Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    Эх, Борисыч... Забиваться сажей эта "фитюлька" будет очень быстро, проходил я уже такое. Как заменил железяку на сэндвич, проблема практически ушла! А то до двух раз за зиму чистить сверху приходилось. Правда сию печь я уже не эксплуатирую, в новый дом переселился. Там печь уже серьезная!
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Было в планах мезонин бахнуть, и труба ушла бы в чердак и приросла кирпичом потом... но никак руки не дойдут. И печь, как газ провели, топилась один раз за сезон ради буженины на Пасху :)] Так что сажа не беспокоит пока.
    Комфорт это дорога в ад)
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Да. Борисыч - он такой.
    Но Жирноff был круче :mad:
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Потому что вы дверки неправильно открываете.
    Поддувальную надо не открывать, а приоткрывать ровно настолько, чтобы гудело уверенно, но спокойно, а не как реактивный самолёт. Обычно хватает пары см.
    Если для подачи вторичного воздуха или просто чтобы не коптилось стекло, надо приоткрыть топочную дверку, то ещё меньше, максимум мм на 5. Открывать её сильно хорошо для просушки, но не для рабочей температуры.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А вы не пробовали прикрыть поддувальную дверку, оставив ее приоткрытой всего лишь на 3-4 см? Когда вы закрываете поддувальную дверку и открываете топочную, большая часть воздуха идет НАД дровами, и дым светлеет, поскольку ДГ успевают прогореть. И естественно, что если дрова хорошо разгорелись, то можно открыть и поддувальную одновременно с топочной. НО, если бы у вас в печи присутствовал опускной канал, то, вероятно, началось бы дымление в комнату. Если и не сильное, но вполне заметное. И это при том, что размеры колосников у нас практически одинаковые.
    Вот пока писал, Александр вам и указал на это!
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @Александр1970, при закрытой топке дым черный при любом открытии поддувала :close:
    И даже если прикрыть дверку топки, допустим, оставить 2 см - дым чернеет и начинает зола подлетать к дверце и даже стремится наружу. То есть, появляется давление в направлении к дверце. Если открыть топку шире, зола летит вовнутрь.
    Запустила вторую топку.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Жирнов это реально незаурядное явление в печном деле ;)
  8. vvu
    vvu
    vvu
    А я, в смысле - "покостерить" :)]
    Ну - в печно-то - да. Что-то сайт у него заглох, видать толку мало, а платить жалко...
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Я об это грелся уже лет 10 тому :)]
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    В принципе, в таком варианте (с открытой топкой) меня все устраивает - дыма нет, запаха нет, дрова горят дольше, печь нагревается сильнее. Если бы это не было как бы немного странно :close:
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так может сказывается тот момент, что печник не сделал скат (подъем от колосника вверх) к дальней стенке топливника, и топливо там не успевает прогорать без надлежащей подачи ПВ? Сравните мой топливник, и ваш.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И уж точно тогда не стоит открывать топочную дверку так сильно, как у вас это на фото. И дрова горят дольше, что нет через них прямого прохода этого ПВ, - подовая топка...
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Евгений Николаевич, если я прикрываю дверку топки, все становится хуже (дым чернеет, появляется давление из топки наружу).
    Да, я тоже подумала, что у меня получается половое горение.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    С Евгением Николаевичем еще не то может получиться... аккуратнее надо.
  15. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Татьяна... а сфоткайте нам внутрянку топливника и колосник как сверху из топочной дверки, так и снизу из поддувальной. Может на фотках что и проявится. Недостаток воздуха на горение у Вас имеет место быть при излишней тяге. Надо разбираться... держать топочную дверку открытой. это не безопасно.
    Ну и Борисыч конечно не пройдёт мимо таких опечаток. :|:
