет значительно быстрее. Хотя, как вариант, можно и так.
    Трубу на крыше в расчет не берем, - уже многим известно, что "Витебский" на трубе и года не простоит.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Зависит от кочегара. Т. е. от режимов раскочегаривания.
    Тогда вот ещё:
    "Выводы
    Витебский кирпич очень хороший — ровный, звонкий и крОсивый. Применять его можно в облицовке печей (втором контуре), дымосборнике камина или русской печи, во втором ярусе (колпаке) печи. А изготавливать из него узлы подверженные сильному нагреву не стоит. Не надо применять его и на наружных частях дымовых труб.
    Как известно, лучшая рыба - это колбаса, а лучший красный печной кирпич на сегодня это - ШБ-8.
    Автор: A. Бацулин 21.01.2013"
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Может и так, только если взять тот же кирпич без трех технологичных отверстий, так и он хорошо себя зарекомендовал. Вот только вчера встречал заказчика из соседней деревни. Никаких претензий (первый снимок). Вот О-В печь с камином у доктора (руководитель одной из московских клиник) из той же деревни, - тоже не жаловался на трещины (второй снимок - вид на О-В печь с дверкой в камере над плитой). Вот у сестры моей жены в нашей деревне стоит отопительная печь (третий, четвертый снимки) - сам неоднократно ходил, - трещин нет.
    "Лоде" тоже хорошо стоит.
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Здравствуйте, товарищи! :hello:
    Приехали на дачу. Затопили печку.
    Труба на мансарде в порядке, ничего никуда не уехало.
    Протапливала тем же объемом 5 кг березы. В конце положила одно хорошее осиновой полено. Очень удивилась. Это одно полено горело дольше, чем предыдущие 5 кг березы :ogo:
    Может быть, и топить осиной, а не березой? :|:
    Закрыла заслонку, чтобы проверить, образуется ли конденсат. Не образуется, печь просохла.
    Теперь о грустном.
    1. На втором этаже пахнет дымом. Начинает пахнуть, когда закрывается заслонка. Уже в печи ничего нет давно, угольков то есть, а дымом пахнет. Причем труба тут непричем - если закрыть дверь на мансарду, пахнет в верхней части лестницы.
    Почему?
    2. При таком объеме дров хлебная камера не нагревается. Максимальная температура 100 градусов. Понятно, что протопка не полноценная. Как думаете, ХК нагреется нормально, если удвоить количество дров? Просто сейчас не хочется в жару сильно топить.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Tatiana123022, главный совет - в жару печь не топить. Сам не знаю почему, за лето скопившиеся "бумаги " в печи, + полешки сжигаю, и получаю на пару дней амбрэ...Если протопить по- полной, то всё выгорает, и никаких последствий. Не переживайте раньше времени.
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Rwd111,
    Подсос воздуха? В смысле не герметичные дверки? Ну да, они не герметичные. А так, у нас форточки открыты (везде), типичный домик Наф-нафа :aga:
    Так, может быть, просверлить-таки дырку в заслонке? :|:
    По правилам нужно 15*15 мм. А если сверлить, то сверла 10 мм недостаточно будет?
    Может, куплю вторую заслонку, одну из них просверлю…
    А что насчет топки осиной сразу? На меня произвело впечатление горение этого полена :)]
    @Карболка, спасибо! :love:
    Хочу завтра покрасить Атом-колор.
    Тогда в понедельник еще раз протоплю (по технологии нанесения этого материала)
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Tatiana123022,
    Не стоит покупать ненужное...От чего запах ? От смол. Почему смолы ? Конденсируются они на внутрянке. Отчего ? Мала температура, шиб улетели. Далее размышляйте сами.
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Я понимаю, что делаю что-то не традиционное :|:
    В общем, я обнюхала всю печку. Обнаружила, что в некоторых вертикальных швах есть запах гари (в других нет). Наверное, я завтра их замажу.
    Жаль, только, с задней стороны печки у стены, мне доступны только два ряда швов, голова не лезет :)]
    60D1D8FB-1138-44FE-8B40-C1C47A168989.jpeg 988B42CF-7D94-4336-9F7E-3A66ECFBD5A7.jpeg
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Баа...это ещё что ? Шедевр.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Если оттуда выходит даже немного дыма, то Вы это сможете увидеть и визуально понять, откуда идет:
    затопите печь чем-нибудь дымным, например, киньте листвы, и закройте по очереди задвижки.
    Увидите, как дым пойдет из всех щелей, если эти щели, конечно, есть.
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Заодно спрошу. А можно замазать щели затиркой для плиточных швов? Это внешние швы, температура там не высокая. Зато, она даст более плотный шов в тонком слое.
    насчет дыма - попробую сегодня, прежде, чем мазать.
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Знаете, ко мне уже приходят мысли разобрать этот шедевр и собрать по новой. Если бы был нормальный печник. :close:
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Tatiana123022, Все и вся есть в наличии, но все подробности похоже только через личку.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да это ручка задвижки торчит...:aga:
