Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Удивительно странное рассуждение. Я дал Татьяне СВОЙ проект. Она отдала его на просмотр другому (инженеру-конструктору, как она писала). Если МОЙ проект ущербен, то тот печник должен был предложить СВОЙ вариант. Ан, - нет. Он убрал скосы от колосника к задней стенке топливника, оставив лишь боковые и сделал перед выходом в хайло сужение, перекрыв топливник при выходе ДГ в хайло аж на несколько рядов от его перекрыши. В том числе, увеличив и проход ДГ по холодной задней стенке печи в самом хайло. Расширил хайло при выходе в ХК, расширил хайло при выходе в каналы, и сделал футеровку ХК. От моего проекта осталась лишь схема движения ДГ вверх по намеченным точкам: из топливника, по задней стенке, - в ХК, из ХК, - по передней стенке, - в каналы.
    И заметьте, Владимир, что и задняя стенка топливника у меня хорошо прогорает от сажи.
    Так делал и в других печах. Придется вам опять повторить надоевшие всем фото и схему. И Александр 1970 тоже показывал именно такое расположение, НО,... хайло у него - в кирпич.
    Здесь даже и комментировать не буду.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В вашем спиче противоречия или мне кажется?
    Высота топки в варочных печах = высота дверки + 2 ряда на хайло и + ряд, если колосник утоплен. получается 42 или 49 см. Корявки с каминными воротам не рассматриваем. Хлебную камеру, как подсказывает опыт, задирать смысла нет и вредно, потому что при длиннопламенном горении ХК прогревается лучше, когда она ниже (это касается и каменки в банной печи: чем ближе каменка к горящим дровам, тем она быстрее нагревается, и выгорает сажа).
    Сколько можно нагреть кирпича топкой размером 50х25х56 см?
    Ответ: Из моей практики 1200 шт. Это без трубы и разделки ;)
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Давайте Вы не будете перекладывать с больной головы на здоровую, ок? Накосячили, так стоит признать ошибки. А то, что Вы "учились по тем книгам, где нет формул" - заметно и сей проект - показателен. Ведь именно по этой же причине отверг Ваши предложения для себя.
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Возможно и есть, спасибо за правку.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Решили-таки продолжить... Ну, если накосячил, так в чём? Просил же указать...:)
    Я ведь в вашей теме уже говорил вам: слОжите печь, посмотрим, как будет у вас ВАШ проект работать. :)
    Да и вы там советовали
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Если нельзя сделать как следует, так и не надо соваться.
    А в графическом редакторе подрезать количество рядов на картинке сейчас уже классе в 5-м учат.
    Так Вы впечатлились размерами чугуниевых топок: 32х55х32 (ДхШхВ - примерно) и решили, что раз там работает, то должно и на картинках со стрелочками сработать?
    Наверное может сработать, если сделать, проект как следует, с расчетом. Как минимум с расчетом подачи воздуха из поддувала.
    А то повторяете ежедневно раза по 3 одно и тоже: проект не Ваш, Ваш работает. Что тут делаете - не понятно.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Срач продолжить решили? Тем не менее,
    будьте любезны, укажите где я подрезал ряды.
    Повторюсь специально для вас. Я выставляю фото и схемы печей, изображненных на этих фото, даю отзывы по этим печам. С "чугуниевыми" печами не работал, (и в моем отеческом доме их не было), - учился по книгам А. И. Рязанкина "Секреты печного мастерства", И. С. Подгородникова "2-х колпаковые печи"...
    Мне, как видите, вполне хватило этих знаний. А уж как, лично вы, пытаетесь охарактеризовать мои печи, - это ваше личное дело. :aga: Что касается "расчета" поддувала, то у меня есть печи с поддувальными дверками как 140х140, так и 250х140 (в магазинах продают:aga:), а сам "расчет" делаю, исходя из величины приоткрывания этой дверки. :)
    А вы? :aga:
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Я уже писал, что тут никто ничего Вам не должен. Усвойте это раз и навсегда, флуда от Вас станет меньше.
