Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Татьяна, я вам уже говорил. Это звук прерывистого (пульсирующего) горения, когда не хватает ПВ (колосник не справляется с количестом заложенных на него дров). Вот ровно поэтому, когда вы открываете дверку топки, его начинает поступать в достаточном количестве, и гул сразу прекращается, и дым светлеет.
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Кроме уменьшения закладки, можно ещё попробовать заменить дверку на стеклянную. Тогда вместо отражения тепла в топку, оно будет уходить в помещение через стекло. Должно помочь. Как доказательство: положить закладку, разжечь сверху (меньшая скорость разогрева) и .. поставить перед дверцей экран из шамотного кирпича и только потом закрыть дверцу.
    Не факт. Надо уменьшать закладку (скажем вдвое) и экранировать дверцу. потом уже смотреть проблему КР. По очереди.
  3. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Каким образом тогда горение с открытой дверцей УВЕЛИЧИВАЕТ время сжигания дров? Татьяна писала про этот эффект. Кислорода больше, а скорость горения нормализуется. как это?
    Кмк, ответ есть: открытая дверца не переизлучает тепло в топку, теплонапряженность снижается, снижается скорость выхода летучих, горение нормализуется.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    "Элементарно, Ватсон", - часть его просто проходит сверху, направляясь в хайло, но при этом дожигая часть пирогазов, одноременно поступающих туда!
    Открытая дверка, в большей степени, - это больший источник подачи ПВ. Скорость летучих, скорее, даже увеличивается, а вот за счет дожига этих газов при поступлении в хайло, горение и стабилизируется.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Из вашего "элементарно Ватсон" ниоткуда не следует УВЕЛИЧЕНИЕ времени горения дров. Сокращение - да, есть. Но .. оно растет при открытой дверце, снижая теплонапряженность до штатных 2.5 гр/сек. каким способом?
    Пардон, ошибся. 5кг за час при открытой дверце это даже 1.4гр/сек! То есть, открытая дверца СНИЖАЕТ скорость выхода летучих в 4.2/1.4 = 3 (ТРИ, Карл!) раза. А Вы пишете, что скорость выхода летучих при открытой дверце "даже растет" .. как это?
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Я не верю в имеющуюся КР :(
    Просто жалко - пропадет одна топка, а это неделя…
    дверку стеклянную, да еще левую (правую тоже), я просто не нашла на свой размер. А изменить размеры я не могла, нужно было менять порядовку.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не согласен, Татьяна. Вставить любую, по имеющимся в продаже дверкам со стеклом, - для печника не проблема.
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Евгений, я уже писала, «печник» вовсе не печником оказался. И хорошо еще, что он отсебятины там не добавил.
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Arhat109, насчет экранирования дверки идея понятна. Но, как бы, это из серии «получше-похуже», вряд ли имеет принципиальное значение. Стеклянные дверки появились относительно недавно.
    Я бы остановилась на эксперименте N6. Но положив вторую решетку все же. Тогда мы увидим разницу между последней топкой и топкой с раскладкой дров по полу и предварительным нагревом ХК.
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Как видим, КР пока "не при делах". То, что она монтирована не верно - факт. Но и только, пока.
    Табличка из Нагорского и сбоку текст. Далее пересчитать калории в кубометрах за секунду в граммы березы в секунду, думаю справится каждый печник. ;)
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А размеры сечения трубы - не в счет? И уж не противоречьте вами себе: то время протопки увеличивается, то сокращается. При открытой дверке, часть ВП вполне можно рассматривать как ВВ, который при прохождении НАД пламенем горящих дров, успевает и сам нагреться, улучшая сгорание пирогазов.
    То есть, при увеличения скорости "выдавливания" теплого воздуха поступающим через бОльшее сечение топочной дверки ХВ, скорость должна замедлиться?
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Дано (Татьяной):
    1. Дверца закрыта, 5кг сгорает за 20мин (или около того). Имеем теплонапряженность в 5000/20/60 = 4.2гр/сек.
    2. Дверца открыта, те же 5кг сгорают почти за час. Имеем теплонапряженнсоть 5000 / 3600 = 1.4гр/сек.
    Отсюда, открытая дверца УВЕЛИЧИВАЕТ время горения в три раза (собственно даже проще 20мин против часа, те же 3 раза).
    3. Ваше: "...Скорость летучих, скорее, даже увеличивается..."
    Вопрос: "как это, увеличивается"? ;) Ваше решение ..
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Опять не согласен. Нет проблемы в установке чуть большей по размеру топочной дверки. Ведь сделал же он скосы к КР. Почему не отрезать часть кирпича при установке чуть более широкой дверки? Перекрытие дверки, - по тому же принципу, что и обычно.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А потому и увеличивается время сгорания, что происходит активное догорание пиролизных газов, а дрова сгорают медленнее, поскольку нет такого активного их "продува" через КР.
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Так они не сгорают медленнее, а пиролизные газы дольше выходят при открытой дверце. То есть температура пиролиза ниже. Снижение температуры и происходит из-за открытой дверцы, как раз за счет отсутствия отражающей металлической поверхности, несмотря на приток ПВ через открытую дверцу и дожиг того, на что не хватало воздуха и рост(!) температуры пламен как следствие ..
    Это и есть "физика" процесса, которую Вы не хотите знать, парадоксальный вывод, правда же: открываем дверцу, подаем кислород на несгоревший газ, пламя растет, а температура дров .. падает и соответственно горит дольше ;)
