Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вот и я о том, что горючая смесь вылетает в канал, и там горит, на фото это видно. А ещё на моей аватарке (хотя скосы у меня есть :))...в горниле горят пирогазы (если не успели в райзере сгореть :close::aga:). И дыма у меня нет, разве только при растопке. Сдаётся мне, причина в дровишках, некондиционных, и это распространённое явление.
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Смеси в дровяных печах нет. Дрова горят диффузно. Т. е где воздух с пузырем пирогазов встретились, там оболочка этого пузыря и горит. Ну только если температура позволяет гореть. А если не позволяет, то вместо чистого сгорания сажа и черный дым. Т. е чернота в дыме. это либо недостаток воздуха, либо недостаток температуры в зоне факела.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Не верить глазам своим ? На аватарке вид на горнило теплушки...Если пламя светится - то это горит только углерод ? Серъёзно ? А пирогазы исключены ? Может всё- таки отдельные пузыри пирогазов проскользают в каналы, и там сгорают (после разогрева стенок) ? :|:
    https://ok.ru/video/1544125024868
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Да. факел неоднороден. Пузыри действительно могут быть отдельно... Но смеси как таковой нет. Иначе было бы кинетическое горение, как в газовой горелке. И тогда фронт пламени должен двигается. иначе взрыв.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А у меня возможно появление дыма при начале растопки, но потом-то он исчезает. При небольшом количестве топлива сажа в ХК появляется, при чуть большем количестве дров (или при двухразовой протопке зимой), она выгорает.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А вы, Владимир, как это узнали? Из книг или сами исследовали?
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Блин, я забыла сделать фотографии топки! :um: Наверное, по порядовке в основном должно быть понятно? Очень жаль, виновата.
    Я обдумала проблему, и думаю, что Док прав. У меня короткие дрова, и как бы я их изначально не сложила, они потом сложатся и упадут в углубление колосника, перекрыв подачу воздуха. Чтобы проверить эту гипотезу, попробую приподнять дрова. Что бы такое вставить? 3-4 прута арматуры, если положить на края « ямы», подойдут? Если получится, потом куплю длинную решетку и сверху положу.
    Меня еще на эту мысль натолкнули слова Владимира @vvu
    Я заметила, что при «обычной топке», пламя тусуется прямо около дверцы. И если приоткрыть дверцу, то оно как бы «отпрянывает» :)aga:) от нее, но это успеваешь увидеть. Оно как бы ищет источник воздуха через щели дверцы.
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Исследователей и без меня хватает
    https://youtube.com/shorts/PlVlicxe2Ts?feature=share
    Вот Вам пример перехода диффузного горения в кинетическое. Воздух и пирогазы перемешались и остались в колпаках ... ну и про первой искре...
    А если честно, то это Хошев мне на ушко нашептал. Скажем так. заставил задуматься. Ну а дальше. учебник физики... раздел "Диффузионое и кинетическое горение". Не те книги Вы Док читаете. Рязанкин Вам о горении ничего не напишет.
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    По порядовкам не видно реальной картины... По следам сажи в топке и ХК можно иногда сделать выводы. А где сажа на порядовках? :)]
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Печь мы вчера хорошо прогрели, по-настоящему. С достижением какой-то температуры начала пованивать масляная пропитка (собственно, мы для этого печь и топили). Поэтому на ночь я задвижку не закрыла (только дверки). И форточки были все открыты. А печь к утру не остыла, была ощутимо теплая, градусов 40. Она молодец!
    Плохо то, что и при такой, «настоящей» протопке, ХК не прогрелась. Максимальная температура была 110 градусов. И вряд ли топка печ будет существенно интенсивнее, чтобы температура поднялась больше, чем на 5-10 градусов. А нужно 180. То есть, ХК не будет работать. Единственный вариант - попробовать костерок разжечь прямо в ней, как Александр советовал. И посмотреть, что получится.
    Когда это можно сделать? Когда основная топка уже стабилизировалась и ровно горит?
    Меня смущает только, что у меня в ХК канал находится у самой дверки. Надеюсь, дым в комнату не пойдет…
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Загадочно всё это... Где-то конкретный косяк. До 250 градусов должна духовка прогреваться к концу первой закладки, если печь в натопе... Может и правда колосник слишком маленький. Что-то потерялся в догадках.
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Колосник большой, но утопленный.
    Но вчера, «в подовом» режиме, духовка тоже не нагрелась. Мне это тоже кажется странным - пламя хлещет по задней стенке ХК и даже частично проходит через нее.
    Но сажа и не думает обгореть (даже если не верить термометру).
  13. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Он не маленький, а короткий. И самое главное, хайло сильно в стороне от колосника и близко к холодной стенке.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это элементарно! При "костровом" горении, смеси (газовоздушной) нет и быть не может... Потому и называют такое горение диффузионным...
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А как быть с контрапунктом? :)
