Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Была бы такая клёвая тема, если б ее не чистили ув. модераторы ;)
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Если б ещё матюгаться было сызволено...Печка хреновая, если честно, можно было бы принципиально по- другому, но схема была принята за основу. Теперь что ? да разобрать эту халабуду вдребезги пополам...:cool: Фасад, имел в виду, и нутро переделать. И дверку заменить...позорище.
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Переделывать буду. Просто я хочу, чтобы она перезимовала. Не уверена в фундаменте. Хотя, надеюсь :love:
    Может, мне повезет с печником. В марте…
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Tatiana123022, и топиться, и греть она будет, не сомневайтесь.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Во... Предложите свой вариант, Андрей. Очень хочется посмотреть, что принципиально нового может "уложиться" в размеры 2.5х3.5 с задачей, чтобы дверки в том же месте и остались, как и труба, впрочем!
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот такую можно, но с коро-тенькими дровами...:aga:
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    А я уже предлагал, в тех же габаритах (не трогая оболочку и верхний ярус). Три ряда толщиной под ХК...это же дурь полная. И хайло, при том, что опуска из ХК нет...отпад. :son:
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А я так скажу: 3 ряда в поду ХК прогреть не проблема (считайте стенка печи с футеровкой), да еще греется как снизу, так и сверху ДГ. Но, если брать мой первоначальный проект, еще не переделанный Корошкевичем, то там ХК без футеровки, - вполне прогреется, как и под её, ... когда печь протоплена и задвижка закрыта (в моей отопительной печи лишь только задняя стенка ХК граничит с опускным каналом, а по бокам абсолютно также - всего лишь кирпич, греющийся изнутри). Кроме того, в моем проекте предусмотрен был и колпак, с поворотным движением, что давало лучше прогреть и канальную часть печи. Так что
    абсолютно не дурь. Вот ваше предложение сделать щелевой под в проекте Корошкевича, под это определение точно подойдет, поскольку ДГ напрямую и пойдут в канальную систему. :)
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А ведь можно сделать еще и так! :|:
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Всем привет!
    Топлю печь, провожу следующий этап эксперимента :)]
    1. Потопка ХК отдельным костром (не долго)
    2. Положила вторую решетку в топку.
    3. дрова сложила «горкой» - повыше у задней стенки с понижением к КР.
    4. Наконец-то установила термопару!
    Пока я с ней возилась, топка разгорелась на полную (где- то 50 мин от начала топки). Температура долго была в интервале 82-84. Самое большое число, которое я видела - 85. к
    концу топки (примерно 1 ч 15 минут температура начала снижаться.
    Сейчас (1ч 30 минут), температура 68-70. Красные угли.
    Только я туда сейчас картошку в фольге положу, это может повлиять на измерения :|:
    Горение было ровное, дым был бесцветный всю дорогу прям, с самого розжига!
    Топила с закрытой топкой и закрытым поддувалом, только с открытыми жалюзями. Печка начала немного нагреваться только сейчас.
    8D6C475F-65FC-4448-842E-983DC57076D5.jpeg 24FC9A14-E311-4DE2-BDA5-E090246813D7.jpeg
    ура! Картошка получилась! :super:в следующий раз чуть раньше положу, не учла, что угли сгорают намного быстрее, чем а мангале. Но все равно очень вкусно, но я более «горелую» люблю :)
    Хлебная камера - без изменений. Сажа не выгорела, ,температура максимальная 135 градусов.
  11. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Ну вот уже есть какая то инфа для размышлений. 85 как максимум в трубе .. это очень мало. При такой температуре даже для сэндвича маловато. В нормальном режиме температура должна быть в диапозоне от 100-120. Значит надо все же разбираться с горением в топке. Попробуете дрова расколоть на более мелкие полешки. Будет гореть быстрее и возможно это улучшит ситуацию
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот вас почитаешь, Владимир, и диву даешься... А может все-таки, как и говорила Татьяна,
    выпилить в стенке топки кирпич под сводом? И топливник от сажи очиститься может, и температура отходящих в ХК повысится, а соответственно, и их температура перед задвижкой.
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @Tatiana123022, перестаньте уже мучать сообщество! Дайте мужу молоток, чтоб он долбанул по колоснику снизу из поддувала, чтоб не было его вообще (колосника). С помощью мелкой болгарки можно обозначить место для крупного колосника, чтоб он в топке не елозил. А можно и без нее ;)
    И почти всё наладится.
    ПыСы Закладка должна сгорать за полчаса. 40 минут это максимум.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Быстрее гореть = больше продуктов сгорания в единицу времени, а хайло маленькое и с тормозами.
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Так, может, поддувало пошире открывать?
    Просто горение интенсивное, звук хороший, дым бесцветный - поэтому я его закрыла (кроме жалюзи).
