Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    "Знатока" сразу видно по его перлам. :aga: Я во время протопки в ХК ничего не ставлю. Там огонь.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Уймись, умник. Дырка 3х7 - это байпас, выполняющий роль ЗРХ, и подогревающий ДГ в подъемном канале, после опускного.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Лучше такую поискать
    250*252
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Просверлите в ней отверстия, если в этом есть необходимость, как это было в подовых печах (Голландки) с железными дверками собственного изготовления.
    Жалюзи делаются на дверках со стеклом для отсекания от него пламени - чтобы не коптилось.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, доходить стало до меня, что из ХК нет опускных каналов, и ГВ в ХК нет...верно ? В таком случае с чего бы удивляться, что ХК не прогревается как нужно ? А колосника РД- 3 достаточно для этой печки, незачем мудрить.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В этой печи нет, так как размеры фундамента не позволяли их сделать, а усложнять печь, делая в таких размерах опускные каналы вокруг ХК не хотелось. Хотя, как говорил ранее, можно было бы поднять перекрышу ХК и сделать нечто похожее на горнило в Русской печи с устьем. Что касается недостаточного прогрева ХК, то, вероятно, не стоило бы прокладывать базальтовый картон над её перекрышей - тогда колпак над ней помог бы нагреть её лучше.
    Или так...
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Я в такие длинные топки ставлю 25х38 см, адназначна ;)
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Может и обосновать сможете? дважды :um::um:
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Т. е., как оказалось, Ваш проект с красивыми картинками нуждается в серьезной доработке напильником? :aga:
    И тут же подтянули "исторический пример" :super: Наверное по "марксизму ленинизму" были отличником?
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Рад, что Вы оценили мой Ум, теперь проявите уникальные свойства своей памяти:
    Дырка-то для вторичного воздуха есть? Или нет. И какой размер?
    В данной ситуации это похоже существенно.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Посмотрите предыдущие посты. Там все написал.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Он уже не мой, а инженера-конструктора, которому Татьяна мой проект на доработку отдала.
    А то... У меня дипломы "С отличием" и в Московской военно-музыкальной школе, и на Военно-дирижерском факультете при МОЛГК им П. И. Чайковского.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не стал это слово в ковычки ставить. :aga:
    Вааще нет... У меня ВВ только в моей отопительной печи с ХК. Там же и байпас ... Уж устал показывать, а для таких, как вы, приходится повторяться. :)
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну так обратили бы внимание на печь VVU
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Если Вы думаете, что кто-то отслеживает Ваше "творчество", при таком обилии запощенных картинок, Вы ошибаетесь :aga:
    Вот и опять, похоже постите свою печь, когда вопрос был о той, что здесь обсуждают. Ну и нафига тут Ваша печь?
    А какой функционал несет дырка прям под шамотным кирпичом внизу топки? И чем там герметизируется подсос воздуха в топку сквозь шамот? Он же там не раствором прикреплен к красному?
