Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это же вы писали, что Вас все устраивает? Но если нужно отзеркалить, так печник с этим сам и справится: выход (хайло) из ХК сделать левее, соответственно, проход в центральный канал - справа, а выход из него - слева.
    Поскольку в этом ПРОЕКТЕ дымовые газы устремляются только вверх, то нет необходимости и в задвижке растопочного хода. При первом приезде (ну, вдруг захочется без проблем, - хотя их и не должно возникнуть), можно прогреть трубу через дверку чистки под ней газовой горелкой в течении минут 3-5.
    Примерно такая же у нас в спальнях, только уже, но немного длиннее. В ней нет растопочного (летнего хода), но есть опускной канал. И есть прогар (отверстие в самом верху топливника) и в опускной, и сразу в поъемный канал.
  2. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @ЕвгенДок, Евгений, спасибо! Вы извините мои вопросы, по схеме мне непривычно смотреть и видеть печку :|:
    С отзеркаливанием нет никаких проблем, я понимаю. Про прямоток в данном случае тоже поняла.
    А что с низом печи, там нет опускного канала, или есть? Низ печи будет нагреваться? Квадратик в нижней части первого «разреза» (и красные стрелочки на 2 и 3 ряду), это он? :|:
    Хотя, нет, Вы же написали, что газы идут только вверх!
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Все в нашей жизни относительно. Этот "квадратик", по идее, будет давать некоторый нагрев именно там, где он расположен. Нагрев будет происходить от шамотного перекрытия этого канала после начала протопки: холодный воздух будет "втекать" в этот канал снизу, а немного нагревшийся от этих шамотных кирпичей, "вытекать" вверху. На чудо надеятся не стоит, но это лучше, чем ничего при таких размерах. Не буду возражать и против Вашего решения все-таки сложить печь подовую и на шанцах. Подумайте, что Вам будет удобнее. На мой взгляд, вы и от подовой печи на шанцах, получите примерно то же, поскольку топливник её будет расположен примерно на том же уровне, что и у колосниковой печи. Вот обратите на это внимание по вашему видео...Моя печь с калориферной системой (хотя я практически и не ощущаю нагрев в самой нижней части калориферной системы под поддувальной камерой), вполне справляется с равномерным нагревом помещения 6х6 м. (3 спальных).
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Док, повторяю ещё раз: если задвижка поворотная (т.е. заведомо имеет дырку в закрытом положении), а дверка - герметичная (т.е. заведомо дырок не имеет) - то я даже не понимаю, как это ФИЗИЧЕСКИ возможно получить... Только намеренно самоубиться...
    Я со своей дурацкой-то задвижкой в самые угли завинчиваю дверку - и всё.
    Естественно я не буду это делать в пламенной фазе, но почти напрочь прекратить напуск воздуха в топку с приоткрытой задвижкой - это максимальный нагрев печи... угореть на получится нигде ИМХО, если в трубной задвижке отсавлен свищ.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Татьяна, тут топливник в весь габарит печи. Опускной делается если топливник - не занимает весь низ печи, тогда в остаток массива внизу и заводят опускной канал, чтоб он сильнее грелся.
    А так - топливник и есть самое горячее в долгой перспективе место в печи.
    А дырка внизу - это тот же шанец, как делают под подом.
    Всё вам Док правильно говорит.
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Спасибо большое. Теперь поняла про «дырку» :)]
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так ведь при герметичной дверке. А когда они появились? ;)
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да,...не досмотрел. Первый ряд на порядовках внутри тоже заполнен кирпичом. :|:
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Дык, Док, в этом-то вся и фишка... резко поменялась привлекательность пода - его стало гораздо проще и безопаснее эксплуатировать.
    Я чуть не 10 лет про это говорю и печь сделал, чтоб понять - не фигня ли мои доводы...
    Не фигня! :love:
    P. S. Жалко дверок для подовых печей теперь не делают как раньше - двойных: с решёточкой и винтом запорным... Хотя вот ищется
  10. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Наоборот. Если протопили печь и нагрели топку, то грех не воспользоваться "нагретой духовкой" (топкой).
    И Подовая топка - самое то...
    Я делаю проекты с полуПодовой топкой, когда спереди от дверки колосник (небольшой), а сзади большой Под. Считаю это оптимальным.
    Вот только что запустили печь, вид Пода топки:
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Дык,...Вова, я с печами вырос еще в отцовском доме. Были всякие печи: и Русская, и "Голландка" в металлическом кожухе (подовая), и отопительно-варочная с колосником. На вкус и цвет,...да еще с единственной поворотной задвижкой...
    Мне больше нравится именно колосник. :|:
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А с какой печью удобнее иметь дело? С той, где при выпекании на колени надо становиться или сгибаться, или с ХК на уровне груди? :aga:
  13. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Да какое лукавство, Док ... о чем Вы? Возьмите наконец книгу (учебник по физике) в руки и ..."сколько нам отрытий чудных готовит просвещенья дух. ")
    Так это не особое достижение... Обычная норма для кирпичной печи.
    Так сделайте топку на уровне груди... для удобства ...:aga: Словами играете ..лукавите... ;)
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    В принципе да. Вполне компромиссный вариант. Юра. подумай над такой идеей. Сделать не колосник, а центральный продольный прозор на поду во всю длину топки. Не будет застойной зоны в глубине топки и она в активной фазе будет работать как колосниковая, а в угольной как подовая. В итоге и под будет нагрет и проскок воздуха уменьшиться.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Мне и книги не надо. Батареи ЦО небольшие по высоте, и какая разница, в каком месте там будет бОльшая температура. Это же не печь. А в печи нужен именно нижний нагрев, поскольку самый холодный воздух именно там, у пола. Это не в вашей печи, где с помощью калориферной системы, горячий воздух сразу идет под потолок, выстуживая температуру ДГ в опускных каналах так, что температуру отходящих ДГ в трубу, вы регулирует ЗРХ. :aga:
    Странно, что примерно такая же по массе печь Минчанина (по сравнению с печью дочери), остыла уже к 14 часам после протопки, вернувшись практически к стартовым температурам. :aga:
    Так есть топливник, и есть КД над ним. Вот ХК, в определенном смысле, и можно назвать КД. Можно топливник и на уровне груди сделать, только тогда придется в печи тех же размеров (2.5х3.5), сократить его длину до минимума, сделав за ним, и под ним каналы. Только, почему-то, печники (вероятно, именно по этой причине)
    не особенно расположены к такой конструкции. :aga:
    Примерно так в моей печи и должно быть (если брать до уровня ХК).