    Да Вы сколько угодно можете повторять что угодно. Но нарушили все, и проекты собственных печей, которые работают, и процесс горения, именно Вы, и никто после Вас.
    Вот тут надо было не выделываться, а сделать эту дырку, как у Вас в печи в доме, если я правильно понял - посередине.(ну и на следующих двух рядах тоже)
    Сразу бы и рисунок сажи в топке изменился. Но Вы тут флудите и флудите, переливаете из пустого в порожнее.
    Если бы еще как-то сумели объяснить, как подвести к этому месту вторичный воздух из той дырки во 2-м ряду, которая там ни к селу ни к городу, судя по тому, как у Татьяны печь прогревается (дырка -в "зоне 3"),
    то вообще все было бы просто отлично, и не надо было никак скакать вокруг этой печи - "откройте топочную дверку и держите приоткрытой, чтоб запалить свой дом чтобы мой проект заработал".
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Ждем от Татьяны хвалебный отзыв. Не забудьте опубликовать. больше мне добавить нечего, всё что хотел показать со своей колокольни "не печника" уже написано выше. Где-то прямо указаны ваши косяки, и не только мною.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, "Не делай добра - не получишь зла"... Налетели злопыхатели, как мухи на ..овно. И хватает же у Вас терпения препираться, неужели не понятно, что бесполезно ?
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    По порядку... Во-первых, я ни от кого и ничего здесь не прошу. Усвоили? Во-вторых, мой "флуд", как "флуд" и от других людей, - есть попытка разобраться, почему переделанный проект не работает так, как этого хотелось бы. Я, - печник-практик, а тот печник ...?:)
    Где и когда? Конкретно!
    Если "дырку" сделать здесь, то тогда надо было бы менять и конструкцию ХК. И я показывал этот вариант. В ВАШЕМ варианте ДГ напрямую бы и пошли в "дырку" из ХК в канальную систему, совершенно не нагревая и заднюю стенку ХК (нечто подобное мы и видим сейчас в переделанном топливнике).
    Точно, изменился бы. Но почему-то печник, переделавший мой проект БЕЗ опускной стенки в топливнике, до этого не додумался. А, заодно, ему пришлось бы изменить и всю конструкцию ХК.
    В зоне 3 у Татьяны НЕТ никакой дырки.
    Это всего лишь предложение по подовой протопке не моей печи, а переделанной. :)
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Согласен, Андрей, только админы все равно сотрут. А разъяснить ДЛЯ других, можно. Уж извините за мою дотошность. :)
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Этим все и сказано!
    И Кольчугиным, И Лариным, и Автопро, и вами, и "уже почти строителем", - (интернет-маркетологом).:)
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Это Вам волшебные стрелочки так сказали? :aga:
    "Нечто подобное" - это ровно то же самое, что было бы и Вашем "проекте", не надо иллюзий.
    Это вообще отдельная песня, похожая на развод, причем Ваш развод.
    Итак: Вы тут по 3 раза на одну страницу пишите, что хлебная камера не будет работать в дачном режиме...
    Внимание вопрос: зачем Вы ее туда впихивали? А если заказчица там еще в том же объеме захотела мангал и плиту, да еще и лежанку :aga: Тоже бы нарисовали красиво и со стрелочками?
    Ну нельзя так нагло врать-то, а? Вроде не ребенок уже
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Мои "иллюзии" основаны на опыте, а ваши?
    Я всего лишь предложил. За ХК ухватился муж Татьяны. А для того чтобы готовить (а не только погреться), - нужно точно замерить температуру стенок ХК от первой протопки и, возможно, протопить еще раз (после 3-4 часов желательно), чтобы не перегреть всю печь резким скачком температур. Вам это не известно, поскольку сами живете с чугунной печью.
    Объема не было... Как указали размер фундамента, так и предложил. :aga:
    Дырка, молодой человек, - это шанцевая система, но в небольшом размере. Пора бы уж усвоить. Не один раз вам говорил об этом. А верхний круг НАД дыркой, - результат переделки. :aga:
