Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Здрась-те, приехали... Так именно от горения и зависит режим прогрева (использования) конвективки. Она для чего в печи нужна? А вы только температуру ДГ на выходе в трубу ЗРХ регулируете? Как у вас там с конвективкой?
    Лишь бы горело хорошо, и сказал vvu об этом моменте правильно. Поскольку чем лучше горит, тем выше температура ДГ, тем лучше нагревается печь. Где у вас в печи самая большая температура? Правильно, - на выходе из канала над райзером... Но потом-то она сильно падает. Да...о "ракетных" печах, я пока, - ни слова. :)
  2. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Пока у меня укороченная протопка, поэтому я беру отмеренные 5 кг дров. Поддувальную дверцу открываю полностью. В самом конце, перед закрытием заслонки, прикрываю. Потом полностью закрываю вместе с заслонкой. И вот тогда начинает идти «печной дух». Значительно! То есть, мириться с этим нельзя.
    В ХК максимальная температура при такой технологии протопки 100 градусов, это слишком мало.
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Да, согласна. И дрова так себе, и закладка ниже нормы. Но я же печь сушила, да и лето сейчас.
    Что касается косяков в кладке - то в конструкции их, вероятно, нет - он просто бы испугался отходить от проекта. И все видимые части ему соответствуют. А вот что касается качества кладки, это :close:
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    В моем случае, что можно сделать? Дверцы не герметичные.
    После окончания топки я полностью закрываю поддувальную дверцу. Так?
    Потом экспериментальным путем ищу минимальную щель в задвижке, которая обеспечивает отсутствие запаха дыма. Так?
    Еще, думаю, сделать съемную затычку для щели задвижки. Сделать колбаску из суперсила и обмотать алюминиевым скотчем.
    Что еще можно предпринять без изменения конструктива? В принципе, а не сейчас, когда жарко?
    Всем спасибо за советы! :hndshk:
    Кстати, мое ноу-хау :aga:
    Если при растопке помахать перед поддувальной дверцей махалкой для мангала, то хватает 20 секунд, чтобы дрова разгорелись :)]
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я уже не раз говорил, как это делаю я. При угольной фазе (см. фото1), я, если есть в этом необходимость, сгребаю угли на колосник (при этом поддувальную дверку закрываю), прожигаю их (см. фото 2), открыв вновь поддувальную дверку, потом закрываю ее полностью, а задвижку не докрываю на 4-5 см. Как только синие угольки прекратились и угольки начали приобретать пепельный налет - полностью закрываю и её. Никаких запахов нет.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А своими словами - никак?
    И как много такие печники печей сложили? А если все свои печи я сам разрабатывал и клал, и они работают без нареканий, то я тоже каменщик? :)
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @ЕвгенДок, я помню, что Вы писали. Я описывала подробно, как делаю я, вдруг что не так?
    Нет, я заделывала дефекты ГПС. Про плиточную смесь просто спросила - мне ответили - вычеркнула.
    Проект мне доделывал инженер-проектировщик, специализирующийся на печных проектах.
    Док, и не со зла, а потому что мне нужно было перенести прочистные дверки на другую сторону, а сама я это сделать не могу.
    Поскольку два опытных человека работали с этим проектом, я за него спокойна.
    @alarin, но Вы меня тоже успокоили. Из Вашего сообщения я делаю вывод, что качество кладки не имеет такого уж большого значения. :|:
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Татьяна, можно много чего, даже из того что я только что запрещал :|: Главное - чтоб была ясность как оно устроено, и навык, чтоб не потравиться.
    Ещё Миша-Миша - в страшно подумать каком году - примерно это же, что и вы, советовал при протопке печи: чтоб повысить теплоотдачу (КПД) - призакрывать трубную задвижку до тех пор пока печь не начнёт поддымливать... А потом её вернуть чуть взад. Т. е. таким образом устанавливался минимальный допустимый проток газа.
    Могу я это советовать новичку? Да ни боже мой! Что дороже пользователю? Проценты КПД или жизнь? Одно дело печник Миша-Миша, другое дело - не печник Миша-Миша. Он не угорит, а вот он только не говорит что со временем меняется и необходимый тот самый проток и тяга трубы и много ещё чего. Лучше регулировать вход, а выход оставить в покое.
    Резюмирую вышесказанное: да формально вы всё правильно поняли, но лучше дверки герметизировать, чем вот этой ловлей заниматься. Или плюнуть и забыть.
    Если дверки не герметичны - дырка в задвижке - обязательна, и хрен с ними - этими процентами КПД...
    Если дверки будут герметичны - дырка в задвижке так же обязательна - просто выхолаживаться печь будет меньше.
    Ну, в конце концов - у нас пока не блокадный Ленинград... не помираете вы от холода. Ради чего? Цена вопроса - пара добавочных полен.
    Вот и мне хочется... только моя шиберная задвижка металлическая и в металлической трубе... Горячая ©падла© :mad:
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Дверки перенести в нужное место, - так просто поменять их местами. От их расположения мало что зависит в моем проекте в каналах над ХК.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Владимир, ну просто постоянно задумываюсь над одним простейшим вопросом: почему у меня-то нет таких запахов (при моих-то скромных знаниях физики)?:) И дырки в задвижках нет (а их в О-В печи с камином аж 4) и в отопительной с ХК одна задвижка без дырок. Вот с ними с 2012 года живем, - и в ус не дуем. А ведь и внуки маленькие зимой приезжают, и внук большой (старшОй) с женой...:|: Может все-таки надо дождаться холодов, да печь Татьяне нормально протопить?
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Док, да кто его знает... какая высота трубы? Если дом постоянно отапливается, то труба всё время "тянет" (термин неправильный, но мы сним живём :о)
    Печи и обстоятельства - они у всех разные.
    Потом м. б. вы просто принюхались, в конце концов... а для неё это ощющение - новое...
    Или у Татьяны персональная вот такая чувствительность на этот запах, тётки они вообще - органы чувств имеют более лучшие, да кроме того они у всех разные по чувствительности.
    Если интересно послушайте про чувства такого мозговеда Савельева, профессор, д. б. н., и пр. пр. пр. Дядька довольно циничный, но я много интересной информации почерпнул у него, в том числе про общество нас любимых. Человеков.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Зачем ждать, когда во избежание перегрева можно просто открыть форточки?
    Вот, протопили в начале лета, не дожидаясь осени:
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если честно, то не совсем понимаю, зачем ставить такую большую топочную дверку, а ширину топливника сузить до ширины кирпича...
    Вот свою печь точно давно не топил, провел пальцем по стенке ХК по просьбе "уже почти строителя", - картина маслом. :aga: Шамотного кирпича в ХК нет (как нет и опускных каналов по бокам ХК) - только керамический с тремя технологическими отверстиями. :)
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Из-за расположения трубы в дальнем углу печь не симметрична.
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    К сожаления, не знаю, кто такой Миша-Миша, но по контексту виду, что это авторитетный товарищ :). Отсюда можно сделать вывод, что такая фигня с задымлением это чуть ли не норма :cool:
    Вот сейчас, на данном этапе моего понимания печного дела, мне кажется, что степень этого эффекта зависит от качества кладки - от качества и ревности кирпича, от качества смеси, от ее правильной консистенции, от степени заполнения швов, от качества дверок и от качества установки дверок и задвижки и тд. При нормальном проекте, конечно.
    Но я ориентируюсь только на ваши посты в этой теме, дорогие печники :)
