Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Евгений, спасибо. Не у всех, наверное, такая нехорошая ситуация с утеплением цоколя (никакое), как у нас :|:.
    Мне хотелось бы какую-то прослойку, чтобы спасть спокойно.
    Мне кажется, холодный фундамент будет отбирать тепло от дома летом и в межсезонье.
    Когда ситуация пограничная, например, мы приехали, в доме 15 градусов - то ли топить, то ли нет...
  2. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Это мне не совсем понятно.
    Если рассматривать, в качестве примера, печь, предложенную уважаемым Евгением, то это где? Ниже уровня первого ряда?
    https://www.forumhouse.ru/posts/31517686/
    Проблема охлаждения печи во время перерывов в топке (а у нас дача с приездами по выходным сейчас) в этом случае, все равно, остается?
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  4. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    На фундамент гидроизоляцию, потом цоколь до уровня чистого пола "дырявым" кирпичом на цементном растворе.
    А потом печь на глино-песчаном растворе.
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Tuomob, @Карболка спасибо!
    Такой кирпич лучше, чем газобетонный блок для стен D300?
    Сколько слоев его нужно положить НА бетонные фундаментные блоки (которыми должен завершиться наш бетонный куб)?
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Фундамент будет тем больше отбирать тепло, чем больше Вы нагреете низ печи. Это еще один аргумент против "нижнего прогрева". Испоьзуйте лучше его для подачи воздуха в топку. Забор воздуха на горение из комнаты и из под дома дает разницу порядка 1 Кв. ч. Т. е фактически если топка идет у Вас один час это равносильно включению одного киловатного электроотопителя.
    По поводу топить ли печь в 15 градусов... Конечно топить. Зачем сидеть в холоде. Но вот тут есть проблема. Теплоемкую печку нельзя кормить слишком малыми закладками. Она не будет давать тепла, а только будет забвиаться сажей. Придется топить нормальными заладками. Поэтому при теплоемкой печи в 15 градусов у Вас будет жара в доме. Док Вам нарисовал обычную теплемкую печку. Но она не дачная. Дачная печка .. это печка средней теплоемкостьи, котрая бвстро нагревается маленькими заладками. Я Вам об этом уже говорил
    https://www.forumhouse.ru/posts/31417302/
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Tatiana123022, ну вот не хочется читать отзывы...совсем. Пусть не обижаются. Главное - отсечь теплопроводимость. Щелевой кирпич эту задачу выполняет. Что выше - не его проблемы.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Tatiana123022, Эх, может я Вам печечку забатварю ? Не напрашиваюсь, честно говоря, но может быть найдём общий язык ?
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Autopro, к сожаления, мне это ничего не говорит - теплоемкая печь или не теплоемкая.
    Как я понимаю, самая не теплоемкая печь, это буржуйка. Но буржуйку я точно не хочу.
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Карболка, спасибо большое за предложение!
    У нас есть предварительная договоренность с печником, не хочется его обижать на ровном месте, он пока ничего плохого не сделал. И он согласен сложить печь по проекту, что говорит в его пользу. Поэтому я хочу собрать все нюансы в проект.
    Чем, по Вашему мнению щелевой кирпич в качестве теплоизолирующего материала лучше, чем газобетонный блок? И сколько рядов можно его положить, чтобы он выдержал вес печи?
    Спасибо!
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Tatiana123022, конечно, не надо отфутболивать человека, я и сам не буду ему дорогу переходить...а под печкой чем больше воздуха - тем лучше.
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    То есть, можно несколько слоев щелевого кирпича положить? 2-3? :|:
  13. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    С большим интересом понаблюдал за дискуссией. Часто улыбался.
    Не заморачивайтесь вы с теплоизоляцией фундамента. Док вам дельный совет из своего опыта дал.
    Поверх вашего бетонного куба - 2 слоя рубероида или стеклоизола, на этот слой обычный рабочий кирпич в 2 ряда. Верхний ряд этого своеобразного цоколя будет низом зольника. И дальше уже выкладываете тело печи.
    Ничего не будет промерзать, ничто "не будет тянуть тепло" из вашего дома.
    Печь за ваше отсутствие между заездами будет остывать так-же, как сам дом. А если теплоизоляция дома хорошая, то тепла протопки может хватить на время между вашими заездами.
    Там, где я делаю печки (не очень много, но случается) дома сплошь каркасники и сплошь у дачников-ввыходныенаездников, никаких проблем с промерзанием не наблюдается.
    В моем гостевом доме печь, как и у вас, поставлена на бетонный куб. Печь отделена от фундамента так, как написал выше. Проблем не имеем.
    Для забора воздуха с улицы достаточно рядом с печью сделать ввод из подпола - обычная серая водопроводка 50 с крышкой. Когда топите, крышку открываете, закончили протопку, крышку закрыть.
    Такой подвод, действительно, сильно сохраняет тепло при топке, поскольку холодный воздух в печь идет не из щелей-окон дома по полу - зимой очень хорошо чувствуется такой сквознячок, а из этого подвода прямо в печь.
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Дачниксостажем, спасибо больше! Очень интересное дополнение про подвод воздуха через трубу! :super:
    Еще раз вернусь к «теплоизоляции фундамента», с вашего разрешения.
    Сейчас у нас залит бетонный куб. Но фундамент еще не достроен. Он не достает даже до чернового пола. Потому что под полом лежат швеллеры на фундаменте дома, и мы должны «обойти» один из них, чтобы врезаться в стену между комнатой и прихожей (топка из прихожей). То есть, мы будем надстраивать фундамент бетонными блоками. И у нас есть, где разгуляться, в смысле теплоизоляции (пусть даже и излишней), без ущерба для структуры печи. :|:
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Tatiana123022, теплоизоляция лишней не бывает...:love: Обойдёте энтот швеллер, тем же пустотелым, и в габаритах будущей печи...Ну что мы тут рассусоливаем, печник же сам знает всё...это уже неуважение ему. :close:
