Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Выше выложил "историю": первый рисунок нормальный, затем выложена схема "с дыркой", которая отсутствует позже. Не лукавьте "потом исправил". Вы сначала нарисовали правильно, потом переделывая нечто, промахнулись, а потом поправили. Так вернее, явно.
    Ну и в целом, перелистал тему .. посты: 226, 302,309, 330, 333 и далее, уже сбился со счету .. и ДО начала тут много кто предупреждал что "не надо это делать", пусть и не прямыми словами, и Докторову писал, что надо учить физику .. и позже, всё то же самое что и от меня, разве что "мягше", иными словами .. и с первых протопок, сразу же все ТЕ ЖЕ САМЫЕ проблемы .. некто переделал проект .. ну да, ухудшил ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Но и оригинал не блещет ничем, и склонен к тем же самым проблемам, о чем и писал @Autopro в самом начале .. грустно и безнадежно.
    Остается только собрать из темы первоначальный проект, его изменения, предупреждения "до" и "после" и цитировать каждый раз, как Докторов начнет втюхивать свои рисунки очередному страждущему. :(
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А кто мне об этом сообщил? У меня первоначально и дверка высотой в 28 см. была, а, как оказалось, Татьяна купила и ниже, и без стекла.
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Док. я в ролике протираю и так чистое стекло только для того чтобы была точка отсчета для сравнения после окончания теста. Копоти там нет никакой. Но через несколько протопок на стекле появляется легкая серая вуаль. Это скорее зола, пыль. а не черный углерод. Эта вуаль снимется сухой салфеткой или даже можно просто сдуть ее.
    Но и моей печке можно при желании закоптить стекло. Для этого при недостаточно прогретой трубе надо закрыть ЗРХ, т. е. нарушить "условие достаточной тяги" и тогда да. стекло закоптиться.
    По поводу распределения температур на стенке. сейчас нет под руками графика. он на домашнем компе. Но я его не раз выкладывал тут на форуме. При желании найдете его.
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Размер дверок такой, какой предусмотрен в конечном проекте. Где порядовка, по которой и клалась печь. Ни одного кирпича я не позволила изменить, даже порядок перекрытия.
    Напомню, почему так получилось. Мы не могли найти печника, который будет класть печь. Этот, последний, пятый, наврал с три короба, что он уже выложил 8 печей. Поскольку 8 печей это все равно мало, я решила, что полностью печь ему доверить нельзя. А вот выложить по хорошей порядовке он сможет. Поэтому сосредоточилась на проекте.
    Там еще эпопея с фундаментом была, отдельная песня, не буду сейчас про нее упоминать. Но на фундаменте этот человек показал себя хорошо.
    К сожаления, по семейным обстоятельствам мы можем приезжать на дачу в строго определенное время. Я посылала ему ролики про различные варианты крепления дверок, и вообще, все, что хорошего находила. Примерно на середине печи я поняла, что он кладет печь В ПЕРВЫЙ РАЗ! Скорее всего, он был пару раз подручным у печника, и видел, как тот клал печь.
    Дальше уже я запретила работать без моего присутствия. Все проходки и разделки уже «проектировала» я, а он делал. Хоть этот аспект сделан нормально. И трубу я у него «отобрала» и вызвала монтажников на сэндвич.
    Так что это несчастный случай. Не хочу даже вспоминать, не то, чтобы что-то просить переделать.
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Прошу обсудить целесообразность сверления отверстий в «своде» в задней части топки. Думаю, технически, это можно сделать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31796406/
    Это примерно здесь?
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Кмк, целесообразно вообще выпилить эту перегородку болгаркой, а не дырки сверлить.
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Не уверена, что мы сможем выпилить болгаркой. На всякий случай, нарисуйте, пожалуйста, где точно пилить. Может, найду кого-нибудь.
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Боюсь что в процессе сверления вся эта конструкция треснет и разрушится. Маленькие дырки мало что изменят. а большие развалят. Да и эффект от них далеко не гарантирован. Если уж решитесь переделать то лучше подойти к делу более серьезно. Надо разобрать морду печи от топочной дверки до верхнего среза ХК. Таким образом получить доступ к перекрыше топливника и вскрыв ее можно добраться до все внутрянке и уже тогда сделать следующее
    - сделать в перекрыше продольное щелевое хайло
    - убрать массивный свод топливника подняв его на 1 ряд
    - уменьшить глубину ХК
    - поставить более высокую топочную дверку со стеклом, чтобы хотя бы 10 кг можно было грузить.
    - привести в порядок колосник сделав его узким во всю длину топки и с приямком со скосами.
    Схематично как то так
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Autopro предложил подход лучше. Или так, оставив в полу ХК пару рядов шамота (а то и вовсе один) и дополнительно подняв топку.
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Поясню: топка получится с 5 по 13-14 ряд, т. е. 8-9 рядов, это уже около 560-630мм, существенно лучше, появляется место для пламен, хоть какое-то. Ну и увеличение расстояния от свода до дров уменьшит теплонапряженность дров в топке.
    2. Щель-хайло из топки в ХК кмк лучше сдвинуть от центра немного назад и вдаль от выхода из ХК, но не сильно, не "по краю ХК". Т. к. как вижу первичный проект выход из ХК спереди и не по центру.
    3. Уменьшение толщины между сводом топки и подом ХК даст меньшую теплоемкость и нагрев станет быстрее, большую температуру пода ХК и соответственно улучшит условия дожига в ХК.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я бы сверлил на кирпич выше первого кирпича, лежащего на скосах, первоначально упираясь в шов между кирпичами в этой стенке.
    Видимо, у меня что-то с глазами: в верхних углах на стекле явственно видны затемнения. :)
    Ну да ладно. Надоела мне вся эта бодяга.
    Естественно, Владимир, ведь температура отходящих из каналов ДГ, после сильного остывания от калориферов, явно маловата. Вот ЗРХ и подогреваете, чтобы не
  12. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    B9E1235F-E09B-481B-B2B6-E00902B462C8_1.jpg . В преддверии глобальных переделок закрыл бы половину колосниковой решетки листом, например, жести, и попробовал протопить.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы это с чего так решили?
    Есть данные по химическому составу, по температуре воспламенения и теплоте сгорания...
    Так вы с чего решили что не было измерений?
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Спросите у Татьяны. Она все вам подробно и расскажет. :)
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Эта решетка лежит поверх стенок углубления (вторым слоем). Штатная решетка заглублена, и она, наоборот, слишком мала.
